nm30121976
Николай, Санкт-Петербург (RU)
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
nm30121976
6 August 2022
Homer541:
На плате стоит разъем Molex серии DuraClik TPA.
Корпус разъёма: 5051510400
Пин: 5051538000
Фиксатор: 5051520400
Разъём на плате: 5023520400
Добрый день. не подскажите распиновку данного разъема ( что идет от пин14 ,пин13 и пин11) ?
nm30121976
30 June 2022
karlon3
Спасибо за схему. Согласно ей тоже отсутствует пин 5.
nm30121976
30 June 2022
bizz41
Нашел данную схему ,видимо -это она и пин5 вообще нет. Посмотрите.
nm30121976
30 June 2022
karlon3
М.б. вы подскажите куда провод от пин 5 идет или где эл.схему взять?
nm30121976
30 June 2022
bizz41
Увидел. Тогда возникает другой вопрос , на фото дорес фара у меня рест .Лампа освещения поворотов в ресте где в ней стоит или ее нет ( в теме конструктив не нашел).Тогда эл.схема не та. И в рестайле лампа чуть левее линзы это пин6 а не пин5. Если есть информация подскажите.
nm30121976
30 June 2022
bizz41
Насколько я понимаю лампа чуть левее линзы это подсветка поворотов пин6 на схеме. Если так как вы говорите то зачем в линзе шторка?
nm30121976
30 June 2022
bizz41:
В самой фаре к лампе дальнего и к шторке линзы
Насколько я понимаю роль дальнего выполняет шторка в линзе , отдельной лампы дальнего нет или не так?
nm30121976
29 June 2022
Добрый день. Хотел уточнить провод от пина 5 в фаре к чему подключается ?(по схеме так и не понял).
nm30121976
19 November 2021
N
nm30121976:
А если залить целиком (см.фото) это конфиг от фф3рест 1,5 экобуст хетч (
как у меня)
Залил данную конфигурацию ошибка по блоку HCM ушла . Так же хотел уточнить для фф3 рестайл данные эл. схемы актуальны (см.фото)?
А то висят ошибки (см.фото)
nm30121976
19 November 2021
E
exoniq:
в 734-01-04 в 3м байте поменяй 03 на 02
а еще в 734-01-02 в первом байте поменять надо 02 на 01, а то это с праворульной машины конфиг
как у меня)
nm30121976
18 November 2021
E
exoniq:
тогда проверь не включен ли автодальний в центральном конфиге, если нет - то покажи asbuild конфиг HCMа
Автодальний -это так и называется? HCM брал на ебей из Англии ,asbuild прилагаю.
nm30121976
17 November 2021
Нет.
nm30121976
16 November 2021
Добрый вечер , кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой в блоке HCM ?( см.фото) Машина фф3 рестайл ,блок
F1CB-13C148-AG
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
nm30121976
26 May 2021
Nucks
Добрый вечер .Блок PAM прошил , ошибка ушла. Но машина спереди видит только 1 датчик . Скажите в PAM As Built какие данные ставили?
nm30121976
25 May 2021
AuRoN89
Добрый вечер. При прошивке нового блока PAM не активна строка : ECU Calibration Configuration (самая нижняя) .У вас я так понемаю таких проблем с ней не было?
Система активной помощи при парковке. Системы безопасности и помощи Focus 3
nm30121976
25 May 2021
Y-Protiv
Добрый день. В блоке PAM не дает залить нижнюю строку не активна., видимо из-за того что блок новый и в этой строке ни чего не было ( висит ошибка)
nm30121976
20 May 2021
Nucks
У меня блок новый и в последней строке пишет какую-то ошибку и вставить файл не дает. Без него я так понимаю программировать бесполезно. Не подскажите что делать или того кто знает ,что делать с этим?
nm30121976
20 May 2021
Nucks
Добрый вечер. Хотел спросить для программирования все пустые строки необходимо заполнить? У меня не дает вставить файл в нижнюю строку(см.фото) .Также у вас в центральной конфигурации "помощь при парковки какая стоит ?
nm30121976
19 May 2021
NucksПростите ,но это опять я.Новую версию 2.4.3 скачал , в программирование PAM зашел. Но в строке уровень калибровки файлов нет. Как выставляли ? и еще вопрос для этой версии при подключении интернет нужен? Могу выставить только строку : стратегия (в ручную).
nm30121976
19 May 2021
Nucks
Скажите а у вас версия 2.4 или 2.3.40 ?
