Промывка дроссельной заслонки своими силами
11 years ago
67
В последние время у меня стало складываться впечатление, что авто потеряло отзывчивость на педаль газа. И машина как то ватно разгоняется а после 100км/ч, иногда вобще караул.
Если раньше держишь педаль в одном положении, она разгоняется, конечно разгон падает с увеличением скорости, но он хоть ощущается. Сейчас местами случаются провалы, а с кондером по городу так вобще какая то рвано-трясущаяся езда получается .
Почитав в ветке фф2 решил и себе промыть.
Исходные данные:
ФФ3 хб, 1,6, 105 сил, ручка, тренд
Пробег 12753км
Средний расход 7л/100км
Всегда лью 95-ый, на Роснефти... в Роснефти шарю ...
Машину шили по гарантии 2 раза, любила пострелять как запорожец на холодную.
Сейчас нашито вот чего:
Инструмент и расходные материалы, который мне потребовались:
Мануал с картинками:
Результат: Стало получше чуть чуть, совсем капельку. К сожалению лишних 100 лошадей не прибавилось .
промывка дроссельной заслонки, дроссель, промывка, чистка дросселя, двигатель, очиститель
SMART123
18 May 2012
152,1K
Vitek_mos
7 February 2021mobile
200к. Первый раз помыл. Что сказать? Надо раньше было мыть. Под миллиметр толщина налета. Как будто сотню лошадей подкинули. Думал из-за абсорбера хх скачат, оказалось из-за дросселя. Бензин 99.9% Газпром g95
speaker12000
15 March 2021
BATKA
Не подергивало!
adrenalini
9 April 2021mobile
Подскажите в чем проблема.помыл дз поставил завел все норм.проехал километров 30 стали плавать обороты и расход на холостых стал 1.5л а был при тех же оборотах 0.7 и двигатель стал работает неровно как будто бензин переливает.и долше стала глохнуть.
Antowke
30 August 2021
Почистил дроссель со снятием. Налета было не много но все таки был. Чистил очистителем дрос. заслонки G-Drive - в целом пойдет.
Пробег 80т.км. - думаю за это время никто туда ни разу не лазил. По ощущениям звук работы мотора стал более правильным, стрекочащим. Видимо на низах воздуха не хватало и бенза переливало немного. Плюс были затупы и топливные коррекции плавали. после чистки все озвученные проблемы ушли, топливная коррекция стала стабильно 0.78. Рекомендую данную процедуру тем, у кого на низах подтупливает, может дергается слегка, и если топливные коррекции долговременные скачут.
Mirey
2 November 2021
Отвёртками так и не смог натянуть хомут у ДМРВ обратно, пожалел пальцы и купил клещи.
Клещи Автодело 40074 обошлись 705р с доставкой в пункт выдачи.
sergio164
11 December 2021mobile
Mirey
Можно обойтись без снятия этого хомута, сняв фильтр с корпусом в сборе с его опор и отгибая его в сторону жабо, отстегнув всего одну резинку.
peresvet_33
3 July 2022
speaker12000:
Купил 2 прокладки на пробу - оригинал и Rosteco. Оригинал - зеленая, Rosteco - красная. На ощупь и по виду - совершенно одинаковые. При чистке заслонки с демонтажём поставил Rosteco. Встала идеально.
При чистке дроссельной заслонки не забывайте чистить датчик ДМРВ. Он стоит сразу за воздушным фильтром в месте соединения корпуса фильтра и патрубка к заслонке.
ВАЖНО чистить его специальным средством для таких датчиков (Mass air flow sensor cleaner). Средства для заслонок не подойдут - они на основе ацетона, который способен угробить чувствительный элемент датчика!
После чистки дросселя и датчика машину не узнаете!! Рекомендую.
Напиши пожалуйста артикулы прокладок
peresvet_33
3 July 2022
и еще подскажите фильтр картерных газов есть на двиг 2.0?
speaker12000
4 July 2022
peresvet_33
Rosteco - 21281
Ford - 1319739
FICUS 1
6 July 2022
peresvet_33
на 2.0 бензиновом нет фильтра картерных газов, он на 1.6 есть.
Rastinyak
14 July 2022
Подскажите, винты крепления заслонки такие же как на ФФ2 (артикул 1452064)? А то у пары подслизало грани.
Mu1tic0re
3 November 2022
Наконец-то разрешилась моя проблема с подёргиванием а/м во время разгона с места. В основном сильно ощущалось в холодное время года и когда не прогревался положенное время. Машина как бы пыталась заглохнуть. Приходилось сильней надавливать на педаль газа. В итоге, чистка дроссельной заслонки помогла 🙂
На самом деле, не так уж и сильно она была загрязнена (и это для почти 59 тыс. км пробега).
Специалисты утверждают, что можно было бы ещё и поездить.
Процедура была несложной, весь процесс занял минут 40. Правда, мне пошагово объясняли что и как делать.
