3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
kamenskih
16 August 2021
dima_andruschen
Это у вас заглушены болтом с хомутом шланги омывателя фар.
5450015
16 August 2021
Всех приветствую, возможно кто чего подскажет. FF2, 1,8, бенз, 2007, Duratec. Месяц назад начались пропуски по 2му цилиндру, проявлялось так: при обгоне чих пых, слабо набирает скорость, мигает чек. секунд 15-20 может немного дольше, далее прекращается, и в этот самый момент чих пых при наборе скорости мгновенный расход выше 30 л, бывало и 40.
До всей эпопеи с пропуском зажигания максимум был 20-25 литров. Поменял свечи. выскочила лямбда первая, заменил на УАЗовский БОШ, НО помимо расхода прибавился "прострел" пока не ясно где, в коллекторе или воздушном фильтре, на самых низких оборотах при переключении или трогании. EMRC - заменил 2 мес назад, ДМРВ снимал- чистил, даже втулки на вихревые заслонки поставил(просто к слову). А расход + прострел никуда не делись. Может кто сталкивался с подобным?
16 August 2021mobile
5450015
morti020590
Все привет! Подскажите пожалуйста от чего долгосрочные коррекции ползут в минус, на холостых когда двигатель прогретый -10 при нажатии на газ опускаются до -3, двигателя 1.6 115, давление в топлива норм, лямбда менялась, дмрв менял стало лучше но полностью коррекции не ушли, в чем ещё может быть проблема
17 August 2021mobile
morti020590
Либо много топлива (например, подсос паров через клапан адсорбера), либо "много" воздуха (глюк ДМРВ / плохой контакт в поводке к ДМРВ), либо мало воздуха (забит воздушный фильтр, но это надо постараться). Ну и механические проблемы нельзя отбрасывать (фазы ГРМ, клапанные зазоры).
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
thekolya
Всем доброго дня подскажите пожалуйста где найти болты крепления маховика, может кто то покупал и остался номер.
thekolya
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
thekolya
У меня 1.8 двигатель ,не написал
thekolya
Тогда смотрите темы
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Самостоятельная замена сцепления
Или задайте вопрос в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3, только вин сразу укажите.
Пс. Вообще болты маховика там часто упоминаются http://ffclub.ru/search/posts/?q=Маховик&topicid=368497
Maksim_1
17 August 2021
Всем привет! Проблема следующего характера. В воскресенье целый день катался на машине, долго стоял в пробке. Ночь приехал к дому и на 5 минут заглушил машину, через 5 минут при попытке завести - стартер крутит, машина не заводится. На следующий день вечером машина завелась с первого раза, но в первую минуту сильно загудело в районе бензонасоса сзади, машина на холостом работала ровно. Заглушил машину, но повторно опять не заводится. Попробовал повторить часа через 3 - результата 0, стартер крутит.
Однозначно ли при данных симптомах может быть проблема в бензонасосе или можно еще что-то проверить?
ban82
17 August 2021
Добрый день, может кто поможет и укажет тему на форуме, но я нашел только 2 и то старые без особого эффекта для меня.
В мастерской при смене ступичного подшипника умудрились погнуть уши на цапфе, и теперь суппорт стоит так, что колодки прилегают только частью диска. У меня Ford Focus хэтчбек II 1.6 дорестайл, и по базе бьется только артикул 1 420 861, я же правильно понял что RH - это правый кулак (цапфа). Его оригинала в наличии нет от слова совсем. Только совместимки от Nty, Sat и POLCAR. Есть еще Mapco, но там цена космос.
Собственно вопрос, насколько имеет смысл брать кулак с разбора или совместимки от Nty, Sat и POLCAR нормальное решение? Вообще кто-то сталкивался с этими фирмами?
Maksim_1
Похоже на бензонасос.
ban82
С разбора кулак возьмите.
serega836
ban82
Только кулак выбирай под свою шаровую,если машина не позже весны2006 года,то скорее всего под шаровую 18 мм надо искать,если позже то может быть под 21 мм
IgorKE
18 August 2021
Добрый вечер.
Сегодня столкнулся с необычной ситуацией. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Приехал. Поставил FF2 2011 Rest. Закрыл электроключом. Ушёл.
Через 5.5 часов вышел пройтись. Подошёл к машине. О ужас! Вспыхивает самая верхняя лампочка на щитке. Днём, через три часа стоянки на панели был полный мрак.
Snezhnii
18 August 2021mobile
IgorKE
Штатный иммобилайзер
mgn256
19 August 2021
ФФ2, 2005 г. Взял подержанный. Обнаружил обрезанный трубопровод . К какой системе он относится (Тормозная или др.)? Прилагается фото. Вид спереди. Трубка выделена указателем
Rome163
19 August 2021mobile
mgn256
Трубка для перегона воздуха рулевой рейки. Должен входить в оба пыльника рулевых тяг. Если не будет соединения попадет влага и рейка потечет от коррозии штока
Rome163
mgn256
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #19303443)
dont_fear
19 August 2021
Здравствуйте! у меня фф 2, 2011 г, АКПП, двигатель 1,6. недавно появилась такая проблема: когда стою на светофоре в режиме Драйв и жму тормоз появляются рывки/толчки. Обороты двигателя при этом не меняются совсем.
При движении рывком нет, если на светофоре перейти в режим Паркинг, рывки тоже исчезают.
Масло в коробке поменяла полностью (с фильтром), проблема не исчезла.
Что это может быть или с чего начать поиск проблемы?
romandenisov
Всем привет, столкнулся с такой, может быть не проблемой, но не понятно, что это... У меня подключена функция автозапирание дверей при движении.
Соответственно когда хочу выйти, то потянув за ручку открытия двери[2], она не сразу открывается как обычно, приходится тянуть ручку[2] еще раз, раньше такого не было.
Потянув первый раз[2], слышно как срабатывает активатор дверного замка , а потянув ручку[2] второй раз, открывается непосредственно дверь, вопрос, что это?
ФФ2 рестайлинг универсал 1.4
02rus_tyt
20 August 2021mobile
Как называется и какой артикул или ещё что
Как
Какой артикул у фиксатора
Aleksandr69reg
02rus_tyt
Разборка, либо проводка целиком, если богат:)
wizavi
21 August 2021
Ребят, прошу подсказать, пожалуйста.
При трогании с места иногда слышны звуки шестеренок. Чем то похоже на звук ключа трещетки по темпу ударов, только звуки шестеренок.
Иногда это при троганиии, иногда при переключении с первой на вторую передачу..
Когда подобное начинается - даю чуть больше газу, а сцепление поплавнее отпускаю - так нормально.
А иногда и вовсе нет этого.
Прошу подсказать, что это и как решается, пожалуйста.
FF2, 1.6, 115л/с, механика, 2008 год
21 August 2021mobile
wizavi
Шлицевое соединение ШРУСов надо на герметик посадить.
02rus_tyt
Ребят подскажите название или артикул ободка заглушки туманки
Ещё вопрос должен ли быть зазор такой?
Aleksandr69reg
02rus_tyt
1 528 560, 1 528 561это рамки в сборе,отдельно их вроде как нет(разборка как вариант) зазор должен быть
02rus_tyt
Спасибо, я нашёл 1 528 748
4 people online
4 people online
