Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
23
Из бедности заказал амбиент, но колега уверяет что это движок от фиесты и ФФ2 этот движок сместа не сдвинет, в инете про него инфы нету, кто что по этому поводу скажет...
выбор двигателя, двигатель 1.4, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.4, 80лс, двигатели ФФ2
Варяг
25 May 2005
1,1M
3,3K
alickaps
8 December 2020mobile
haker_lef
Совпадают с чем? Размер должен быть 38.5±0.01
Выставляй вмт и по ней распредвалы, именно так и надо, фиксатор для удобства выставления меток и он у тебя очевидно врет)
haker_lef
alickaps
Все понял, спасибо за помощь буду пробовать
alickaps
haker_lef
А пользуешься elm?, сколько у тебя сейчас уоз не знаешь? Угол опережения зажигания?
witalik71
9 December 2020
alickaps:
haker_lef
а какой вообще должен быть?.так для себя спросил
alickaps
9 December 2020mobile
witalik71
Смотрел тут поиском и так вообще интересовался - около нуля или до 5 примерно градусов. Это я примерно говорю и возможно неточно. Но как ориентир пойдет)
Landix
У меня вот что elm показывает
https://youtu.be/gxCd0sqtJg4
alickaps
Landix
А это на полностью прогретой?
Landix
alickaps
Да. Это в движении. После этого стоял минут 15 на месте- показатели были от 10 до 18
cat-ch
5 July 2021
Коллеги, пролистал всю тему и решения своей проблемы не увидел.
Плавают и глохнет двигатель на холостых оборотах и на сбросе газа после движения под нагрузкой.
Исключили из списка неисправностей: лямбду, мап, дроссель, катушку, провода, свечи.
Ощущения что где то плохой контакт, т.к. при замене катушки зажигания кратковременно ушла проблема но вскоре вернулась( повторная процедура не помогла) визуально коррозии нигде нет.
Ошибок никаких диагностика не показывает.
2 раза проскакивал глюк в приборке ( некорректно показывали приборы) как будто где-то проблемы с массой.
Подскажите в каком направлении копать?
Aqtau
2 August 2021mobile
Добрый день! ФФ2, 1.4, 2010 года. Пробег 290 тысяч.
При езде накатом падают обороты до 500, иногда мотор глохнет, но при остановке двигатель работает ровно, обороты восстанавливаются в нормальное положение. Чистил дроссельную заслонку, датчик массового расхода воздуха, поменял свечи. Подскажите пожалуйста что ещё посмотреть? Спасибо!
John_Qucher
30 September 2021mobile
Ребзя, если залил все 4 л масла в двигатель (1.4/80) хотя 3.5 надо вроде, вокруг масляной крышки появилось мокрое пятно, масло так понимаю, какова вероятность выдавить сальники? Нужно срочно сливать, или можно забить болт?
Уровень на щупе на 2мм выше максимума
Alex-BG
30 September 2021
J
John_Qucher:
Ничего страшного. Забить и ездить
John_Qucher
Alex-BG
А все страсти про масляное голодание? То что лишку сожрет, а потом жрать масло дальше будет? И т.п.
Alex-BG
30 September 2021
J
John_Qucher:
По своему опыту (моторы 1.6/100, пробег 190 т.км и 1.6/125, пробег 60 тыс.км) - при таком небольшом переливе не происходит ровным счетом ничего. Как ездило, так и ездит. Масло подъедает только при повышенных оборотах (около 5000).
John_Qucher
Оцени конструкцию, где коленвал, где сальник, где щуп и где масло.
На последнем фото отверстие под трубку щупа видно.
John_Qucher
1 October 2021mobile
Оценил, только не понятно как глубоко маслоприемник, но, впрочем, вы меня убедили
ruslan.kuchiew
6 October 2024
Доброго времени суток. Так как пробег на моем фокусе 1.4 перевалил за 300тыс. км и из-за утечки масла через сальники и прокладки, решил обслужить двигатель как следует. Подскажите пожалуйста, как он плане ремонтопригодности? Следует заморачиваться переборкой двигателя? На какие при этом стоит обратить внимание? И так ГБЦ снял и что я имею на данный момент:
-на всех четырех цилиндрах со стороны выпускного коллектора имеются участки с еле заметными вертикальными рисками, вместо хона. Задиров не обнаружено.
- пару поршней при воздействии на них немного люфтят в цилиндрах. Связано ли это с износом цилиндра/поршня или причиной могут быть поршневые кольца?
Буду рад любой помощи!
ruslan.kuchiew
8 October 2024
Скиньте пожалуйста артикулы на стандартный и ремонтный поршень. И из каких производитель лучше выбрать?
ruslan.kuchiew
18 January
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, куда копать в решении проблемы с топливной коррекцией и повышенным расходом на ФФ2 1.4. В скан программе на холостом ходу долговременная коррекция составляет от -15% до -25% при этом давление во впускном коллекторе в районе 42 кПа. Во время движения долговременная коррекция падает до -10%, а давление во впуском коллекторе 52 кПа. Частенько после сброса педали газа и включения нейтральной передачи обороты двигателя держатся в районе 1250-1500 об/мин. Вопрос, может ли подсос воздуха быть причиной отрицательной топливной коррекции и повышенных оборотов ХХ при движении накатом, так как значения давления во впускном коллекторе свидетельствуют об этом или причину в чем-то другом?
