Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
vdominikv
12 August 2021
Отчет о моем варианте подключения.
вводные: В бардачке нет никаких выводов. магнитола заменена пред владельцем.
на алике заказываю готовый шнурок + ключи для вынимания магнитолы в комплекте , обходится все это добро примерно 250 рублей.
на шнурке разъем подключения разбирается, снимаем с него защелку и вставляем в свободный разъем на магнитоле. провод протягиваем в любое место куда больше нравится, длины в метр достаточно. на фото все предельно ясно и понятно.
agent-limon
25 September 2021mobile
Доброго времени суток. Вопрос по поводу магнитоллы 6000 cd с кнопкой aux. Подключил кабель aux с готовым разьемом купленный на али, подключил все как положено, кабель проверил пропаено все правильно. Но звука так и нет, громкость на максимуме и на магнитолле и на телефоне, даже фона нет. Подскажите в чем дело, может настройки или предохранители? Во всех источниках пишут воткнул и всё работает.
Antowke
29 December 2021
Привет всем. Решил поделиться доработкой штатной музыки 6000CD - докупил на али вот такую штуку: блютус-аукс модуль.
https://aliexpress.ru/item/4001158283770.html?sp...ALw_wcB
Далее подключить его проблем не составило: разъем вставляется в штатное место вместо аукса, а два красных провода (+и-) = на провода к родной колодке врезался. В итоге режим аукс стал беспроводным - при этом сама эта фиговина примотана внутри панели к осн.проводке к магнитоле. Понравился звук, все красиво и сочно. Не аудиофильство конеш, но шумов нет, и с любого БТ-источника поет.
Рекомендую кому не хочется страдать разъемами, врезками в панели, лазать в бардачок, снимать его и тд.
Штатка поет лучше чем с СД, громко. ну правда была замена мидов спереди на RussianBass - так что пока без усилка но вполне афигительно.
exilant
26 January 2022
Всем привет!)
А вы когда аукс на прямую подключаете, у вас звук чистейший прям?
Я очень долго ездил с коробочкой, типа ютура. Там звук был великолепный просто. Без каких либо помех. Но она сломалась.
Сделал сейчас кабель себе по такой же схеме.
И получается, что громкость аукса, что бы он играл, нужно делать громче, процентов на 30, чем радио.
И в песнях, где гул нарастает, перед басом, например — тоже неприятно гудит звук.
У вас одинаковая громкость с радио была и чистота звучания?
XXmaxx
27 January 2022mobile
exilant
У меня с рсзьемами была проблема, провод джек 3.5 имел какие то не стандартгве размеры и кода втыкаешь в аукс и в тел или плеер щвук был просто жесть, если недовотануть то все норм.
mctaurus
13 April 2022
Недавно заметил, что при включении AUX звучит "стук", независимо от включенного/выключенноо двигла (выходит, не генератор) и независимо от кабеля в AUX'. Плюс наводка при включении габаритов-ближнего. Но это ещё ладно, но низкочастотные щелчки даже привыключенном двигле - это напрягает.
Аккумулятор новый. Mutlu. Сомневаюсь, что он как-то способен влиять...
Что может быть? Хотелось бы ликвидировать...
P.S. Нет, светодиоды не стоят нигде. всё штатное.
https://youtube.com/shorts/YqabJxu0tBo
Lerik
6 April 2023
Всем привет!
Имею 6000-CD, а именно FD6000CD, Radio-Single-CD-6000-CD, 3M5T-18C815-BE.
С кнопкой CDDJ, без кнопки AUX.
Появилось желание добавить в магнитолу линейный вход.
Поиск по форуму и интернету ничего не дал, поэтому поделюсь своим опытом.
Идея №1 врезаться в линию Am тюнера с первого взгляда потерпела крах. Дело в том, что из нашего тюнера выходит комплексный сигнал, который содержит в себе оба канала. Он идет в микросхему 70016SE (она же TDA7460N) на ногу №8, где уже стоит , который и выделяет из этого комплексного сигнала правый и левый канал. Т.е. передача идет по одному проводу и внедрить туда два наших провода (левый+правый каналы) простыми способами не представляется возможным.
Подключаться же к выходу микросхемы 70016SE желания не возникло. Во-первых, на выходе уже не 2, а 4 канала. А во-вторых, и самое главное - теряем возможность управлять громкостью, тембром и балансом с магнитолы.
Поэтому внедрил в жизнь идею №2 с подключением к линии CD-проигрывателя и записью на диск трека с тишиной.
Передача сигналов каналов идет, как нам и надо, раздельно. Через шлейф от CD-привода по дорожкам 3 и 5 (4 GND). На плате у этих дорожек есть очень мелкие чек-поинты, к которым можно аккуратно подпаяться. Дорожки идут к той же самой микросхеме 70016SE на ноги №№ 3 и 5, но по дороге теряются под электролитами.
Каждый канал подключал через керамические конденсаторы 100nF
Общий провод припаял к земле основной платы в удобном для меня месте.
На этом этапе я неожиданно выяснил, что заказанный в китае модуль mp3-проигрывателя оказался не рабочим и внедрять его в магнитолу смысла нет, поэтому провода пока что просто вывел на разъем mini-jack 3.5мм. Хотя в планах было брать сигнал включения с китайского модуля, подавать его на реле (скорее всего электронное), которым разрывать аудио-линии с CD-привода (чтобы использовать любой диск, а не с треком тишины), а также линии питания лазерной головки (чтобы продлить ресурс привода). Пришлось отложить это до покупки нового модуля.
Возвращаясь к идее №1, появилась мысль собрать наши два канала в Комплексный Стерео Сигнал и подать его на ногу №8. Зная, что в в нашем стереодекодере используется система с пилот-тоном, найти подходящую для этих целей схему не так сложно. Один из самых простых вариантов на микросхеме BA1404:
Заказал деталюхи из китая, но едут медленно. Буду рад, если кто-то попробует собрать этот вариант.
Хотя есть мнение, что в этом случае качество звука не будет заметно превышать связку с FM-передатчиком. В общем надо проверять.
Lerik
6 April 2023
Больше фотографий в высоком разрешении на .
Просто "на"... Форум режет ссылки. И в основном сообщении ссылку на википедию тоже срезал вместе с частью сообщения. И исправить уже не позволяет - нет прав.
timin88a
20 July 2023mobile
Lerik
Привет! У меня такая же магнитола. И мне тоже нужно внедрить АУХ. Хочу подключать телефон.
А что если на вход усилителя Просто подпаять этот миниджек?
Или магнитола не даст включить режим CD без диска?
Lerik
21 July 2023mobile
Привет. О каком усилителе идет речь? Если о том, который стоИт после 70016SE, то я уже писал:
olegon7
21 January 2024
agent-limon:
решили проблему?
pyshny
20 September 2024mobile
Коллеги, возможно ли подключить кабель переходник с AUX на USB в данной модели магнитолы и вывести шнур либо в бардачок либо ещё куда-то наружу?И чтобы всё работало: необходимо читать и проигрывать USB флешки через кнопку AUX
pyshny
Если у вас есть приблуда, в которую можно воткнуть вашу USB-флешку, которая сможет прочитать содержащиеся на ней аудио-файлы, далее прочитанные данные с флешки преобразовать в аналоговый сигнал, то конечно можно. У вас из этой приблуды должен выходить 3.5 папа-jack. Вставляете папу в 3.5 маму-jack магнитолы и всё будет работать.
pyshny
24 September 2024mobile
То , что Вы описали, это понятно и Емеле ... Я же спросил о том, что можно ли вообще, в принципе сделать так, чтобы использовать штатную функцию AUX для чтения/проигрывания флешек USB и как - с конкретными названиями девайсов (можно даже ссылочку на ресурс)?! И возможно уже кто-то так "колхозил" и у него всё получилось!
msaia
pyshny
То что вы хотите, так работать не будет.
Как минимум нужно вот такое устройство или что-то похожее. Для этого устройства нужно еще питание.
https://www.ozon.ru/product/gpd2856c-boombox-pro...roducts
Установка АКПП на ФФ2
