Обсуждение Ford Focus 4
6 years
Тема для обсуждения Форд Фокус 4
Новости публикуются здесь: Ford Focus 4 (Форд Фокус 4). Новости и слухи.
Мировая премьера:
Официальное видео
Подробная информация: http://focus.fordpresskits.com/
andel
28 March 2018
986,1K
8,4K
Havok
29 November 2021
ManAG:
А в колесе нужно смотреть не просто массу, а момент инерции
Как это противоречит тому, что я сказал??? Вы чисто к словам что ли докопаться хотите? Если я не прав, то приводи аргументы в чём, а если ты говоришь тоже самое, что и я, то вопрос нафига? От чего зависит момент инерции? От массы и радиуса. Масса больше, радиус тоже, в чём проблема?
ManAG
29 November 2021
Havok:
Ты покрути гирю за верёвку и верёвку за гирю. 🙂
Резины на большом радиусе ненамного меньше, но она дальше всего от оси вращения
29 November 2021mobile
ManAG
Момент инерции колеса, по сравнению с моментом инерции всего автомобиля несравнимо мал. Неподрессоренная масса к коей относится и масса колёс, влияет гораздо сильнее.
Havok
29 November 2021
ManAG:
Ну и? Мысль то закончи. Момент инерции диска очевидно будет больше ибо больше и масса и радиус самого диска, это то бесспорно? С колесом сложнее, радиус покрышки он же радиус колеса считай такой же как и был, но масса будет сосредоточена ближе к краю колеса ибо профиль будет ниже и что проще раскрутить с равной массой то что ближе к центру или к краю???
Я не вижу смысла закапываться в какие-то тонкости, потому что там можно копать до бесконечности, но нам важно насколько будет сильное влияние того или иного параметра. Когда я критиковал видео с разгоном я ещё не до конца раскрутил мысль о резине. У резины помимо веса есть ещё и другие характеристики, как например сопротивление качению.
Я всегда скептически отношусь к таким видео, потому что там объективности нет от слова совсем. Когда я сам думал над тем как сделать объективный разгон, то пришёл к выводу что даже равные условия и один и тот же водитель ситуацию не очень спасут. Нужно в идеале подбирать одно и тоже топливо, одно и тоже его кол-во в баках, одно и тоже время желательно где-то нибуль на треке с идеально ровной дорогой, машины с одинаковой резиной, потому что влияет и сопротивление качению и не подрессоренная масса и дофига ещё чего, при этом водитель должен понимать особенности каждой машины и нюансы работы агрегатов (тот же лаунч и особенности старта с двух педалей), какой пробег на авто, прошли ли бое обкатку, а даже если прошли, то всё равно важно какой пробег (у меня фокус только ближе к 10к раскрылся на полную). И даже после всего этого в комментариях найдутся люди, которые скажут, что ты всё неправильно сделал и обзор фуфло. Каждый видит со своей колокольни и кому-то не понравится использование ланча на 2.0 окатвии исходя из того, что ты же не будешь с каждого светофора ланчевать. Так я в принципе не буду с каждого светофора давить тапку в пол, но тем не менее если такая возможность есть почему я максимальную динамику должен без него замерять? Все серьёзные обзорщики делая замеры любой тачки переводят её в режим для максимально эффективного разгона, меняют режимы коробки и движка если таковые имеются, отключают стабилизацию и помощников, которые могут помешать разгону (я также на фокусе АПС отрубал, чтобы ловить зацеп и помощник мне не душил движок). Я же не буду с каждого светофора с отключенным АПС ехать, но и смысл замера динамики теряется если его не отключать и ЭБУ будет тупо душить двигло при намёке на букс. Возможно даже кондей отключают. И всё равно кому-то не понравится, потому что он считает эти условия не примемлемыми.
ManAG
30 November 2021
М
Мишуха:
Понятие момента инерции применяют к вращательному движению.
Момент инерции автомобиля это кости осетра
MNF
30 November 2021
Не в продолжение обсуждения момента инерции, но интересено
Skoda запретила своим автосалонам навязывать «допы» покупателям
Fodik
30 November 2021mobile
Для Soho новость неприятная).
ManAG
MNF:
Письмо это аж от 30 сентября. Касается главным образом заказных машин. Но и ними нужно аккуратное и правильное взаимодействие с продавцом и представительством
В общем, по ррц приобрести можно, но долго и придётся поработать
ManAG
А типа колесо не на автомобиле вращается?
Зафиксируй колесо, и вращай автомобиль на нем, только не обсерься физик осетровый.
-Doc-
30 November 2021
Havok:
Представляю. Ты сюда так чисто поржать пришёл или что спросить хотел? Все прекрасно поняли изначально о чём речь.
это еще кто "сюда пришел" вопрос.
А так - да, поржал, конечно. Че ж не поржать, раз специалисты такие крупные колеса обсуждают
ManAG
30 November 2021
М
Мишуха:
С ихтиологией у тебя лучше получается 😄
ManAG
Из готовь себе колесо весом в тонну, и автомобиль массой 15 кг, узнаешь, что такое момент инерции автомобиля.
ManAG
30 November 2021
М
Мишуха:
Для разгона автомобиля нужно затратить энергию на придание поступательного движения его массе плюс раскрутку его колёс с их моментом инерции.
А теперь поясни, пожалуйста, смысл предложенного тобой упражнения 🙂
ManAG
Я тебе смысл ещё выше писал, момент инерции автомобиля несравнимо выше момента инерции колеса, провернуть колесо вокруг его оси, можно рукой, а провернуть автомобиль относительно оси вращения колеса, можно только краном.
ManAG
30 November 2021
М
Мишуха:
При езде автомобиль не вращается, поэтому при разгоне энергия на его раскрутку не тратится
Поэтому каким боком тут момент автомобиля, понятнее не стало. Придётся вернуться к началу
М
Мишуха:
Любая масса одинаково принимает при разгоне кинетическую энергию поступательного движения, подрессоренная она или нет
А дополнительная энергия, которую нужно затратить при разгоне на раскрутку колес, определяется именно моментом инерции колёс.
Так что фигню ты написал
ManAG:
Любая масса принимает при разгоне кинетическую энергию, подрессоренная она или нет
А дополнительная энергия, которую нужно затратить при разгоне, определяется именно моментом инерции колёс.
Суть в том, что при большей массе колеса, если придавать небольшое усилие "разгоняя" инерцию - это эфеектино, малозатратно, но если нужно большее ускорение и приложить большее усилие получишь противодействие равное силе воздействия. И чем больше вес, тем больше противодействие.
smis
..., несколько страниц как не едет октавия на 2л.
Как будто у форда что-то едет лучше неё.
Теперь про колеса.
Задолбался заходить читать обновления.
Завязывпйте
ManAG
30 November 2021
Vortex:
Не буду придираться к терминологии, попробую высказаться в такой
Сопротивляется раскрутке не просто масса, а момент инерции. Представь два колеса одинаковой массы, одно просто круг, второе типа велосипедного с покрышкой, залитой свинцом. Какое труднее раскрутить?
ManAG
30 November 2021
smis:
Теперь про колеса.
Завязывпйте
Это курилка, камрад!
Вот у тебя какие колеса? 😄
smis
ManAG:
На шкодиаке базовые 18.
На фиесте 15-16.
Но по какой крутящий момент им нужен.
А так же по на возможность чипа и т.п.
Я покупал готовые изделия новыми, чтоб ни о чем не думать.
А тут война и мир в томах)))
Говорят с европы опять есть смысл возить машины.
Вот там и фокус 4 и фиесты интересные.
Сохо слава богу еще молчит об агрессии чехов)))
ManAG
30 November 2021
smis:
На фиесте 15-16.
А на зиму как решил?
У меня лето те же 18, зиму взял 17. Заметно комфортнее, но смотрятся хуже. По управляемость нет такой разницы, как на фокусе 15 и 16
smis
ManAG:
На зиму такие же липа.
Мягче и комфортнее лета.
nip
1 December 2021
...колесы, насосы(с) ...чисто потупить в ютубчик, про октавию А8 , про динамику и ее отделочные материалы, довольно объективный обзорчик.
uRRY_001
1 December 2021mobile
nip:
Адаптивный матричный свет -- реально классная штука
nip
1 December 2021
uRRY_001:
А если он еще, ко всему прочему и с люминофорно-лазерными излучателями бьющими на 600м то совсем хорошо.
...остается вопрос: а часто ли мы катаемся по темным загородным дорожкам ? например я нет, а нафига мне тогда такая сложная и дорогущая лазерная оптика, если мне и ДХО было бы достаточно ..ну а если не дай бог разобьешь, например у меня пара стоит 600 т.р. и это еще не у дилера, отсюда вопрос, а так ли нам всем нужны эти дорогущие, супер технологичные ништяки на авто ?
uRRY_001
nip, я до любимой работы езжу по загородной трассе 35 км в один конец
nip
1 December 2021
uRRY_001
я и говорю каждому по потребностям.
ManAG
1 December 2021
nip:
Вопрос законный. Имеет смысл его расширить: а так ли нам нужен мощный мотор, автомат, полный привод, помощники и т.д. И ответ у каждого свой.
Главное, чтобы на свой ответ хватило денег 😄
nip
1 December 2021
ManAG:
Все верно! потому каждый и подбирает автомобиль под себя, естественно с поправкой на бюджет. Но часто в автомобиле оказываются такие опции которые скажем так не очень вам нужны, или вы юзаете их крайне редко, но маркетологи про то что, то или иное оборудование будет у вас по любому, решили за вас, естественно за ваши кровные бабаосики. 😃
Блок предохранителей (ВСМ)
Выжимной подшипник
Двигатель не заводится
