Турбодизельный двигатель 1.5 TDci 120 л.с.
Приветствую.
Стал обладателем коннекта с дизелем 1,5 со 120 лошадиными силами.
Информации по двигателю практически нет, поэтому разбираюсь сам.
По двигателю:
Мотор построен на базе 1,6 tdci концерном PSA, так что под другими именами его можно найти и во французах.
120 л.с. и 270 нМ крутящего момента от 1750 до 2500 оборотов в минуту, на практике начинает ехать от 2000, поэтому надо крутить, в приниципе довольно резвый мотор, но для транспортера типа коннект честно говоря маловат
Средний расход заявлен около 4 литров, что совсем не так, реальный расход 6,5 литров. Хотя если тошнить 80 на 6 передаче, около 3,5 литров показывает по БК. Довольно неплохой результат. Система старт/стоп актуальна для города в частых стояниях.
Выхлоп соответствует нормам евро 6, 2 лямбды, катализатор, фильтр твердых частиц.
Этот вариант двигателя имеет увеличенный обьем картера и для смены масла потребуется около 6 литров масла. Картер из пластика и имеет пробку под 4х гранник, поворот на 120 градусов и масло бежит довольно таки резво. Конструкция удобная, но пластик как то портит впечатление. Конструкция была переработана и теперь масло сливается полностью, без остатка, что несомненный плюс. Обьем масла обусловлен высокой нагруженностью мотора.
Расходники подходят с предидущих версий мотора.
Фильтр топливный - 1870169, крепление так и осталось дурацким.
Фильтр масла - 1359941, для замены все так же надо снимать воздушный фильтр.
Трубка подачи масла на турбину все так же проходит возле горячих частей и ничем не изолирована, актуатор турбины получил электроный датчик положения и были случаи выхода его из строя из за износа дорожки. Еще одныим слабым местом, наследство от 1,6, это маслоотделитель, масло все так же бросает в турбину через вентиляцию клапанной крышки.
Пока что все, если у кого есть больше информации, добавляйте.
1.5, TDci, 120лс, дизельный двигатель, XWGA, XWGB, мотор, двигатель
Lem_on
25 February 2018
300,1K
11 October 2021mobile
rsstanislaw
Ну незнаю...он вроде так работает) немного цокает уже 150 тысяч, и всё норм. Есть подозрение, что так работает топливная
dima93yarmula
14 October 2021mobile
Ищу артикул н75 клапана 88 КВ ?
209346
26 October 2021mobile
Коллеги, кто сталкивался?! Не работает дроссельная заслонка, она постоянно в открытом положении, соответственно машина глохнет не сразу как поверну ключ, а где-то секунды через полторы и глохнет не очень ровно. Почитали, ошибка - большой объём подаваемого воздуха, притом если её удалить и машину завести, то ошибка не выскакивает, а выскакивает только когда машину глушишь. Ошибки по датчику положения дроссельной заслонки нет, сама заслонка работает, снимали, принудительно подавали питание - моторчик крутит. Куда копать?!
rsstanislaw
2 November 2021mobile
Добрый день! Скажите кто менял эту опору, ещё походит или уже нужно менять??
rootrootroot
3 November 2021
F
Festival:
febi, у нас ценник 82$, оригинал 140$
какой год машины и номер запчасти?
Oleg_wd
8 November 2021
R
rootrootroot:
Подушка двигателя левая (гидроопора) на 1.5tdci 2014-2018 - finis 2111961
аналоги бьются febi 104407 и swag 50 10 4407
Ценник верный по аналогам.
Oleg_wd
8 November 2021
rsstanislaw:
у меня сначала было так, как на фото, потом потекло из этой вмятины. При ближайшем рассмотрении - подушка внизу стоит на резинках на кронштейне. Типа надо менять.
Осталось узнать у тех, кто поставил Febi, сколько она уже выходила и в каком сейчас состоянии, чтоб либо потратится на оригинал, либо эту феби брать.
Дальше, для информации - наша опора на 3 отверстия, на бензиновые двигатели - на 2, они не взаимозаменяемы.
Festival
8 November 2021mobile
Фиби новая.
Моя пол года протянула в таком состоянии 5т. Дороги ужасные.
radu990
8 November 2021
O
Oleg_wd:
Еще вроде Hutchinson 586820 есть. Многие рекомендуют Hutchinson ставить.
Oleg_wd
8 November 2021
R
radu990:
Да, верное замечание. по неподтверждённым данным, хатчинсон поставщик на конвейер. Не пробивалось, потому что в РБ нет в наличии. Есть в Украине, но не привезти в РБ.
vovtik
11 November 2021mobile
Ставил Hutchinson гидроопору сразу после покупки машины,полтора года -40 тыс км,думаю ещё на пол годика хватит,почти лежит уже на кронштейне
u4olik
22 November 2021
P
Parfen4ik:
На 166 000 км сменил комплект ремня ГРМ, ремень приводной, помпу и антифриз.
Новые детали:
1. Комплект ГРМ - SKF VKMA03318
2. Помпа - Dolz C129
3. Ремень приводной - Dayco 6PK966
4. Антифриз Felix G12+. По наряду залили 5 литров антифриза. Сказали, что все развоздушили. Проверял уровень антифриза при приемке авто. Проехал на машине 50 км и полез глянуть на уровень антифриза - бачок пустой, залил 0,5литра и через км 100 снова глянул - пустой. Залили еще 1л и уровень не стал сильно падать. ИТОГО 6,5 литра антифриза - как по паспорту (глянул в него уже потом). Сейчас долил на горячую до МАХ и контролирую уровень. Будет уходить - поеду к ним, пусть смотрят.
Фото того, что было установлено по заводу.
На ремне ГРМ все было затерто - определить, что установлено не получилось.
помпа вроде по регламенту не меняется на таком пробеге, она в плохом состоянии была?
Parfen4ik
23 November 2021
U
u4olik:
Не уточнял сроков регламента (и ремонтник говорил, что помпа на две замены ремня), но я заменил, что-бы туда больше не лазить.
u4olik
23 November 2021
P
Parfen4ik:
Владимир, спасибо за ответ.
как ходит этот комплект? сколько откатал после замены?
Parfen4ik
23 November 2021
сейчас 206,000 (40,000 значит). Работает хорошо. Вот недавно заметил, что антифриз на горячую на минимуме. К сожалению не помню до какого уровня наливал антифриз после замены.
rsstanislaw
25 November 2021
разбор 1,5 tdci
209346
27 November 2021mobile
Ну может появился кто-то, кто сделал харакири сажевику?)
vadimmolcanov61
28 November 2021mobile
209346 сделал, удалили програмно и физически, вцелом полет нормальный, по ощущениям мотор стал более тяговитый, из неприятного, выхлопные газы стали иметь очень неприятный запах, особенно если каким то образом попадают в салон, приходится иногда проветривать опуская стекло двери.
209346
vadimmolcanov61
И сколько удовольствие стоило и где делали если не секрет и на каком пробеге?
vadimmolcanov61
209346
Удовольствие обошлось в 150$, делал на пробеге 310 тыс км, жена нашла через знакомых сто.,там предложили почистить за 300$ или удалить за 150$ но гарантии на чистку особо не было, поэтому решили удалять, а пришли к этой процедуре после того как выскочила ошибка двигателя, машина работала в аварийном режиме и сильно тупила.
Parfen4ik
28 November 2021
P
Parfen4ik:
А какой фильтр ставили?
Я вот Mann выбираю, но у них есть новая версия PU 7011z, подойдет?
Был летом приобретен Mann PU 7011z - новой версии и лежал до сегодняшнего дня. Сегодня менял топливный фильтр.
Стоял Фильтр FoMoCo. На нем же надпись C850 вроде это Purflux.
По внешнему виду Mann PU 7011z
не подходит. Не стал даже и примерять. Купил Purflux C533A , т.к. этот был в наличии в магазине.
По комментариям на Дроме, можно смело ставить и Mann PU 7011z. Но я не рискнул пока. Может при следующей замене примерку сделаю или будет больше информации, что Mann PU 7011z полностью подходит.
Вот тут рассказывают почему существующая версия (и я такую версию фильтра поставил) не совсем подходит для эксплуатации.
Какой интервал замены топливного фильтра в наших (Беларусь) условиях?
209346
Parfen4ik
Честно говоря ставлю в основном оригинал, PSA или Форд, смотря, что дешевле, когда не было в наличии ставил кнехт. По хорошему менять надо каждые 20 тысяч с нашей солярой, но я обычно меняю перед зимой, после зимы и в середине лета, хотя конечно надо почаще
209346
vadimmolcanov61
150 хорошая цена! У меня 330 пробег, пока всё норм, но я так думаю что скоро придётся делать обрезание) Визуально под капотом видно, что удалён сажевик? Я так понимаю что егр был тоже заглушён и и чистили ли коллектор при удалении?
Parfen4ik
28 November 2021
А что такого грязного в нашей соляре?
Разрежу свой фильтр. Проверю внутри.
209346
Parfen4ik
Парафин)
vadimmolcanov61
30 November 2021mobile
209346
Честно даже не знаю что там делали и что осталось, я уже 2 месяца работаю в Москве, а в Минске жена машину обслуживает, а она не особый знаток по тех части, мне мало что рассказывает..
rsstanislaw
6 December 2021mobile
Добрый день! Может кто сталкивался с такой ситуацией, Когда рычаг кпп упирается в левую кулису вибрация проходит, что смотреть? Подушка или ещё что? Пример на видео https://youtube.com/shorts/WBugXRnXMEQ?feature=share
209346
rsstanislaw
Проверь подушки для начала, гидроопору легко чекнуть, на коробке тоже не сложно, там гаситель и Сайлент блок, а третья подушка находится под аккумулятором - гемморой. Как вариант, если снега много, то он мог забиться под коробас.
209346
13 December 2021mobile
vadimmolcanov61
Настало моё время(( выскочила «двигатель в серви срочно» и тупит ужасно( поеду на комп что бы удостовериться. Не могли бы подсказать, где именно удаляли сажевик?
