После выключения зажигания очень долго, порядка 20 минут, горят экранчики компьютера и 6000ЦД.
Постановка на сигнализацию ничего не меняет.
Как я понял, это у всех так. Не могу понять смысла в этом...
Интересно, будет ли возможность вылечить этот баг (ну никак фичей назвать это не могу!)? Дилеры пока не в курсе.
ROMUZ
16 July 2005
serhio69rus
9 December 2020
Fedyashov
Другую штатную поставил.))) Ни чего не резал.
Fedyashov
15 December 2020mobile
Вообщем пока временно так решил проблему, через obd и программу ffconfig подключился к приборной панели и снял галочку, наличие электроного тормоза / dds. Теперь если ставить на передачу, то засыпает аж бигом , 10 мин и спит. Но если поставить на ручник то не засыпает. В основном на ровных поверхностях паркуюсь , так что пока так, не могу понять как это связано... Но хоть так. Завтра с утра посмотрю не проснулась ли. Любит форд марафонить без сна )
derbmitchel
28 January 2021
Такая проблема. При выключенном зажигании горят стрелки все которые есть на панели. После закрытия машины как тухнет мелкий экран, стрелки не тухнут. При повороте зажигании показывает что габариты включены, хотя стоит на положении 0 блока управления. Кто может подсказать?
derbmitchel
Вероятно питание от габаритов поступает. Один из вариантов, сдох нештатный светодиод установленный в подсветку чегол-либо, через него идет ток.
balagan-got
7 March 2021mobile
Приветствую! Не подскажет кто нибудь,что за беда может быть фокус 2 не уходит в сон?
balagan-got
Привет! Учитывая, что вы только вчера зарегистрировались на форуме, я так понимаю, что вы недавно стали обладателем Фокуса.
Если так, то вам не стоит переживать. Панель уходит в сон минут через 30 (если не ошибаюсь). Но обязательно уходит. Как только вы разблокируйте авто, она сразу проснется. Так что самы верный способ проверки, не ранее чем через 30 минут после закрытия авто подойдите к водительской двери и не разблокируя замки посмотрите через окно на панель.
balagan-got
9 March 2021mobile
Владею 9 лет этим авто! В этом году сталкнулся с этой проблемой, акб высасывает за два дня в ноль, два раза менял акб! Сегодня вообще заметил, что днем он уходит в сон, а вот ночью нет! Вычитал что фокусы засыпают через 10 минут после закрытия брелком, потом через 20 минут просыпаются и опять десять минут засыпают! А у меня второй раз просыпается и не засыпает!
balagan-got
23 March 2021mobile
После проверки "Launch"ем выдал следующие ошибки "U0201-20"потеря связи с модулем двери С, "U1900-20"связь САN неиспоавность шины, "C198F-20"потеря связи с блоком переключателей, "B2477-60" конфигурация модуля не произведина. Есть у кого какие предположения, куда лезть искать?!
У меня БК засыпает только с ручником, без него горит постоянно:
БК не гаснет без ручника
magvai
30 April 2021mobile
Тоже экран бортового засыпает минут через 10,потом просыпается в момент отключения питания на потолочном светильнике и снова работает 10мин, потом в сон. Если оставить свет в авто принудительно, то получается он всё равно отключится минут через 20 после бездействия.
Alekseeich
11 July 2021mobile
Всем помогите не пойму в чем дело, когда закрываю авто БК горит минут 15 потом тухнет и загорается заново через минут 15 и не тухнет совсем горит постоянно, доп сигнализации нету, стоить только не штатная магнитола, в чем может быть проблема?
technics1
11 July 2021mobile
Alekseeich
Пропаивать разъем приборки и процессор,така я же ерунда была зимой.
zema3410
29 August 2021
Фокус 2 1.6 100 , седан , установил 4 стеклоподьемника от рестайла с Lin от задних , вместо 2 х передних с заменой проводок всех 4 дверей, стеклоподьемников и доработки напольной проводки . Вообщем все работает штатно, стекла , двери , закрывание , открывание. но у него началась бессоница ,выраженная в выжирании электричества из аккумулятора, при некоторых наблюдениях замечено следующее : закрываю авто , через 10 минут табло пробега гаснет , 10 минут спит после просыпается навсегда , но сразу же после загорания панели в шине MS-CAN (в HS-CAN тишина) каждую секунду слышен крик в виде каких то пакетов , вычислил путем удаления предохранителя F-55 пакеты пропали и Федя уснул. Пакеты шлет только модуль водительской двери все работает... Куда рыть дальше? задний блок отключал , и програмно и физически . не помогает.
agtria
4 September 2021mobile
agtria
Народ значит так, мы поменяли в машине "голову" то есть магнитолу и о будет мне щастье!!! Все с приборкой хорошо!!! Гаснет как всегда и как положено! То есть выводы :проблема началась после установки новой магнитолы в машине, то есть, что то не так сделал электрик! Который её установил. Я уверяла всех, что проблема появилась после установки новой магнитолы, но никто в это не верил... Вот такая история испорченых аккомуляторов и выброшеных денег в автсервисах...
tane4ka3224
8 September 2021mobile
Всем привет! Может быть кому то станет полезной такая инфа. Столкнулась с проблемой как и многие тут. Перестал засыпать бортовой. Пришлось заменить аккумулятор, за год убил новый аккум. А проблему найти не смогли. В итоге случайно наткнулась на Ютубе на видео про эту тему. Парень предложил решить данную проблему , вытащив предохранитель 107. Теперь бортовой спит сразу же после того как заглушила двигатель.
Konstantin19870
10 September 2021mobile
Добрый вечер. Мужики помогите, может кто разбирается. Приборка засыпает через 10 минут, потом минут через 30-40 просыпается и горит всю ночь. Как то были открыты все двери и багажник весь день и я заметил что комп спит,начал вычислять по очереди закрывал двери и ждал часа по три, в итоге обнаружил что если не закрыть правую заднюю дверь, комп спит всю ночь. Концевик рабочий, если открыть или закрыть дверь на приборке отображается и свет тухнет при закрытии. Помогите пожалуйста кто чем может. 2008г 1.8 хэтчбек, комплектация комфорт, взади весла на дверях.
Vladimir999K
16 September 2021mobile
ROMUZ
Долго мучился и нашел на форуме простой и реальный вариант, ставить на охрану после открытия/ закрытия задней двери. БК гаснет через 10 мин. Магнитола гаснет сразу. Форд фокус 2 испанской сборки 2008, 1.8
Fedyashov
17 September 2021
Vladimir999K:
ROMUZ Долго мучился и нашел на форуме простой и реальный вариант, ставить на охрану после открытия/ закрытия задней двери. БК гаснет через 10 мин. Магнитола гаснет сразу. Форд фокус 2 испанской сборки 2008, 1.8 |
Любую заднюю дверь? Интересно нужно попробовать сегодня .
Vladimir999K
25 September 2021mobile
Видно, решения как погасить табло ПК нет? Экспериментировал, после постановки на охрану, жду 1 час, и если табло ПК горит, снимаю с охраны, открываю закрываю дверь водителя, ставлю на охрану и в 4-х случаях из 5-ти табло ПК гасло через 40 мин. Что заставляет гореть табло ПК непонятно. Слышал в Москве за 3000 руб делают диагностику приборной панели и устраняют проблему на 100%, но где не знаю. Неужели, все так грустно? Кто решил эту проблему однозначно напишите как и где!
Vladimir999K
27 September 2021mobile
Да, авто с проблемой, которая именно недавно появилась- форд фокус 2, 2008 год, 1.8, 125 л.с., уже поменял один АКБ, теперь ставлю на охрану, открываю капот, благо снял концевик с капота, отключаю АКБ. Утром все в обратном, неудобно, но надёжно для АКБ.
saharovi532
27 September 2021
Мне кажется здесь только прошивка или пропайка может помочь
Vladimir999K
17 November 2021mobile
Отдал панель приборов форд фокус 2 2008 год в Москву на ремонт, заменили плату за три тысячи за один час ожидания, теперь табло гаснет через десять минут и в режиме охраны и без нее, мучился с проблемой год! Спасибо спецам!
Всем доброго время. Ознакомился со всеми проблемами по БК, добавлю свой вариант для расширения кругозора и опыта) Глушу движок, ставлю на охрану ЦЗ(штатный), магнитола гаснет сразу, панелька - никогда и так до утра. Машинка съела уже один аккумулятор, поставил новый в января EXIDE, не самый дешёвый, неделю назад утром не завёлся. Но есть одна фишка. Если не закрывать машину с брелока, через 10 минут всё гаснет и теперь вставляем ключ, поворачиваем и машина на замке. Но не удобно, согласитесь, каждый раз, выходя из машины стоять возле неё и ждать 10 минут. Вот это что, концевики или электроника в панельке?
ViksonPikson
13 December 2022
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, не засыпает панель в чем может быть причина? Ford Focus 2 рестайлинг 2008 год Испанская сборка
tane4ka3224
и сбрасываются все настройки ,и не горит ни магнитола ни панель без ключа )))
mishanua0901
21 September 2024mobile
Знатоки помогите!!!вот такая проблема:панель приборов засыпает и через какое то время снова просыпается. Вытащил верхний концевик на педали тормоза стала засыпать,но опят стала сигналка срабатывать открытие капота.?подскажите!
froligor
21 September 2024
46й пердохранитель выдернул, и всё упорядочилось. Даже знать не хочу - почему.
