Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
813,8K
3,8K
AlexD99
2 July 2021
Купил иридий Q6RIU-13. Буду пробовать на 2 литрах. Не понравится - буду на них форсунки промывать лавром.
Gor4ak
3 July 2021mobile
А почему?эти свечи от мандюка 3✌️
AlexD99
3 July 2021mobile
На сайте торка вроде подбираются как для фокуса 2 2литра. А там хрен их знает. Попробую. Сейчас нжк 5809 стоят. В общем то устратвают. Купил на пробу так сказать.
Wladmy
6 July 2021
Всем привет! Купил свечи Ween 1230004 Свеча зажигания (иридий, иттрий). Кто ни будь ставил их, как ходят? Прикупил, после капиталки поставлю)))
6 July 2021mobile
Wladmy
Эмм... Зачем?
Wladmy
8 July 2021
Rics:
Эмм... Зачем?
Всмысле зачем? Старые все засрались маслом, да и дешевые самые стоят
8 July 2021mobile
Wladmy
Да они стоят так же как иридий нжк. Вот я и не понимаю поэтому, зачем.
Wladmy
9 July 2021
-5
Hidden post
Rics:
Вы хотите сказать что Ween свечи говно? А нжк еще найти нужно не паленный.
9 July 2021
Wladmy
Я не хочу сказать, что свечи плохие. Если не искать себе приключений и не покупать нжк по цене в два раза ниже рынка и не у дяди Армэна в гараже, то вполне можно купить не подделку. Ну и в конце концов оригинал по такой же цене купить может.
9 July 2021mobile
W
Wladmy:
А ween, типа, не подделывают?
Wladmy
9 July 2021
Vortex:
Скорей всего нет, я и так с трудом их нашел...
Rics:
Оригинал (FoMoCo) у меня отходил 17000 тысяч и затроили, в багажнике валяются...
alickaps
10 July 2021mobile
У меня медные ориги на ура ходят по 20
10 July 2021mobile
Wladmy
Не знаю как вы так умудряетесь. Иридий, что нжк, что оригинал ходит тысяч по 80 без каких либо проблем.
124_3344
10 July 2021mobile
Здравствуйте. Купил свечи денсо T16VR-10 U на Форд фокус 2 2008г 1.6 115л.с новые оказались длинее старых можно ли их ставить?
10 July 2021mobile
Скорее всего что-то не то установлено
124_3344
10 July 2021mobile
То есть старые не те свечи?
10 July 2021mobile
Вы бы уточнили - какие старые?
124_3344
10 July 2021mobile
NGK IR старые
10 July 2021mobile
А дальше?
124_3344
10 July 2021mobile
Больше не чего нет
10 July 2021mobile
Тогда и сказать больше не чего. Изучайте шапку темы.
Wladmy
10 July 2021
Rics:
Ну как то так... проверю теперь ween
sergybest
6 August 2021
Парни, есть признаки подделки свечей (1369704)? Разрушилась юбка центрального электрода свечи. Планирую писать претензию в магазин.
Вроде должна быть напайка на боковом электроде, так вот в целых свечах его нет. На разрушенной свечи осталось углубление.
Компания NGK утвердительного ответа не дала. Надежда на форум 😇
Фото разрушенной свечи ниже
С уважением.
6 August 2021
sergybest
Мне не нравится юбка - она больше кажется, чем у ориг свечи, форма центрального электрода и количество витков резьбы - на 1 меньше.
Для сравнения оригинальные заводские свечи (фото из моего архива):
7 August 2021mobile
sergybest
Я только сейчас обратил внимание, что на твоей развалившейся свече (распиленная которая) маркировка BCPR6AP11, а оригинальная 1369704 должна быть TR6AP13. Это что за прикол?
sergybest
7 August 2021mobile
Это не мои свечи в разрезе. Это пример того, что может быть написано под гайкой. На моих TR6AP13. Все строго.
7 August 2021mobile
sergybest
Понятно. Я подумал - это твою распилили для проверки наличия надписи под гайкой. Так пили свою, посмотрим.
sergybest
7 August 2021mobile
После того, как с магазином эпопея закончится
AlexD99
8 August 2021mobile
AlexD99:
Короче поставил я эти свечи на 2 литра акпп. По ездовым качествам и общей эксплуатации не нашел разницы. Но вот при пепеключении селектора акпп с р на любой другой режим ощутимо понижаются обороты. Поменял обратно на нжк от греха 🤣
sergybest
13 August 2021
Парни, тут в контакте один товарищ выкрутил свечи как у меня выше пост (1369704)
Слева моя, справа заводская. Различия в форме электродов, а также различная резьба. Интересно, это допустимо?
