Машину "уводит" от прямолинейного движения
Господа, не сталкивался кто либо с подобной проблемой и не знает ли пути ее решения.
Имеем ФФ3 1.6МТ пробег 1800.
Не обращал внимания до настоящего времени пока не решил проверить - на трассе при равномерном движении автомобиля, при отпускании рулевого колеса происходит поворот руля влево на 3-5 градусов и плавный увод машины влево. Давление в шинах проверено. Загрузка равномерная, справа для проверки посадил пассажира массой в 110 кг против моих 95. Погода безветренная, проверялось на различных дорогах в обоих направлениях. Ситуация повторяется. При движении руль будто "тянет" занять это положения в 3-5 градусов. По симптомам можно сказать что виноват развал-схождение? Либо "глюки" нейтрального положения электро усилителя?
P.S. Уверенно могу сказать что фатальных ям и кочек не ловил.
сход-развал, управляемость, подвеска, рулевое управление, рулевая рейка, ведет, развал-схождение
Lucccky
20 October 2011
336,8K
amosov.vitya
15 December 2019
Взял себе универсал 2012 года дизель с ЭУР .Тоже была проблема с уводом влево.Купил шнур,скинул увод бокового,не помогло или помогло не на долго.Ездил месяцев 8,напрягало капец.Менял шины и колеса,делал схождение,результата ноль! Взял ноут,шнурок скинул несколько раз компенсацию,проверяя угол прямолинейного движения и подгоняя его под показания датчика положения рулевого колеса,точно и не помню,но SW ANGLE свел по нулям с датчиком и окончательный сброс.И забыл про увод,всё гут.Хотя до этого уже думал геометрию по колесам измерять,так достало,увод начинался с 10км/ч.Всем удачи на дорогах и комфортной езды на ФФ!!!
Sergey-Urich
18 December 2019mobile
amosov.vitya
Так же пока эту процедуру не сделал машину уводило в лево.
Finder12
15 December 2020
Да уж, похоже большинство влево тянет 😊 , Дней 10 назад поменял сильно изношенную летнюю на зимнюю резину (почти без износа весной ее снял все было отлично) и начало тоже влево тянуть на любой скорости одинаково - если бросить руль он немного поворачивается и машина едет по дуге влево. Развал проверяли, колеса переставляли как только можно - никаких изменений... буду пробовать сброс делать ...
Finder12
20 December 2020
Получилось победить увод авто влево, делал по Машину "уводит" от прямолинейного движения (сообщение #17678887) спасибо большое!👍 Похоже что с марта ездил на изношенных летних покрышках (типа они становились все "кривее", а электроусилитель под них подстраивался ) а когда поставил хорошие зимние он рулил влево как на тех "кривых"😄 😄 . Сброс помог. На СТО, где делали развал и в шиномонтаже об этом не знали только руками разводили...
27 November 2021
Заморочился. При регулировке углов установки колес выствили руль по SW ANGLE
После регулировки, STEER ANGLE (реальные углы колес, когда авто едет прямо) и SW ANGLE (положение руля по датчику) практически сошлись.
Теперь не должно быть такого, что "Ноль" не там, где авто едет ровно.
Почему я раньше не попробовал сделать этого? Потому, что при SW ANGLE = 0 казалось, что руль завален немного влево. В действительности оказалось, что у меня деформировалась крышка аэрбега. Вид со стороны прибоки
Со стороны водителя это дает визуальный эффект немного заваленного руля.
27 November 2021mobile
А у развальщика не было уровня для руля? У нас в комплекте идёт уровень,ставится на руль и выставляется руль по уровню,потом начинается регулировка
28 November 2021
Серый:
Нет. Только кочерга. И у официалов был когда, тоже только кочерга.
28 November 2021mobile
Должна быть кочерга для тормоза,фиксатор руля,ставится между сидением и рулём ну и уровень для руля
28 November 2021
Все так, кроме уровня для руля.
28 November 2021
В общем фокус не удался. Взял я уровень и проверил установку руля. Выяснилось, что кожух хоть и торчит немного, но по датчику руль гораздо больше завален. Вот так стоит руль по уровню:
А вот, так стоит руль по датчику:
Единственное, что получилось - это свести в нули STEER ANGLE (реальные углы колес, когда авто едет прямо) и SW ANGLE (положение руля по датчику). Ожидаемо, руль теперь немного завален.
16 February 2022mobile
Всем привет! В Форскане появилась такая штука:
l_andrey
Vortex:
Странно что есть две галки - Включить и Выключить.
Казалось бы, если убрать галку с Включить, то должно выключиться.
L
l_andrey:
Кому шашечки, а кому ехать. Хоть так сделали. Теперь это гумно можно отключить и забыть, а не жить от сброса до момента как эта хараза обучится и начнет вмешиваться в управление.
З.ы. У себя отключил, галочка работает. Руль стал обычный, понятный.
Vrace
А где это в меню найти подскажи?
EvSan
19 April 2022mobile
Доброе утро всем!фокус 3.Проблема такая машину уводит в разные стороны то влево,то вправо.Проверял на разных дорогах,70% поездки машина едет ровно,потом в определённый момент происходит как будто завал руля в сторону и утягивает.Ещё есть гул примерно с 75 до 90км/ч(при вхождении в повороты тональность не меняется).По подвеске вчера проверили шаровые,тяги,наконечники(их менял тысяч 10 назад) всё нормально с ними.Шины новые,диски новые,отбалансированны,проблема была и на старых дисках и резине.Сход развал делал перед зимой,проблема не уходила.Тормозные диски с колодками тоже новые,менял тысячи 2-3 назад.Люфтов в колёсах нет,прям минималистические,я бы и не назвал это люфтом.Ступичные менял тысяч 15 назад.Где ещё копать и что можно посмотреть ???Вчера ехал по гравийной дороге,там особо сильно ощущаются вывороты руля,дёрганья в разные стороны,скорость 20-30км/ч.Насчёт гула на 80км/ч думал может 4-я передача на роботе,включал нейтралку на ходу,сбрасывал передачу на пониженную,ничего не меняется,гул также присутствует
l_andrey
19 April 2022mobile
EvSan
В этой теме не нашелся похожий случай?
Например, Машину "уводит" от прямолинейного движения
EvSan
19 April 2022mobile
l_andrey
Спасибо,посмотрю сегодня-завтра,возможно реально пружина выскочила из основания.
bombaster88
5 May 2022
дошли руки наконец то отключить эту компенсацию. как будто в другую машину сел. однозначно отключать надо эту ерунду.
5 May 2022mobile
bombaster88
Это у кого как,я у себя ничего не отключал,что происходит не понятно
5 May 2022mobile
А у тебя эур? Не Гур на 1.6?
5 May 2022mobile
Первые парти машин все были с ЭУР и лишь с увеличением жалоб и удешевления стали Гур ставить если полный автопарк не заказал
bizz41
5 May 2022mobile
В 2014 году полный автопарк был доступен только для 2.0. А ГУР на 1.6 как минимум с 2013 пошли.
5 May 2022mobile
bizz41
Первые авто шли с ЭУР,мой авто из первых партий универсалов в 2012
EvSan
14 September 2022mobile
Всем доброго времени суток.Борюсь с передней подвеской,не могу никак победить.Фокус 3 1.6 2013 пробег 160тыс.При наездах даже на мелкую неровность машина начинает вилять именно перед автомобиля.По подвеске поменял шаровые,все сайлентблоки,тяги наконечники,ступичные подшипники и ступицы с тормозными дисками и колодками.Перебрали рейку (Гур).Заменили жидкость в гуре.Работы проделано не мало.Проблема присутствует до сих пор.Грешу на стойки амортизаторов с опорными подшипниками,может быть такая вероятность? Больше поидее нечему просто.Сход развал за последний год сделал раза 4-5.Диски и резина 1 сезон,отбалансированы,давление в шинах в норме.
allexonic
27 February 2023mobile
bombaster88
Сам отключал? Через форскан?
bombaster88
27 February 2023
allexonic
да, через форскан.
allexonic
bombaster88
Вчера тоже отключить пытался. На 80% выдает ошибку "сервисная процедура прервана". Нет предположений из за чего? Нужна расширенная лицензия? И как вообще по ощущениям, сам руль немного стал легче?
allexonic
Я мобильной версией делал.
allexonic:
У вас вообще какой усилитель ГУР или ЭУР? Процедура только для ЭУР.
Руль становится не легче, а без паразитных толчков, которыми ЭУР че-то там пытается компенсировать в помощь водителю. По факту только раздражает и заставляет реарировать на его действия. Вот, эта дрянь отключается. Обратная связь более чистая и честная становится.
allexonic
Мобильной версией через кабель? Elm 328 подойдет же для этого? С переключалкой hs/ms. Ещё есть переживания, не слетит ли вся прошивка блока pmsc от этого?)
