Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
519,9K
2,2K
exoniq
25 June 2021mobile
Slllam:
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли на рестайл(авто 2016 года) HCM версии AM51-13K031-CA ?
Произведен 11.2012 - это смущает.
нет, это на дорест, они не совместимы с рестом.
Ищи F1CB-13C148-A*
dre12007
25 June 2021
Slllam
я такой покупал
shulc1982
24 July 2021mobile
Приветствую, друзья! Подскажите, может кто сталкивался. Я поставил рест. фары, BCM, HCM. Проблема в том, что висят ошибки по датчикам(хотел обманки повесить) и по питанию 5в. Начал мерить мультиметром, а на передний и задний идет 11 или 11.5 в! Адаптив работает, дальний работает. Ведь в схеме 5в, верно? HCM накрылся?
nplusj
7 August 2021mobile
tonio909:
Подскажите пожалуйста, я ставлю фары фф3 рестайл галоген со светодиодными полосками. В моей проводке пин #12 (габариты) есть, пин #2 (светодиоды) отсутствует. Как организовать правильную работу ДХО (при вкл зажигания - 100% яркоски, при вкл ближнего - 50% яркости)? Я правильно понимаю, что нужно добавить этот пин #2 и кинуть его на "+" который появляется по зажиганию?
Есть ответ на данный вопрос?
vavazi
1 September 2021mobile
exoniq
Подскажите датчики положения кузова дорест и рест отличаются?
Homer541
vavazi
Не отличаются.
Andre_Trof
vavazi
Отличается разъём проводки от заднего датчика в соединении с салонной проводкой. Дорест - чёрный разъём, рест - зелёный. Но если салонной проводки под датчик нет, это неважно
Slllam
А номер разъема и пинов, которые вставляются в сам датчик кто-нибудь может подсказать?
vavazi
26 September 2021
Привет, клубни подскажите, поставил фары биксенон штатные проводка подкапотная была, установил блок переключателей с автосветом без корректора, и модуль HCM, датчиков пока нет. Линзы оживают только и виражный свет работает, когда переключатель находиться в режиме автосвета, когда просто включает свет не линзы спят и виражный не работает, почему так?
vavazi
26 September 2021
nplusj
Пин 2 и 10 нужно подключить к BCM , и пин 7, пин 9 соединить это минус, смотри схему.
Левая фара
пин 2 - это пин 3 BCM разъем С6
пин 10 - это пин 2 BCM разъем С6
Правая фара
пин 2 - это пин 12 BCM разъем С6
пин 10 - это пин 1 BCM разъем С6
ну и потом нужно активировать ДХО в BCM
Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #19491556)
vavazi
5 October 2021mobile
shulc1982
Приветствую, разобрались с проблемой?
shulc1982
vavazi
Приветствую, да. Блок погорел, давал не 5 в, а 11. поставил стабилизатор на каждый(пере, зад) и все стало отлично, костыли короче, но рабочие)))
vavazi
shulc1982
Проводка а на датчики была? Если нет то по какой схеме протягивали?
shulc1982
vavazi
Проводки нет. Я обманки поставил. Весной займусь, ща уже лень))) Да и езжу один без картохи в багажнике, настроил на стенде. Главное адаптивный свет работает, удобная штука)))
dimon8610
31 October 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня форд фокус 3 дорестайл, когда его купил он был с галогеновыми фарами, но при этом всем имеется и омыватель и датчики положения кузова, я понял что пред хозяин фары снял и отдельно толкнул, я купил оригинальные фары воткнул, всё работает кроме виража и автокорректора, пишет ошибку U0181 типа потеря связи с модулем А, начитавшись интернета, полез искать блок Hcm но под рулём его не обнаружил, просто колодка разъема воткнута в пластик. Короче купил я этот блок Hcm воткнул в авто и чуда не случилось, вместо этого вылезло куча ошибок и по коробке и по двигателю и машина в прямом смысле "легла". Выташил блок стер ошибки и о чудо авто ожило, но вопрос о автокорректоре остался. Что делать товарищи? А и авто 2014 года хечбек 2.0
nm30121976
16 November 2021
Добрый вечер , кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой в блоке HCM ?( см.фото) Машина фф3 рестайл ,блок
F1CB-13C148-AG
exoniq
16 November 2021mobile
nm30121976
автоматический дальний в машине есть?
nm30121976
17 November 2021
Нет.
exoniq
17 November 2021
Нет.
тогда проверь не включен ли автодальний в центральном конфиге, если нет - то покажи asbuild конфиг HCMа
vavazi
17 November 2021mobile
dimon8610
А настройки в BСМ выставлены для штатного ксенона? И ещё посмотри есть ли 43 предохранитель в подкапотом блоке? У дореста есть два блока HCM, только я не знаю чем они отличаются, разъёмами должны поидее отличаться
dimon8610
vavazi
Дело было в не правильном блоке HCM, у меня 2014 год выпуска авто а блок я купил который подходит для авто до 2013 вроде бы.
Короче купил нужный блок поставил и всё работает и автокорректор и подстветка поворотов) теперь надо найти кому продать второй блок)))
exoniq
17 November 2021
dimon8610
dimon8610:
На рест нет разных блоков, только F1CB-13C148-A*, все решается правкой директ конфига в нем
dimon8610
exoniq
Так у меня дорестайл
exoniq
17 November 2021
dimon8610
а, сорри, перепутал с проблемой по рестайлу рядом 🙃
nm30121976
18 November 2021
E
exoniq:
Автодальний -это так и называется? HCM брал на ебей из Англии ,asbuild прилагаю.
exoniq
18 November 2021
nm30121976
в 734-01-04 в 3м байте поменяй 03 на 02
а еще в 734-01-02 в первом байте поменять надо 02 на 01, а то это с праворульной машины конфиг
nm30121976
19 November 2021
E
exoniq:
А если залить целиком (см.фото) это конфиг от фф3рест 1,5 экобуст хетч (
как у меня)
exoniq
19 November 2021
nm30121976
да, так проще всего будет
nm30121976
19 November 2021
N
nm30121976:
как у меня)
Залил данную конфигурацию ошибка по блоку HCM ушла . Так же хотел уточнить для фф3 рестайл данные эл. схемы актуальны (см.фото)?
А то висят ошибки (см.фото)
exoniq
19 November 2021
nm30121976
схемы верные.
если фары бу - проверь шлейф внутри фары к схеме на линзе, он часто обламывается
