Щётки стеклоочистителя (дворники), работа стеклоочистителя и омывателя
2 years
Щетки стеклоочистителя с креплением Pinch Tab 70см*70см
Airline AWBBK700
Airline Hybrid AWB-H-700 - Гибридная каркасная щётка, адаптер в комплекте.
Alca Super Flat 058000, нужен адаптер Alca 300310 (1шт) или 300320 (2шт в к-те)
Bosch Aerotwin 3 397 007 100
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM469S 3397014121
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM700U 3397008588 + 3397008588
Bosch AeroTwin Plus 70 + 70 см 3397006953+3397006953
BREMAX UWB-28 + UWB-28 Спойлер на одной щётке нужно развернуть. Можно заказывать по кодам UWB-28.FORD.071 левая, UWB-28.FORD.072 правая
BSG SIL SB 2828 B
Champion Aerovantage Flat AFL70 AFL70/B01 + AFL70/B01
Champion EU70/C01 или EF70/B01 (EU старая серия, заменена на EF)
Denso Flat DF-151
Dominant FO18050545
Fenox WB70200
FORD 1850545
FORD 2121378
FORD 1814112
FORD Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Hella DynaBlade 9XW 190 680-281
Heyner All Seasons HAS70+HAS70 098 000+098 000 + Адаптер Alca 300 320
Heyner Hybrid HG70+HG70 038 000+038 000+Адаптер Alca 300 320
Kamoka 27700
KORTEX KP144 на одной щётке нужно перевернуть крепление чтоб спойлеры стояли симметрично
Lynx XF700 + XF700
Osawa FW70+FW70+KM6
SKYBEAR 701280 + 701280
SWF Connect Front SC70 262215 + 262215
SWF VisioFlex OE 439 119439
Trico Flex FX700 + FX700
Trico Force TF700L+TF700L
VAG 1K0 955 429 D - резинка 700мм + 2 заглушки в к-те
Valeo 575790+575790
Valeo HydroConnect Front HF70 578515 + 578515
Valeo Silencio Flat VF884 577884
Avantech Snowguard Polar SE28 – зимние щетки
Lynx LW700 – зимние щетки
Osawa SW70 – зимние щетки
SKYBEAR 703280 - зимние щетки + переходник H7
Trico Ice 70 + 70 см 35-280+35-280 - зимние щетки
Задняя щетка
Bosch AeroTwin A281H 3397008045
FORD 5 101 217
Masuma MU28R
Motorcraft USA WW1106
Swf 119.523
Trico ExactFit Rear EX304
Valeo 119 523
Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
щетки, дворники, щетки стеклоочистителя, омыватель, поводок стеклоочистителя, омыватель, лобовое стекло, заднее стекло, дворник, щетка
18 September 2019
142,2K
Romblch
15 February 2021
хмм, интерсно, у меня пока работают, морозы + снег +незамерзайка
будем наблюдать ...
UrRu
15 February 2021
Romblch
Может быть кому то будет интересно,
есть щетки стеклоочистителя фирмы SCT - купил за 130 руб на EMEX размер 28 (70см) номер для заказа 9108
Купил только из за цены.
Но они превзошли все ожидания! Земной поклон за наводку
borik4
16 February 2021
Похоже надо купить эти дворнички, по 116 руб вроде- закажу пару!
AndreyArb
16 February 2021
AWN намного лучше и не дорогие
16 February 2021
AndreyArb
Ты бы хоть финис код написал...
borik4
18 February 2021
UrRu:
Romblch
Также взял на запасик SCT 9108 в автодоке по 116 р ! С виду очень даже ничо так! Позже поставлю, попробую!
AndreyArb
19 February 2021
ПыЖиК:
B28R
Anko_x
15 August 2021
Товарищи!
Извините, если буду повторяться.
Куга-2 2014 г.в.
Почти перестали работать форсунки омывателя стекла ветрового.
Новые стоят на экзисте порядка 2500р / шт.
Есть ли аналоги подешевле?
струя или распылитель без разницы
Где купить в Москве без подогрева за реальные деньги?
Заранее благодарю!
froligor
15 August 2021
Anko_x
Вот оригинал без подгрева в москве https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=5...;type=1
Еще можно поискать оригинал на разборках
Mits
21 August 2021
Anko_x
Если еще актуально.
А точно причина в форсунках? Стоит посмотреть гофрированную черную трубку омывателя под капотом справа по ходу движения, возле точки крепления ее хомутом к кузову за крылом. Это ближе к узлу крепления капота с пружиной. Распространенная проблема на таком сроке эксплуатации. Ломается в этом месте, симптомы похожи.
AndreyArb
22 August 2021mobile
У меня была уже сломана, стоял переходник для соединения, покатался по горам, прыскать перестало, полез, слетел переходнячек, воткнул, замотал изолентой и все работает👍😊
Mits
22 August 2021
AndreyArb
Ремонт трубки омывателя под капотом уже где-то подробно обсуждался с предложением разных вариантов. Не помню где.
Самый быстрый и надежный, предложенный ранее вариант, который лично использовал и могу смело рекомендовать:
кусок трубки от баллона со строительной пеной, длиной 4-4,5 см, как муфта и две пластиковых стяжки небольшого размера, с усилием зажать на двух вставленных в муфту кусках гофрированного шланга.
Особый шарм варианту придает то, что кусок трубки от баллона с пеной я нашел в мусорке. :
Anko_x
6 September 2021
Трубку омывателя отремонтировали в сервисе. Помогло, но напор из форсунок сильно не изменился.
Есть ли аналоги куговским форсункам омывателя без доработки "напильником"? уж больно дорого они стоят на рынке.
Читал на одном форуме, что забивается от зимней незамерзайки фильтр насоса, который подключается к бачку омывателя, но чтобы его снять. надо чуть ли не подкрылок снимать.
Кто-нибудь доставал/чистил его? помогло ли?
21 October 2021
Родные конвейерные щетки лобового стекла служат у меня с мая 2019 года, три сезона с апреля по ноябрь. Зимой пользуюсь зимними щетками SKYBEAR 703280, которые на этот сезон прикупил новые. Родные щетки чистят отлично и в принципе собирался еще один летний сезон с ними покататься, но видимо не судьба, пару дней назад заметил полукруглую царапину на стекле. Пока не смотрел в чем проблема и поцарапано ли стекло или проблема в щетке, но на всякий случай прикупил комплект новых щеток Bosch Aerotwin AM469S.
Подобный комплект я уже брал на Фокус по весне и в принципе пока ими доволен вполне.
froligor
21 October 2021
По сравнению с оригинальными срок службы Bosh заметно меньше. Хотя Бош раньше был производителем оригинальных щеток для Ford, но, видимо, отличается состав резины.
21 October 2021
froligor
Эти мне достались за 1200рэ, посмотрим как послужат.
l_andrey
На выходных планировал переобуваться, за одно гляну что с родными, может быть они еще и норм. Но жалко будет если стекло реально поцарапано.
Mits
21 October 2021
Это легко. Весной заметил на стекле почку от дерева. Выходить лень было, брызнул омывайкой и решил щеткой смахнуть. Раздался скрип и на лобовом появилась аккуратная дуга. Видимо на почке песок прилип или камушек и щетка его прижала к стеклу. Потом посмотрел, щетка целая. Теперь с дугой на лобовом. :
Korben
6 December 2021
Мои SCT 9108 выдержали сезон зима - весна. На лето вместо них одел SWF которые ранее брал (при 0 и ниже скрипят ужасно). Щас на зиму одел SCT, так через неделю резина начала рваться с середины. При съеме резинки трущая часть очень легко рвалась (отделялась). Заменил резинки на AVS A78396S. Посмотрим что покажут, хотя я их вроде бы на фокусе использовал, сезон выдерживают.
У меня дворники после включении зажиганию немного дергаются и на пару мм спускаются вниз, но это только после пользования дворниками до глушения авто. Вроде бы паводки все по меткам ставил. Может из-за них в зиму резинки износились.
cronewer
7 December 2021
Насколько я могу судить это нормально, после пользования дворниками они остаются немного в приподнятом положении и через несколько секунд автоматически делают ещё одно движение "смахивают соплю". Если не дождаться этого движения и выключить двигатель, то при следующем включении зажигания дворники сдвинутся вниз, занимая свое нормальное положение.
l_andrey
7 December 2021mobile
C
cronewer:
Но только если стоит автоматический режим дворников. Тогда они не опускаются до конца сразу после срабатывания, а ждут новых команд от датчика. Если датчик дождя не фиксирует дождь в течение определённого времени, то они "паркуются".
Если до "парковки" выключить зажигание, то при следующем включении они опустятся вниз.
Korben
8 December 2021
C
cronewer:
Нет у меня (Тренд Плюс) данного режима, да и на фокусе3(Тренд Спорт) тоже не было, сам включал в конфиге.
Вроде бы по умолчанию нет доп. взмаха у наших авто, но это не точно.
Мое авто без датчиков. Исходя из сообщений на дроме много у кого они подергиваются.
Моя ситуация. Допустим включил стеклоомыватель (или просто один взмах дворников), 3 раза помахали дворники потом они припарковались на свое место. Выкл зажигание. Вкл зажигание и вот в этот момент они где то на 5 мм подергиваются вниз.
А дальше (выкл/вкл зажигание) если не пользоваться дворниками они не дергаются.
Дворники (паводки) снимал, но до снятия они дергались или нет не знаю, т.к. брал б/у авто. Установил все по меткам. Калибровку конечно не делал, т.к. зона очистки все норм.
max_470
8 December 2021
а чего моторкрафт не ставить, которые сейчас как замена ориге старой идут? судя по щетке, мотокрафту их поставляет SWF, Франция.
У меня родные с 2018 стали чутка полосить. Поставил Мотокрафт перед зимой, все ок.
8 December 2021
max_470
На зиму у меня зимние, моторкрафт попробую как-нибудь, на весну уже куплены боши.
cronewer
8 December 2021
Сорри, тогда не знаю...
zav2384
8 December 2021mobile
Korben
Возможно вы, а может и не вы, просто их поднимаете (почистить снег со стекла, убрать лед с щеток), когда зажигание выключено.
Вот при включении они и подергиваются
smirnovphoto33
9 December 2021
Korben:
У меня точно такая же ситуация, дергаются при вкл зажигания если до этого пользовался дворниками
Korben
10 December 2021
zav2384
Ага за секунды кто то подбегает подергает за дворники и убегает )))
Dawid
15 December 2021
Я правильно понимаю, что указанные номера в шапке для дорейстайла и рейстала одинаковые?
15 December 2021
Dawid
Да, а разве есть отличие?
