Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
zhekaM
10 November 2020
Всем привет! Проблема следующая. Сразу после пуска двигателя на РС из моторного отсека слышатся редкие металлические щелчки с интервалами примерно 5-10 секунд. Щелкает даже после остановки двигателя. Раньше такого не замечал. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Iceman90
10 November 2020mobile
zhekaM
Выпускной коллектор нагревается и остывает соответственно, издавая такие звуки.
zhekaM
10 November 2020
Iceman90
Но почему щелчки возникают СРАЗУ после пуска двигателя когда еще ничего не успело нагреться? И почему раньше такого не было?
Sash75
zhekaM
грм не меняли недавно ? У меня эта байда после замены грм началась..
zhekaM
10 November 2020
Sash75
ГРМ менял недавно. Но щелчки были и до этого.
Sash75
zhekaM
на вольво клубе поднимали эту тему. Пришли к выводу - забить и не обращать внимания. Человек там больше 100 т. проехал с этими щелчками - и ничего. Люди и выпускной перепаковывали, шпильки меняли - результата ноль - щелкает.
Oleg_KRSK
zhekaM
Щелкало тоже больше года, и тоже после замены ГРМ, теперь перестало
Sash75
11 November 2020mobile
https://drive.google.com/file/d/0B3vj0eYaAt_bUUs...2s/view на прогреве.
https://drive.google.com/file/d/0B3vj0eYaAt_bLTh...TA/view
заглушенный.
Дальше в теме есть официальная бумага (с печатью) официалов, что это нормальные "технические" звуки этого мотора.
Почему раньше их не было, а после обслуживания привода грм они возникают - ответа нет.
puresosiska
3 February 2021mobile
Добрый день господа. Вот вопрос. Как то раз заклинила муфта кондея по причине лопнувшой посадки под стопорное кольцо этой муфты. Все поплавило. Корпус компрессора пришлось варить. Дак вот. Сплавили сальник внутри компрессора. Где можно найти сальник или артикул? Подскажите кто сталкивался.
AndyFF
3 May 2021mobile
Всем привет, Кто подскажет номер датчика давления в рампе?
saempersun
3 May 2021
AndyFF:
похоже вот этот https://ford.7zap.com/en/car/183/no/27/1563/1561.../#9F972
Oleg_KRSK
3 May 2021mobile
AndyFF
0261230238 я вот этот поставил
AndyFF
3 May 2021
Oleg_KRSK
Это bosch получается?
Oleg_KRSK
4 May 2021mobile
AndyFF
Ага. Ну и в ориге тоже бош.
AndyFF
4 May 2021mobile
А у нас пыльники на привода, внутренний и наружный разные или одинаковые?
У меня вот такой завалялся:
vip_spider
4 May 2021
AndyFF
это внешний
AndyFF
4 May 2021mobile
vip_spider
Thx
noxx
6 June 2021mobile
dokver:
Друзья, подскажите, пожалуйста, аналог демпфера на глушак, который 1688752 ещё?
Поискал и нашел но черного цвета по цене в два раза дешевле
1368629
AndyFF
15 November 2021mobile
Всем привет, умер блок управления вентилятором (который охлаждает радиатор).
Кто подскажет номерок вентилятора с блоком, как мне сказали это одно целое, может кто знает альтернативы?)
Oleg_KRSK
AndyFF
Блок можно отдельно поставить, если вентилятор живой. Можно взять от овоща блок
AndyFF
15 November 2021
Oleg_KRSK
дак оно вроде не разборное?
Drakula_51
AndyFF
АлиЭкспресс рулит с блоками вентилятора.
AndyFF
15 November 2021
Drakula_51
ссылку?
AndyFF
15 November 2021
У нас вентилятор свой или у стока ткой же?
Или все различие в диффузоре ?
Drakula_51
AndyFF:
ссылку?
Вбей в поиск на Али номер Bosch с блока, там их великое множество.
AndyFF
15 November 2021
Drakula_51
а номерок?)
Drakula_51
AndyFF
Мой номерок тебе не подойдёт, я брал на Мондео, там даже корпуса разные с Фокусом.)
Oleg_KRSK
16 November 2021mobile
AndyFF
Ну как не разборное-то, блок управления запросто снимается с диффузора, а там уже можно и подобрать аналог. Я бы не стал брать с Али, они долго не живут, к сожалению.
AndyFF
16 November 2021
А про блоки от luzar кто то что может сказать?
AndyFF
16 November 2021
А еще вопрос кто знает, у нас вроде с 1.8 и 2.0 компоновка вентилятора одинаковая, у нас только жабры для дополнительного пассивного охлаждения на скорости, те скажем взять с разбора от 1.8 и переставить мотор(с вентилятором или без) на наш?
P.S.
На вторых фокусах блок управления вентилятором не снимается без мотора вентилятора)
