1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
ap7uk777
5 September 2021mobile
Всем добрый вечер я тут новичок и прощу вашей помощи , ситуация следующая: климат дует постоянно одним холодным воздухом , патрубки к радиатору печки кипяток (оба) когда климат переводишь в тест при закрытие заслонок на 1 сек идёт горячий воздух, радиатор чистый , ещё был интересный момент снимал датчик температуры салона было много пыли чистил и залил очистителем контактов , и не помню точно в этот или след день буквально на час пошёл горячий воздух, прощу помощи в решение данной проблемы, всем родных дорог
ap7uk777
Есть профильная тема по проблемам с климатом: Неисправности климат-контроля
chizhov57
Добрый вечер, если сможете подскажите. Появилась следующая проблема
Со стороны правого переднего колеса идёт звонкий звук как будто бьёт что то по кастрюле
Это происходит на малых оборотах, например при скорости 30км на 3скорости начинается этот звон и при троганьи тоже звенит через раз. При нормальных оборотах для каждой передачи звона нету.Чаще всего этот звон проявляется при повороте в право.
ingword
6 September 2021
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может ли появиться новый источник шума в салоне на скороти, если нет дефлектора под передним бампером?
Наехал на бордюр, выезжал — надорвал нижний дефлектор. Потом на скорости 150 его тупо оторвало — только и успел в заднее зеркало увидеть летающий кусок пластика. Сразу не обратил внимание, но теперь чувствую, что на 120+ км в час в машине всё сильнее и сильнее что-то гудит. Допускаю, что это тупо ветер так заходит в новое пустое пространство перед радиатором...
Runningman
6 September 2021mobile
Всем привет!
Народ!! У меня уже мозги кипят от фокусов фокуса, извиняюсь за каламбур. ))
В общем теперь ситуация вообще не понятна!
Эпопея в прошлый раз , закончилась ровным счётом ни чем, но!! Приборка больше не гасла и вылазили кучи ошибок. Уже по вентилятору, ещё чё то...
Далее много букв для полного описания проблемы. ))
В общем вообще не пойму куда копать дальше.
dimgo
6 September 2021
Runningman
возможно, нужно много чего ещё пропаять, процессор, can-трансиверы, не исключены и микротрещины в случайных местах. ну и на gem можно разъемы пошевелить, может, пассажир нечаянно ногами задел 🙂
bololeg4
Привет уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь! Фокус 2,хетчбэк, 2007г. дизель 1,8, 300000 км. Замок капота. Пару раз слетала пластиковая тяга от личинки к замку. С помощью отвертки открывал. При этом чистил и смазывал замок и тягу. В этот раз что-то пошло не так. Тяга также слетела, но замок отвёртке не поддался. Брызгал wd-шкой, не помогло. В результате обломался усик на самом замке. Капот закрыт. А открыть надо! Есть у кого идея? Заранее благодарю!
Runningman
dimgo
Сейчас в машину сел попробовать, панель погасла. Считал кучу ошибок. Стёр.
Надавил сзади на провода, заработала. (Совпадение?😏)
Сейчас всё опять заводится, работает. Ошибок нет.
И сколько не тереби провода и не тряси приборку, всё работает, ни чего не выключается.
reobass
6 September 2021
B
bololeg4:
Надо было капот немного прижать в месте замка и тогда крутить... Было такое...
1.Если есть возможность снизу лезть, те снять юбку бампера и с длинным зажимом пробовать-не удобно, желательно чтоб кто-то координировал
2.Вбить в центр замка отвертку (все равно на замену) и её поворачивать с нажимом на капот-пластик тугой сложно пробить...
эти 2 пункта пробуй, дабы избежать третьего
3.ломать решетку радиатора
bololeg4
Замок капота. Поломки, неисправности.
ingword
Народ, при включении зажигания включаются и висят вот эти иконки. После запуска двигателя пропадают (только иконка масла на секунду задерживается и тоже
Пропадает). Что это может быть? Стоит переживать? Сколько машиной владею - всегда так было...
СынТерминатора
ingword
Переживать не стоит, так и должно быть. Всегда так было, а что теперь заставило задасться этим вопросом?
mccen
Поскажите, еще похожит или под замену???
Фф2 100л.с.
AL-DL
6 September 2021
mccen
Надо смотреть не сверху, а снизу- должен быть зазор внизу опоры и корпуса. А лучше покачать двигатель вперед назад рукой у опоры- он должен шевелиться (качаться) от руки- значит подушка его держит на весу.
Snezhnii
mccen
Крепление, опоры движка
Опора мёртвая давно
Jonny91
9 September 2021mobile
Подскажите пожалуйста арт. на внутренний шурус ФФ 2 1.8 механика 125 л. с.
morti020590
Всем привет, подскажите пожалуйста есть ли прокладки по бугель распредвалов фф2 1.6 115 или его на герметик сажают?
9 September 2021
Jonny91
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
morti020590
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3) и Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
mega_maslyan
подскажите алгоритм замены патрубка вентиляции картера??
форд фокус 2, 1,6 (100 л.с) бенз, 2005 год
Aleksandr69reg
mega_maslyan
Открутить всё что мешается, потом поставить обратно
ruslan.kuchiew
10 September 2021
Добрый день. Помогите разобраться в степени жесткости пружин задней подвески ФФ2. По вин-коду выдает следующие варианты:
1335392 - ЗаднЯЯ Пружина; Серый / Серый / Зеленый / Зеленый
1335393 - ЗаднЯЯ Пружина; Серый / Серый / Зеленый / Красный
1335394 - ЗаднЯЯ Пружина; Серый / Серый / Красный / Желтый
1336394 - ЗаднЯЯ Пружина; Серый / серый / белый / белый
1336395 - ЗаднЯЯ Пружина; Серый / серый / оранжевый / оранжевый
Еще такой вопрос, может ли из-за неисправного сайтлентблока заднего продольного рычага (бабочки) появится стук при переезде неровностей?
9056474443
10 September 2021
Добрый день! авто форд фокус 2. двигатель 1.6, механика, год выпуска 2009. Поменял сцепление и оно почему то вверху. В чем причина? Обычно новое сцепление схватывало снизу и по мере умирания уходило вверх. А тут сразу после замены схватывает сверху.
10 September 2021
ruslan.kuchiew
9056474443
Проблемы со сцеплением (ч.2)
Самостоятельная замена сцепления
creofun
10 September 2021mobile
Всем привет. Двиган Толи громче стал работать или рычать стал. Наблюдается это от 2500-3000 оборотов и выше. Гофра у меня сдохла - может это от нее такой эффект быть? (Слышал что выхлоп может рычать начать от убитой гофры)
МКПП. 1.8.
Кстати, как срочно гофра должна быть заменена?
