Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
DoctorH
1 December 2021
- Красный -
а я себе как то вот такую фиговину на али купил и теперь у меня любой 2,5" диск внешний 🙂
foxblack
1 December 2021
DoctorH
купил на ОЗОНе аналогичную шалабушку токько в комплекте с корпусом... внутрь SSD и быстрая флешка))
zloi_kot
1 December 2021
- Красный -
немаловажный вопрос - с собой таскать или на полочку поставить?
а то можно и к такому присмотреться.
ManAG
1 December 2021
- Красный -:
Посоветуйте, пожалуйста, неграмотному внешний жесткий диск (или это называется накопитель?) на 1 ТБ. Если можно, заодно поясните - это реально жеский диск или типа большая флэшка?
Обычно хард на 1 невыгоден, на 2 ненамного дороже
- Красный -
1 December 2021
zloi_kot:
С собой таскать особой нужды нет. Главнее долговечность... Если по простому, проблема в следующем. Комп стал барахлить - при запуске приходится несколько раз с перерывами нажимать на кнопку пуска пока не начнет загружаться. Хочу отнести в ремонт, но не хотелось бы, чтобы рылись в моих данных. Ну, и подстраховка на случай критичного глюка компа тоже не помешает.
Antonov_YS
1 December 2021
zloi_kot:
- Красный -
Конкретно по такому имел печальный опыт - сломался один диск, такой же купить не удалось, а другие не поставить - там как-то ОС хитро поставлена, что находится на самих дисках и переставить, вроде и можно, но с большими бубнами. Правда это было давненько, возможно, они уже это по-другому делают.
foxblack
1 December 2021
- Красный -:
вангую что на материнской плате - высохли емкости вокруг сокета.. ну и/или в Блоке питания...
рекомендую Transcend StoreJet 25M3S TS1TSJ25M3S, 1ТБ ... сам двумя такими пользуюсь много лет..
https://www.citilink.ru/product/vneshnii-zhestki...053456/
и если отдаете в ремонт системный блок, то никто не запрещает достать свой жесткий диск и оставить его у себя..
borodaII
1 December 2021mobile
- Красный -:
Отдаешь в ремонт без диска, в любой мастерской найдут что воткнуть и не нужно пароли давать и за данные переживать.
Serg-84
Приветствую, нужна помощь чайнику!
При загрузке ноута асус, появился вот такой экран
Погуглил и увидел, что это распространённая ошибка, надо всего лишь зайти в биос и переставить на первое место приоритет загрузки жёсткий диск, ну думаю, фигня, сейчас сделаю, но так как слово биос я услышал первый раз, сегодня 😄 соответственно запутался🤦‍♂️.
В общем, что сделал:фото
после чего впал в ступор, что дальше то делать? Какие инструкции смотрел у всех как то всё по другому.
Зы. Ноутбук конечно старичок, может уже просится на помойку?
aludov
Serg-84
Дальше сохранять изменения и перезагружаться
aludov
Вообще странно что он не пишет какой именно диск. Производитель модель ёмкость и т.п. покажите ещё содержимое вкладки адвансед в основном меню
Если в адванседе диска видно не будет то скорее всего слетел загрузчик. И диск на фат32 🙂
Или диск скоропостижно помер
Serg-84
aludov:
Так я ничего и не изменял.
оно?
Serg-84
aludov
В общем разобрался🧐! Вскрыл заднюю крышку, а там жёсткий диск вывалился из разъёма и лежит себе спокойно отдыхает🙂, вставил, запустил биос, а потом и систему.
Всё работает, благодарю за советы.
aludov
1 December 2021
Serg-84
У вас там АРМ что, на бортовом УАЗЕ установлен и он даже по буеракам и ... ездит? Надо как-то потщательнее с коннектингом 😉
Serg-84
aludov
Ребёнок сегодня на удалёнке учился 😀, похоже жёстче чем на бортовом уазе😆
1 December 2021
А сегодня походу помер ХДД на Acer Aspire V3-572G-7970, стоит трещит, не грузится. Кто знает, подскажите, на этом ноуте была лицензионная винда с коробки, если сейчас на нем диск поменяю, то как мне на нем лицензию восстановить?
Посоветуйте, есть смысл за самсунг переплачивать?
https://www.citilink.ru/product/ssd-nakopitel-tr...480302/
https://www.citilink.ru/product/ssd-nakopitel-cr...076526/
https://www.citilink.ru/product/ssd-nakopitel-wd...015927/
https://www.citilink.ru/product/ssd-nakopitel-sa...469104/
Этот ССД пойдет вместо сдохшего харда в ноут
Или вообще не заморачиваться и купить https://www.citilink.ru/product/ssd-nakopitel-ki...420253/
mrDen
2 December 2021
По скорости работы - нет, они примерно одинаковы, на обывательском уровне, в домашнем компе, разницы особо не заметишь.
По надёжности - от многих факторов зависит, но они примерно все рядом. Все TLC / NAND, при этом самсунг обещает, что проживёт чуть дольше до начала деградации ячеек. Опять же, на домашнем компе этого можно ждать годами и не дождаться. Например, у меня SSD самсунг и кингстон (вот как в последней ссылке) живут в компе вместе уже 3 года, и все живы - здоровы, ресурс по перезаписи даже на четверть ещё не вычерпан.
В общем, бери любой, после HDD будет прям драматическая разница в скорости работы, шумности, весе и жизни ноута на одной зарядке (ладно, на батарейке скажется меньше всего, но всё равно блины не крутить)))
Mits
2 December 2021
В свое время, когда я со своим Асусом pro решал подобный вопрос, то перелопатил достаточно много отзывов пользователей и купил Samsung 860 EVO SATAIII 500 Gb. Но этот ноут у меня для дела. ))
Enott
2 December 2021
- Красный -:
А комп старый? Может там ремонтировать нечего уже?)))
- Красный -:
Бери из любой, чтобы гарантия была 3года минимум) Внутри все равно может оказаться диск любого производителя...
2Тб действительно не прям сильно дороже 1Тб
DoctorH:
- Красный -
а я себе как то вот такую фиговину на али купил и теперь у меня любой 2,5" диск внешний :slight_smile:
прикол в том что внешние диски сейчас дешевле таких же внутренних
foxblack:
[/URL]
Хороший выбор, но дороговат, тоже таким пользовался, до первого падения))) Внутрях был обычный Тошиба кажется.
Enott
2 December 2021
ПыЖиК:
Все зависит от цены. Стоит, но не очень).
Смотри на параметр "Ресурс TBW" и срок гарантии.
Очевидно, что 300ТБ и 60мес, интереснее, чем 160ТБ и 36мес
Хотя если Кингтон почти в два раза дешевле, может ну и хрен с ней с гарантией
2 December 2021mobile
Enott
Да, про это я все понимаю, просто всегда по умолчанию брал Самсунг и проблем не было, а на этот ноут тратиться уже особо смысла нет, вот чего-то жаба и стала душить 😁
- Красный -
2 December 2021
Enott:
Кстати, да может пора? На наклейке написано 2013 г. Правда, кроме проблем с запуском других нет, вроде пашет исправно. Может, для начала все-таки попробовать поменять блок питания?
uRRY_001
Enott:
Хотя если Кингтон почти в два раза дешевле, может ну и хрен с ней с гарантией 😄
На одном ресурсе, сейчас с ходу не скажу каком, делали бешеный тест SSD. В общем, всё, даже отстой-марки перенесли многократное превышение TWD по сравнению с заявлениями характеристиками
ManAG
2 December 2021
- Красный -:
У меня исправно пашут компы 2008 и 2012 г. в.
Как тут уже писали, могли скурвиться конденсаторы, я бы осмотрел.
А блок взял бы с условием возврата денег
DoctorH
ПыЖиК:
Enott
У меня в машине довольно долго уже работает китаец kingfast f4. Ещё когда брал его, писали в отзывах, что удачная версия получилась.
Enott
2 December 2021
- Красный -:
Без конфигурации тебе никто на скажет))
Правой кнопкой по "Мой компьютер" щелкни Свойства, какой процессор там будет?
Все что i3 и выше имхо еще годно)
А поменять БП весьма богоугодное дело, да, начни с этого.
uRRY_001:
вроде тут)
https://3dnews.ru/938764/resursnie-ispitaniya-ss...aterial
2 December 2021
Enott:
вроде тут)
Мега тестище, почитаю с интересом!
- Красный -
2 December 2021
Enott
Intel® Core™ i3-3220 CPU @ 3.30GHz 3.30 GHz
16,0 ГБ (доступно: 15,7 ГБ)
64-разрядная операционная система, процессор x64
Еще послужит или пора?
Antonov_YS
- Красный -:
Enott
Конечно послужит.
Enott
3 December 2021
Ага, памяти вагон, и именно в i3, частота процессора повыше, чем в старших многоядерных сериях, что до сих пор зачастую лучше, чем количество ядер.
Лямбда-зонд
