Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
Djakan
29 September 2021mobile
-4
Здравствуйте, пришёл такой кабель из чины, но в форскане пишет elm327. Это не совсем els27!?
И безопасно ли таким прошивать двигатель с коробкой? Вроде подключился без всяких драйверов и геморроя
karlon3
Djakan:
Здравствуйте, пришёл такой кабель из чины, но в форскане пишет elm327. Это не совсем els27!? И безопасно ли таким прошивать двигатель с коробкой? Вроде подключился без всяких драйверов и геморроя |
А на что вы рассчитывали? Оригинальный els27 производиться в РФ и стоит в разы больше
Djakan
karlon3
Нуу, это понятное дело, но ведь китайцы умело копируют, тем более вроде все блоки читает, двигло с коробкой диагностирует как минимум. Почему бы и нет, если функционал тот же?
karlon3
Djakan:
Нуу, это понятное дело, но ведь китайцы умело копируют, тем более вроде все блоки читает, двигло с коробкой диагностирует как минимум. Почему бы и нет, если функционал тот же? |
Ну, а тогда зачем здесь задаёте вопросы если вы изначально понимали, что покупаете?
Про умелое копирование, мы все здесь почитаем чуть позже после ваших изысканий в авто
тараннн
30 September 2021mobile
Я таким сделал кирпич, потом в официалам на эвакуаторе гонял)
Добрый день, стал счастливым обладателем FF3 рест 2016. 1.6 125 powershift.
Перед покупкой подборщик выкатывал ошибки через комп. ничего криминального.
Обслужил машину, поменял везде масло, в том числе коробке, в сервисе поставили крайние положения сцепления. Адаптацию сказали нет смысла делать, в коробку не лазили.
От сюда вопрос, надо ли сейчас делать адаптацию, прошивку авто? Что это мне даст и на что может повлиять? На текущий момент все устраивает и все отлично
karlon3
1 October 2021mobile
bgm5110:
Добрый день, стал счастливым обладателем FF3 рест 2016. 1.6 125 powershift. Перед покупкой подборщик выкатывал ошибки через комп. ничего криминального. Обслужил машину, поменял везде масло, в том числе коробке, в сервисе поставили крайние положения сцепления. Адаптацию сказали нет смысла делать, в коробку не лазили.
От сюда вопрос, надо ли сейчас делать адаптацию, прошивку авто? Что это мне даст и на что может повлиять? На текущий момент все устраивает и все отлично |
Если все норм, то не мешай машине ездить
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал прошивать блок TCM программой Focccus на рейстайловых ФФ3 последних годов 17-18-19 гг.?
Работает или нет (именно прошивать)?
Активация скрытых функций точно не работает, пробовал. А что с прошивками?
l_andrey
5 November 2021mobile
nplusj
Focccus не работает на машинах после, по-моему, 2017. Моя 2019 точно не поддерживается.
l_andrey:
Focccus не работает на машинах после, по-моему, 2017. Моя 2019 точно не поддерживается. |
Да, я знаю что не работает, но подумал может это относится к изменениям скрытых функций, но все же она совсем не работает, верно?
funkodelic
nplusj
Совсем, шейте бетой форскана
Lega28
10 November 2021mobile
Приветствую. Ford Focus 3 2015. Не читается центральная конфигурация. Пробовал через Forscan и Focccus, адаптер els27. В чем может быть проблема?
paulmiller985
11 November 2021
Lega28:
Приветствую. Ford Focus 3 2015. Не читается центральная конфигурация. Пробовал через Forscan и Focccus, адаптер els27. В чем может быть проблема? |
п. 2 про архив выполнили (
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=341&start=210
Lega28
11 November 2021mobile
paulmiller985
Не выполнял, спасибо попробую.
-4
Кстати, о птичках. Форскан не может записать центральный конфиг на дорестайле. Доходит до 100%, вырубается зажигание. В логе ошибка. На рестайле все ок.
Lega28
Кто-нибудь знает доступную программу для работы с иммобилайзером форд фокус 3 рестайлинг?
АНДРЕЙ1973
11 November 2021
Lega28:
Кто-нибудь знает доступную программу для работы с иммобилайзером форд фокус 3 рестайлинг? |
патцврайтер , чем плоха? бесплатных нет и думаю не будет.
Lega28
АНДРЕЙ1973
Она наверное хороша, но есть несколько но:
1. Где взять последнюю версию? Те что на форуме версии - не рабочие.
2. Логин и пароль?
АНДРЕЙ1973
11 November 2021
Она наверное хороша, но есть несколько но: |
1. купить у автора вместе с лицензией.
2. купить.
Lega28
paulmiller985Проделал данную операцию - не помогло.
Теперь ещё и не удаляемая ошибка объявилась:
Как от нее избавиться?
Lega28
Lega28
Upd: просто совпадение - перегорела лампочка)
Lega28
АНДРЕЙ1973
Ок, сейчас узнаю
АНДРЕЙ1973
11 November 2021
@xJustHunteRx телеграмм автора.
dragonlock013
14 November 2021
Добрый вечер. Пробовал сегодня прошить powershift, на 50% перервался процесс. Авто ford focus 3 2015 USA 2.0, вин номер 1fadp3f28fl309185. Как можно вернуть к жизни авто?
dragonlock013
15 November 2021
Как можно узнаить версию прежней прошивки? Сейчас автомобиль не заводится
dragonlock013
Посмотреть в ETIS.
dragonlock013
15 November 2021
d3vil.st:
Посмотреть в ETIS. |
Спасибо, но можно детальнее?
dragonlock013:
Спасибо, но можно детальнее? |
https://www.etis.ford.com/
Только не жрет etis этот VIN
АНДРЕЙ1973
15 November 2021
если и смотреть, то здесь
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/
, но нужен доступ.
записать калибровку, которую выкладывали люди для америки в теме повершифта.
