Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
897K
2,7K
29 April 2021mobile
Привет
Ребята может кто подскажет что значит черная дорожка контакта концевика
AL-DL
29 April 2021
79156520778
Возможно, что она перегревалась, но на вид похоже целая. Ее надо прозвонить. Если бы она сильно перегревалась, то вокруг нее были бы ореолы.
79156520778
29 April 2021mobile
AL-DL
Дело в том что происходит глюки центрального замка .Самопроизвольно открываеться и закрываеться
И вроде бы !если увеличить фото то видно что там в ней кругоые пятна
AL-DL
29 April 2021
79156520778
Можно это место продублировать проводником.
sepet89
9 May 2021mobile
Здравствуйте! В прошлом месяце столкнулся с проблемой, что выйдя из машины не смог снаружи запереть машину с брелока. Изнутри она закрывается а брелоком нет.. Запасной ключ тоже не подавал признаков жизни.. Но когда я снова завелся и поехал и снова на ходу надал открытие дверей, то ц.з. меня услышал и отозвался.. Подскажите где искать? Фф2 до рестайлинг
Deep05
12 May 2021
sepet89
Поменять батарейку в брелке
sepet89
12 May 2021mobile
Deep05
Она новая, я же написал, что потом все заработало в штатном режиме. А не работали оба брелока
aesyon
19 May 2021
Здравствуйте. Проблема следующая. Плохо работает блокировка водительской двери. А именно, когда машина закрыта, открываю ее с брелка, водительская дверь может остаться закрытой, в то время как остальные будут открыты. Приходится открывать рукой за язычек изнутри. Если опять закрыть с брелка, и снова открыть с него же, вероятно нормально сработает, но может всё повториться. Аналогично, когда машина открыта, закрываю ее с брелка, водительская дверь может остаться незакрытой, остальные двери закрываются. Проблема начала проявляться сначала зимой в морозы, но теперь и по теплу так часто происходит. Если сидя в машине дергать язычек, все остальные двери нормально блокируются/разблокируются. Подозреваю, что проблема механическая. Может надо смазать, что приводу тяжело крутить, или помирает привод. Еще заметил однажды, когда холодно было, что если находясь снаружи, с брелка водительская дверь не хотела никак закрываться, то если сесть в машину, с брелка она закрывалась каждый раз. Выйдешь из машины, закрываешь, никак не реагирует водительская, куда не подноси брелок. С остальными дверями при этом всё в порядке.
В чем проблема? Нужно смазывать или менять что-то?
aesyon
19 May 2021
И в догонку: какой смазкой лучше смазывать внутренности замка? Чем смазать тросики?
dmax74
19 May 2021
aesyon
Приветствую! А брелок штатный?
dmax74
19 May 2021
aesyon:
Курю я тут тему про тормозные суппорта и вот мысль пришла. А почему бы не применять их смазку в подобных (замков и т.п.) вещях?! Не густеет на морозе, не вымывается, термостойкая... прям сама напрашивается )))
aesyon
19 May 2021
dmax74
да, штатный
Флажок двери двигается бывает не до конца. Подозреваю, что сдыхает моторчик в замке. Планирую поменять моторчик.
Quman30
19 May 2021mobile
aesyon
А снимали обшивку двери? Может с тросом что то. Иногда меняют троса до ручки двери от замка.
Deep05
20 May 2021
Комрады, словил глюк интереснейший..."Еду-никого-не-трогаю" и вдруг начинает ЦЗ каждую секунду закрываться и открываться...потом чуть реже...потом опять чаще...На улице тихо сухо и солнечно..Ну думаю глюк..бывает..скинул клемму-конечно же не помогло...Проблема повторилась снова..короче даже на охрану не становится машина на парковке...ПРи этом все исполнительные механизмы работают четко - штатный брелок, индикация поворотниками, работа ключом физически в замке, флажки деверей на запирание. ручки на отпирание...Сунулся к электриками, "всеоченьзаняты", записался - приехал - проблема исчезла! Понятное дело никто не хочет разбирать карты дверей и прочее когда есть неявный глюк...Поделитесь со мной опытом..У кого такого было? Как вообще заглушить цепь ЦЗ в качестве временной меры? вытащить 133-134 предохранители и все?
Romeo155
20 May 2021
Deep05
Да, этого достаточно
remontdom
20 May 2021
aesyon:
Проблему решили?
zid2410
17 June 2021mobile
[b]vmaximov77
vmaximov77:
Доброго времени суток.Подскажите, с родного брелка водительская дверь закрывается а открываться не хочет.С наружи после нажатия брелка дверь не открыть,только изнутри.После того как изнутри откроешь дверь всё работает до закрытия ЦЗ. Стоит с брелка закрыть ЦЗ так всё повторяется.Приходится с брелка открывать форточки что бы изнутри открыть свою(водительскую) дверь.С остальными дверьми всё в порядке
Тоже такая же проблема... Решения не нашёл...
radistd.dp
26 June 2021mobile
Всем привет, 2 Фокус рестайлинг 10 год, центральный замок закрывает три двери. Кроме водительской, есть решение? Говорят не поломка надо запрограмировать!?
seryouga
27 September 2021mobile
Добрый вечер. Кто подскажет. Являюсь облодателем форд фокус2 . Перестали закрываться двери ключем с водительской стороны, а со стороны пасажира все работает. Пока разобрался, что стоят блоки комфорта в дверях. Со стороны водителя стоит 5wk 11 570L. Может кто знает распиновку или встречался с такой проблемой? Буду признателен за помощь.
dmax74
29 September 2021
seryouga:
Здравствуй! А конкретно, как проявляется (что происходит) когда ключом закрываешь? А изнутри, с водительской стороны, закрываются?
seryouga
1 October 2021mobile
Здравствуйте. С водительской только стороны закрываеться одна водительская и открываеться. Как с наружи так и с нутри. А вот с пасажирской открываеться и закрываеться все двери. Как в нутри так и с наружи.
dmax74
4 October 2021
seryouga:
Здравствуйте. С водительской только стороны закрывается одна водительская и открывается. Как с наружи так и изнутри. А вот с пассажирской открывается и закрывается все двери. Как внутри так и с наружи.
В таком случае, остается либо замок, либо блок. Проверить сигнал на замок от блока, к блоку! И проверить механику замка.
Romeo155
6 October 2021
seryouga
Предположу обрыв минусового провода от замка двери водителя (от общей точки контактов Lock/Unlock замка) до модуля двери или неисправность этой цепи внутри замка или внутри модуля.
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 103
С брелка нормально работает?
seryouga
6 October 2021mobile
Romeo155
Здравствуйте. Брелка нет. Только ключ.спасибо за подсказку попробую проверить.
zbugz
18 October 2021
Всем привет. Заменил GEM 4M5T-14A073-CF на 4M5T-14A073-DF и перестала закрываться с ключа и открывать багажник. Если физически закрыть ключом, то всё закрывается, а вот с кнопок не работает. Конфиги все заливал и руками правил и т.д. Как быть ? Может предохранитель, но я не знаю какой... Дорестайл
Gloom_NK
18 October 2021
а брелок то прописали в новый гем?
Как записать/прописать ключи?
plyusnindanja
12 November 2021mobile
подскажите форд фокус 2 трёх дверная, не работает центральный замок, как его можно проверить
Deep05
22 November 2021
plyusnindanja
Самое простое - проверить предохранители в блоке под бардачком в салоне цепей ЦЗ
ВладимирВарвин
25 November 2021
Всем привет, ребят, после разбора водительской двери, с пульта центральный замок перестал закрывать дверь. разбирал не я. Ключом вручную закрывается, а с пульта нет. В чем может быть проблема?
peter123
27 November 2021
zbugz
Смотрели контакты потолочной антенны ,может они окислились. Конфигурацию со старого блока, перенесли в новый и все галочки в новом проверили.
