Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com
2.
https://www.filtron.ru/
3.
http://exist.ru/
4.
http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 98 | 11,8% |
через 10 000 км | | 288 | 34,7% |
через 12 500 км | | 27 | 3,3% |
через 15 000 км | | 121 | 14,6% |
через 20 000 км | | 112 | 13,5% |
через 30 000 км | | 36 | 4,3% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 130 | 15,7% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 60 | 7,2% |
через 10 000 км | | 203 | 24,5% |
через 12 500 км | | 28 | 3,4% |
через 15 000 км | | 115 | 13,9% |
через 20 000 км | | 140 | 16,9% |
через 30 000 км | | 64 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 201 | 24,2% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 692 | 83,5% |
Не угольный | | 79 | 9,5% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 58 | 7% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 325 | 39,2% |
Мою | | 201 | 24,2% |
Ничего с ней не делаю | | 303 | 36,6% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 9 | 0,6% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 50 | 3,5% |
Bosch | | 106 | 7,3% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,3% |
Corteco | | 20 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 216 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 229 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,3% |
FRAM | | 19 | 1,3% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,3% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 61 | 4,2% |
Kujiwa | | 1 | 0,1% |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 101 | 7% |
MANN-FILTER | | 383 | 26,5% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,8% |
Motorcraft | | 20 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 5 | 0,3% |
Purflux | | 17 | 1,2% |
SACURA | | 2 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 8 | 0,6% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 48 | 3,3% |
Невский фильтр | | 19 | 1,3% |
Show answers (44) |
Total 834 votes, last 13 hours ago.
12 March 2008
12345qwert
13 September 2021
dimanoff
я понял . спасибо . я всегда брал 1 . даже не знал что есть 2 и не обратил даже внимания .
dimanoff:
C 16 134/1 - с язычком. C 16 134/2 - без язычка. |
Совершенно верно.
dimanoff:
Отличия только в язычке. |
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19347669)dimanoff:
У меня на экзисте первый пропал из продажи, а второй доступен к заказу. |
Он не только в экзисте пропал.
malex563
13 September 2021
снял видео как фильтр крутится в посадочном месте.
JohnnyK
13 September 2021mobile
malex563
Вроде болтается. Если резинку смазать, может он так и будет крутиться. Усилие по видео сложно понять.
Monster_Energy
17 September 2021mobile
Решил попробовать Zekkert LF-1015 так как он был по наличию, в принципе сделан неплохо. Фильтр впаян, все ровненько да и цена разумная.
malex563
Сравни уплотнительные резинки. У оригинала она похоже вварена в корпус, а у этого она снимается.
17 September 2021
AL-DL:
malex563 Сравни уплотнительные резинки. У оригинала она похоже вварена в корпус, а у этого она снимается. |
И что с того? У Motorcraft съемная резинка. Сидит отлично.
Недавно ставил манн- без язычка, тоже резинка очень легко входила в корпус, думал поменяю резинку- она съемная. Однако у оригинала она не снимается и насаживается туго на корпус. И штангелем измеряется с повышенном размером.
Vrace
-3
Подскажите был куплен фильтр воздушный фильтрон, коробка еомята порвана. Сразу не заметил. На гранях бумажных есть разрывы если сбоку смотреть, небольшие. Можно ли заделать ткрмопистолетом для дальнейшей эксплуатации фильтра?
AL-DL
Плотнее в его у меня садился как раз Motorcraft со съемной резинкой. Оригинал Ford садятся значительно легче.
malex563
17 September 2021
AL-DL
Жаль что раньше об этом никто не писал. Не менять же теперь фильтр. Надеюсь не будет пыль пропускать.
AL-DL:
думал поменяю резинку- она съемная. |
у манна резинка не съемная.
Dreamweaver
17 September 2021
Schuma
выкинуть и купить новый
Serya82
Schuma
Фото того, что порвалось в студию! А там видно будет. Думаю, что там не критично, учитывая твою мнительность...
18 September 2021mobile
Schuma
А он точно порван? Больше похоже на деформацию. Мне кажется можно ставить.
Schuma
Для надежности можно эти места промазать клеем, например, моментом, он гибкий.
Serya82
19 September 2021mobile
Как я и писал ранее паника у чувака.
Rivendell
19 September 2021
Подскажите пожалуйста, вчера в сервисе менял масло, поставили фильтр Filtron OP629 (без 1 и 2 через дробь), насколько опасно ездить с этим фильтром.
Проверил на сайте фильтрон, для фф2 он не предназначен (у меня фф2+, 1.8 бензин). Спросил в сервисе, они оказывается на все форды его ставят(.
Сейчас вот думаю, опять менять масло с правильным фильтром или доездить до следующей замены. Здесь в теме видел что OP629 держит меньшее давление...
12345qwert
30 September 2021
Друзья ! а кто нибудь покупал фильтры - UFI - ? на новых WW - я смотрю ставят на конвеере . для нас тоже есть 2767500 - возд. и 2326700- масляный - . цены весьма низкие - а как интересно качество - ?
30 September 2021mobile
12345qwert
А смысл? Стоит столько же сколько LX17803, который 100% оригинал. Если только другого выбора нет.
12345qwert
30 September 2021
цена привлекательная . изготовлены в италии - если верить . если качество на уровне - почему бы не купить .? Фольксваген - выбрал их поставщиком на конвеер - это же не просто так . значит качество приемлемое .
malex563
30 September 2021
Кстати на фильтре MANN среди прочих заменителей есть UFI .
Samogonschik
30 September 2021
12345qwert
У меня знакомый их заказывает (в запчастях работает). Их хвалит типо. А я когда UFI ставил на фф2 сказал хрень. Он как х... в рукомойнике болтается в посадочном месте (место стыка уплотнения). Лежит в гараже новый (если что нужно). Блин фото удалил там облой был страшный и все криво было на резиновом уплотнении но не на всех правда, не один раз его ставил.
Samogonschik
на китайскую подделку похож .
12345qwert:
Samogonschik на китайскую подделку похож . |
Я побоялся это первым озвучить
тараннн
3 October 2021mobile
Всем советую Filtron, польская кампания , за 150к ни разу не подвели!
Foks599
4 October 2021mobile
Всегда беру LX17803 от добра добра не ищут.
