17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
28 July 2021mobile
foxsolo
Снимите, хотя бы станет ясно о чём речь.
Сергей12
28 July 2021
да
foxsolo
29 July 2021
jorik60
29 July 2021
foxsolo
Напоминалку о не пристегнутом ремне можно отключить: 1. включить зажигание, 2. десять раз подряд быстро пристегнуть и отстегнуть ремень, 3. выключить зажигание. Я так задушил этот зумер когда еще ELM-ки не было.
29 July 2021
foxsolo
Просто вряд ли эта функция связана с самим ремнём и обеспечением безопасности. Ибо даже по умолчанию напоминание о не пристёгнутом ремне не возникает до 20 км/ч. Поэтому зачем это делать на стоящем авто - вообще не понятно) Возможно это напоминание о не выключенном зажигании или что-то типа того. Копайте конфигурацию приборки, галка там должна быть.
foxsolo
29 July 2021
то что галка это понятно.нет это точно ремень .я же показал что если пристегнуться то писка нет ))) а обычно да по достижении 30км \ч но иногда тормозит ))можно 120 уже ехать и только запищит )и заморгает )
megaev
31 July 2021
Коллеги, кто знает, как побороть отображение русского языка в ЕЛМконфиг? Вместо него какие-то иероглифы непонятные. В теме искал, проблема была такая же у одного человека, но решение здесь так и не описано. Все библиотеки актуальные установлены. началось все, когда установил прогу на новый ноут, винда 10 лицензия. На старом все отображается норм. Уже все настройки перерыл, но так и не нашел как исправить. Помогайте )
metel
31 July 2021
megaev
это проблема с виндой, не хватает кодировок для русского.
31 July 2021mobile
metel:
megaev
Скорее всего в региональных настройках локализация неверно выбрана.
megaev
31 July 2021
Страна - Россия, Формат региона - Русский (Россия). Там, где параметр языка не поддерживающего Юникод, тоже стоит Русский. Даже пробовал ставить галочку "Бета версия - использовать UTF-8" - не помогает )
На втором ноуте с такими же параметрами все ок
megaev
31 July 2021
metel
а где их взять?
metel
31 July 2021
megaev:
а где их взять?
понятия не имею, у меня LTSC, проблем нет никаких.
31 July 2021mobile
megaev
Попробуй новый пррфиль пользователя в винде создать. Возможно в реестре кодировка изменена или удалена.
А другие языки в проге нормплтно отображаются?
megaev
31 July 2021mobile
Английский отображается норм. А русский частично отображается, но там где есть чекбоксы или выбор параметра - иероглифы
31 July 2021mobile
megaev
Надо в реестре попробовать поменять кодировки WIN1252 на WIN1251. В смысле для ключа WIN1252 задать значение WIN1251. Точный путь не помню. И не у компа сейчас.
megaev
31 July 2021mobile
Уже менял, не помогло
31 July 2021mobile
megaev
Всё вокруг до около.
megaev:
В 10-ке нужно снять эту галочку, если она стоит.
megaev
31 July 2021mobile
Дык, естественно снял, пробовал и так и так. С галкой даже отображаемый русский не отображался. Вернул все как было.
31 July 2021
megaev
Я когда-то работал в поддержке и у нас была корпоративная софтина на дельфевых формах. Данный глюк был одной из типовых проблем. Лечилось вем выше перечисленным. Но! Бывало так, что один человек делает под диктовку, ничего не работает. Берешь машинку в работу лично, все пошагово перепроверяешь и вуаля, все работает. В общем где-то что-то не сростается. Все перевроверять.
Смотри в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
Для ACP, 1250, 1252-1258 попробовать установить значение 1251. Поочередно. После каждого изменения в ребут.
UPD: Вот, нагуглил подходящую статейку: https://remontka.pro/fix-cyrillic-windows-10/
megaev
31 July 2021mobile
Да, я тоже все это уже читал. Пойду ещё раз попробую )
31 July 2021
megaev
Перезагружаться не забывай и все-таки попробуй создать новый профиль пользователя, добавить его в администраторы и из-под него пробовать.
Да, если винда английская с пакетом рускоязычным, я бы его переустановил.
megaev
31 July 2021mobile
Короче, ничего не помогает. В реестре все поменял на 1251. АСР изначально был 1251. Винда русскоязычная без всяких языковых пакетов предустановлена на новом ноутбуке для российского рынка. Все обновления стоят.
Профиль новый создал с правами админа, но и там все так же...
Печаль...
В принципе, с английским у меня всё норм, могу и на нем работать, но вот внутренний перфекционист внутри меня негодует. Хочу чтоб все работало без бубнов и танцев.
31 July 2021mobile
megaev:
Попробуй UAC загасить не только ползунком, но и в реестре параметр Enablelua = 0 поставить, перезагрузиться.
megaev
1 August 2021mobile
Vortex:
Это тоже не помогло )
3 August 2021mobile
megaev
Привет! Не победил? Есть мысля. Скорее всего в винде действительно выпилен используемый шрифт. А вместо выпиленного используется подмена. А подменяемый шрифт не кириллический.
Нужно определить, какой шрифт используется в подсказках. В Дельфевых формах стандартно вроде использовался МS Sans Serif. Возможно, программист был шибко умный и запрашивал не просто шрифт, а шрифт с кодом. Винда делает некорректную подмену. В общем, посмотри ветку:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurentVersion\FontSubtitures
Можно попробовать поиграться подменой. Главное определить используемый в проге шрифт. Хотя бы по внешнему виду погадать.
megaev
3 August 2021mobile
Спасибо, попробую посмотреть.
3 August 2021mobile
megaev
204 - код кириллицы, есиче.
civil-zz
3 August 2021
MS Sans Serif у меня везде, он по умолчанию стоит, я его и не менял.
3 August 2021mobile
civil-zz
А в Win 10 home он есть? Если нет, то на что подменяется?
civil-zz
4 August 2021
без понятия. у меня win10 были и home и pro, нигде проблем со шрифтами не было...
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
