Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
775,6K
3,7K
igumnov66
19 November 2021
vanes2003
Брать такую машину изначально на пару месяцев - утопия. Дизель берут, чтобы ездить и ездить много... Соответственно, для самостоятельного обслуживания люди покупают себе минимальный набор "инструментов"- самая простая ЕЛМ-ка позволяет прочитать показания, по которым можно хоть как-то сделать выводы. Как вариант "поджопник на пару месяцев" ни один дизельный авто не годится. Я, когда покупал сей пепелац, рассчитывал на вложения около 50-70 тыр с последующей беспроблемной ездой в течении 3-5 лет. Собственно, так и получилось - в этом бюджете были заменены все проблемные места и устранены болячки, 70% запчастей БУ оказались в отличном состоянии, отложены на черный день, но тогда у меня не было гаража и машина разбиралась- собиралась на пеньках, поэтому, делалось по принципу "всё и сразу". Теперь в моем распоряжении гараж и таких манипуляций делать больше, естественно, не буду) Но повторюсь еще раз - БУ дизель без вложений не бывает, в любом случае такие машины в 90% случаев продают по причине каких - либо дорогостоящих проблем, возможно, не имеющихся сейчас, но прогнозируемых вдальнейшем...
igumnov66
29 November 2021
Камрады, доброго времени суток. Вчера на феде друга полез менять ремень ГРМ. При откручивании кронштейна левой опоры двигателя (того, который мешает открутить помпу) из трех отверстий начал вытекать антифриз. Будьте добры, подскажите, с чем это может быть связано и что с этим делать? Заранее спасибо!
За качество фото извиняюсь, в гараже темновато... На всякий случай выделил красным, откуда капает...
user83
6 December 2021
Приветствую. Приобрел машину с этим мотором и не успел как следует насладиться ездовыми качествами т.к. пошли газы в бачек. Явного бурления нет, просто поднимается жуткая пена. Заказал прокладки и болты ГБЦ. Теплообменник ЕГР я отсоединял, ситуация не менялась. Но вот теперь думаю, есть ли у этого мотора какие врожденные болячки, например склонность к трещинообразованию голов и т.п. Или дело в прокладке?
igumnov66
6 December 2021
user83
Склонности к трещинообразованию, если двигатель не убивать дальнейшей ездой нет. Но если будете дальше кататься - вероятность полностью уложить мотор возрастает многократно.Главное не забыть отшлифовать плоскость ГБЦ, ибо если этого не сделать - результата хватит ненадолго...
alf1996
6 December 2021
1.8 дизель один из самых древних и надежных фордовских двигателей...но и его, как любой двигатель легко убить.
user83
7 December 2021
Делать нечего - будем чинить, как раз и вакуумный насос подлатаю, раз уж бошку скидывать.
amid7
7 December 2021mobile
user83
Насос и так можно снять.
user83
7 December 2021
Со снятой головы его проще отсоединить и поставить, насколько я понимаю.
dmitry_1983
30 December 2021
Всем привет и с наступающими праздниками. Имею проблему. На трассе при езде в натяг на скорости 90-100 ощущаются подергивания двинателя. Как будто топливо не поступает в цилиндр. Типа троения. Как только начинаю нажитмать на газ, подергивания изчезают. Может кто знает куда копать. ps/ Есть сканер но какие параметры смотреть не знаю. Ошибок нет.
al_crash
31 December 2021
С наступающим Новым Годом!
Можно посмотреть параметр "положение педали акселератора" на предмет плавности и равномерности его показаний. Может быть износ резистивного слоя потенциометра.
31 December 2021mobile
al_crash
В педали тройное дублирование, если есть косяк загорится ошибка.
Timonz
2 January 2022
dmitry_1983
Такая же ерунда. Когда-то пытались это выяснить еще дилера привлекали, ничего не нашли это на форуме писали. У кого-то дергается машинка, а у других нет 50 на 50 примерно по статистике получается.
metel
2 January 2022
dmitry_1983
егр.
Timonz
2 January 2022
metel
Поясни подробнее, если не сложно)
kozzy
2 January 2022
metel:
dmitry_1983
егр.
подтверждаю
metel
2 January 2022
Timonz
клапан егр сифонит. Либо разбираться со старым, либо ставить новый, либо глушить.
budaev06
2 January 2022mobile
Timonz
Заглуши его и забудешь про дерганья и не равномерную работу двигателя.
Fullowo
3 January 2022mobile
Ребят, всем доброго времени суток
Как то обсуждали про нестабильый хх на фокус 1.8 tdci
Я заметил такую штуку и снял видео, прощу кто разбирается в этом, посмотри пожалуйста
https://youtu.be/Z8lZCP8WzpE
Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с. (сообщение #19481197)
dmitry_1983
3 January 2022
B
budaev06:
Timonz
Может и ЕГР но у меня холостой стабильный. Да и под нагрузкой обороты не плавают. Только в одном режиме (внатяг) дергается. А с егр я ничего не делал и даже не знаю заглушен он или нет. В форскане можно посмотреть его работу? Еще есть черный дым как у паровоза при активном разгоне.
bes_pantoff
dmitry_1983:
ЕГР...
Timonz
3 January 2022
Fullowo
Возможно выжим сцепления влияет на двухмассовый маховик и баланс ровнее держится.
Всем спасибо за мнение про егр, попробую - отпишусь.
igumnov66
11 January 2022
Timonz
Не совсем понимаю, каким образом выжим сцепления должен влиять на баланс. Репперный диск, с которого считываются показания датчиком КВ, крепится жестко к той части маховика, которая держится на коленвале болтами. Может, конечно, я и ошибаюсь, но не думаю, что подобный конструктив может предполагать наличие влияния на сигнал с ДПКВ в зависимости от нажатия на педаль сцепления...
Timonz
12 January 2022
Отвечаю: заглушка егр ни как не повлияло на подергивания при равномерном движении при оборотах 1700-2000 и рваный хх на прогретом моторе.
Константин676
12 January 2022mobile
Timonz
Баланс по цилиндрам смотрел?
Timonz
12 January 2022
Константин676
Нет, лаунч не подходящий.
alf1996
12 January 2022
Timonz:
У меня тоже такое присутствует. Появилось после установки одномассового маховика. И только на прогретом двигателе. Но у моего форда много переделок и определить не могу от чего это происходит. Из переделок...цепь вместо ремня, одномассовый маховик и сцепление с ним, удаленный егр и теплообменник, тюн прошивка...делал все сам под себя
Shenja
14 January 2022
Всем привет. Проблема такая, при переключении на 3 скорость, после 2000 оборотов, начинает троить машина, так же на 4, при нажатии акселератора. Заправился на Лукойле. Что это может быть?
4 people online
4 people online
