Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
samus1993
21 March 2021mobile
96odyvanchik69
Не, не факт, на универсал тдци встал короткий. Мне на универсал тдди он не подошёл.
И у тебя на фото длинный болт, короткий минус 14мм от твоего.
electrik777
1 April 2021
shruslan:
Сегодня закончил ремонт задней подвески. В процессе ремонта блуждал по форуму в поиске нужной информации. Поэтому решил предоставить свой отчет, авось кому пригодится.
это действительно огромные усилия, чтобы исправить всю заднюю подвеску. Я полагаю, ты все еще водишь машину?
sashana3
26 April 2021
Подскажите в чем отличие балки задней подвески седана и универсала?
Oleg_KRSK
27 April 2021mobile
sashana3
Что есть балка?
Подвеска одинаковая, за исключением верхних поперечных рычагов
sashana3
28 April 2021
Подскажите с универсала такая балка станет на седан?
Oleg_KRSK
28 April 2021mobile
sashana3
К сожалению нет, они отличаются
96odyvanchik69
18 July 2021
Полистал тему , не нашел моменты затяжки. Перебирать буду полностью(если получится). Нужны моменты затяжки подрамника, ушастого , костей, стоки(сверху и снизу) , сайлентблоки которые находятсямежду под пружинным рычагом и рычагом стаба (наборные такие).
Не знаю получится ли там что открутить, там за 20 лет я первый кручу подвеску.
96odyvanchik69
18 July 2021
Вот такой ремкомплект собрал. В оранж пакетах сайленты не пригодились так как рычаги пришли с сайлентами.
96odyvanchik69
18 July 2021
Вот моменты затяжки задней подвески.
96odyvanchik69
20 July 2021
Подскажет кто, скинул заднюю подвеску .Мне надо освободить продольный рычаг получается от барабана со ступицей. Там ступичную гайку откручивать надо?
bas757
20 July 2021
96odyvanchik69:
Ступичная гайка на фокусах не подлежит откручиванию. Барабан снимается целиком с помощью четырёх болтов под головку на 13, расположенных с обратной стороны. После откручивания - барабан по факту остаётся болтаться на коротком тросе ручника.
Снимаете крышку барабана и отсоединяете трос. Всё, он у вас в руках.
96odyvanchik69
20 July 2021
bas757
До прочтения вашего ответа я открутил 4 болта, баран заболтался и дальше не понял что делать, там еще заклепки по кругу и цилиндрик тормозной крепиться.
Завтра гляну.
96odyvanchik69
16 August 2021
Перебрал подвеску.
Как разбирал.
Что использовал.
Что осталось
Если честно подвеска мне не понравилась, уж лучше балка. Проехал наверно км300уже 170км\ч ехал, ровно едет но руль бьет чета. Так же уже машину загружали 5 человек+ загруженый багажник.
Ну вроде все.
alexnasa
17 August 2021
96odyvanchik69:
с одной стороны расширение типа конуса
все нормальны так должны быть. Запрессовываем в направлении строго. И обратно строго тоже.
Argon555
17 August 2021mobile
96odyvanchik69:
Сайлентблоки от машума остались
Это хорошо, что остались и не поставил. Масума г...но редкостное. Лучше середнячковый рычаг в сборе.
cepenyov
19 September 2021mobile
96odyvanchik69
Сколько денег затратил?
96odyvanchik69
19 September 2021
cepenyov
Около 10 или 12к . Я почти успел собрать до скачков цен.
cepenyov
96odyvanchik69
Я тоже летом заднюю подвеску поменял,рычаги брал набором полностью
96odyvanchik69
19 September 2021
-5
Hidden post
cepenyov
Дурацкая подвеска, мне не понравилась. Её недодумали или качество формовки плохое.
cepenyov
20 September 2021mobile
96odyvanchik69
Везде есть изьяны
96odyvanchik69
17 October 2021
Вот чего я боялся в задней подвеске и красил в грунт-эмаль 3в1 + битум.
Армия дизботов вы где? 😁
injeff
21 December 2021mobile
Привет всем. Товарищи одноклубники подскажите пожалуйста, подходит ли этот продольный рычаг Ford 4S4Z 5A968 BD на РУсФФ1 седан?
Peter202
9 January 2022mobile
Доброго времени! Подскажите,что за хрень может быть:решил покачать ногой колёса и обнаружил такой факт,заднее левое нажимается со стуком и не хило люфтит. Это что может быть? Рычаги накрылись или что? Когда едешь ни чего не стучит,но стало иногда машину подколбашивать заднюю часть и стуки были как будто камень в днище попал.
Клизма
Peter202
Скорее всего ступичному хана.
Peter202
Клизма
Получается его клинит? Потому что когда еду как будто подтормаживает машина и её чуть закидывает, ну типа задом виляет.
96odyvanchik69
9 January 2022
Peter202
У меня машину кидало при боковом ветре и неровной дороге, ну там всей подвеске как бы хана было. Посмотри на ушастые сайлентблоки и стоки. Поддомкрать машину и руками колесо покачай(влево -вправо,вверх-вниз) и посмотри на рычаг продольный и еще глянь с внутренней стороны возле пружины там 4 болта крепления ступицы может оттуда ступица открутилась. Ну а так в общем если колесо болтается то ступенечный подшипник как бы все.
lexus38
10 January 2022mobile
Peter202
Зад закидывает при мертвых костях (поперечный рычаг прямой), при них же люфт в поперечном направлении при покачивании. Ушастые скорее всего не при чем.
Peter202
96odyvanchik69
Спасибо. Сегодня ехал,не кидало,но щелчки были,только не понятно с какого колеса,а до этого щелчёк или удар и машину слегка закидывало.
Peter202
lexus38
Спасибо. Буду смотреть. Но я так думаю,что стучать и хрустеть на ровной дороге подвеска не будет. Зато есть щелчки и удары как камнем по днищу.
96odyvanchik69
18 March 2022
Видел видос сегодня. Там мужик поставил на с-макс на заднию подвеску пружины от классики(передние как я понял). Так вот к чему клоню,на с-макс и фокуса седана пружины задние одинаковы? если так, тогда смысл по коду искать, проще 900рупий отдать за пружины классики.
