Замена фильтра салона.
У манагеров в салоне не спрашивал - понял что они мало что знают.
Поиском тоже не нашел.
замена фильтра салона, салонный фильтр, фильтр, педали, педаль газа, вентиляция салона
Grower
27 May 2005
739,4K
1,6K
PATRIOT
15 May 2021
Очередной раз заменил салонный фильтр на фф2. Педаль газа не снимаю. С прошлой замены ничего существенного не произошло, все также неудобно, на замену ушло 25 мин. Через месяц буду менять фильтр на c-max.
foxsolo
19 June 2021
хрена вы се тут меняете по 30-40 тыкм фильтра .мне кондейщик сказал в городе раз в год или каждые 6-7 тысяч как и масло все фильтра . ну имеется ввиду крупный грязный город типа мск или питера. хотя в области по полям грязи не меньше мне кажется .
купил сегодня наш фильтр но претензией. угольный антибактериальный (был еще и гипоаллергенный но стоил еще дороже поэтому с пляжа) фотка будет позже .) там идет линейка .П(простой) .У-угольный. УА.УАГ (думаю расшифровки поймете я все написал )
foxsolo
19 June 2021
я так понимаю стрелочками ставим как бы к себе (которые нарисованы на фильтре) не знаю как тут некоторые впихивают его ребрами поперечно -его надо сломать тупо для этого .
PATRIOT
да я тоже на второй раз потратил минут 30 помянув мамку инженера .первый раз часа 2 и 3 заезда в магазин за переходниками,бошками .нехорошие люди шпильки так сделали близко к педали что даже трещоточный накидной не заюзать ..очень хотелось послушать инженера о плюсах данной системы ...может мы че недопонимаем и там идеальная фильтрация или еще что ...хотя если тупо скопирнули с праворучки ...без педалей более-менее норм бы было.
foxsolo
19 June 2021
такой фильтр взял на пробу. расея )))
сделан кстати неплохо на вкус и вид )
witja
24 June 2021
Вчера менял (третий раз) салонный фильтр. Поставил вот такой:
Пришлось повозится - очень, очень трудно заходил на своё место. Причина, на первый взгляд, все четыре стороны жёсткие.
А так, на вид, фильтр очень приличный.
P. S.
В этом раз использовал фонарик
и скатку из одеяла для удобства при работе.
Rosso
26 June 2021mobile
Поставил сегодня угольный fortech из шапки , вроде отличный фильтр . Старый очень плохо вылазил, новый залетел на ура , без снятия педали. Ушел где то час . Благо в прошлый раз менял и закрутил только 2 нижних болта. За 20 ткм фильтр конечно стал страшненький , надо менять однозначно почаще . Из инструмента ключик на 7 , книга заклинаний и все. А ну и накладку панели справа от педали снял , а то мешалась . Надеюсь тот инженер, что поставил его туда вертится в гробу от наших проклятий. Хотя после нескольких замен радиатора печки на калине без снятия панели, фильтр в такой ж8пе у фокуса 2 уже почти не удивляет.
PATRIOT
14 August 2022
Сегодня менял сразу два фильтра на фф2 и с-max. Как всегда без снятия педали. Уже лучше - по 15 мин на фильтр.
Инженер fomoco - будет гореть в аду.
Купил вот такие родные фильтры по цене 560 руб. Очень плотно встали
magvai
20 June 2023mobile
Меняю салонный фильтр раз в год, делаю это летом. Пока пользуюсь фильтром Lao293, остались запасы. За год накатываю примерно 15ткм, фильтр весь пропитан пылью, будто я не по городу езжу, а участвую в ралли Париж Дакар). Сам алергик, поэтому не могу на этом экономить. Но суть не в этом. Последние 3 года появился шум от печки при повышении оборотов вентилятора. Был полностью уверен, что медленно погибает двигатель, ведь замена фильтра не помогала. Ездил и использовал минимальные обороты, чтобы продлить ему жизнь. Зимой этого тоже хватало, ведь печка в ФФ2 довольно тёплая. Но сегодня перед заменой решил почистить кондиционер. Использовал спрей через дренаж. Потом гонял по кругу на максимуме с кондиционером 10 мин и печкой на макс ещё 10. Далее снял фильтр и с помощью телефона заглянул внутрь.
Внешне ничего, но грязь есть. Решил и туда набить пеной, прикрыть крышкой без фильтра и снова погонять. Далее самое главное, взял гаражный компрессор и продул там всё. Пыль летела во все щели. Включил печку и открыл все заслонки. Снова дул. Далее поставил фильтр, стрелками к себе, складки располагаются вертикально и всё собрал. И о чудо, печка шелестит как новая! По ходу шум был не от подшипников, а от мусора в недрах вентиляционной системы! Делюсь, мало ли кому поможет сберечь нервы и средства на ремонт. В моём случае это была пыль и накопившаяся грязь.
Ещё один не понятный момент. Во время чистки климатической системы, дунул пеной в дефлекторы, через 10 минут задёргались дворники на выключенном зажигании. Думаю состав где-то попал на электронику, объяснить где именно не могу, сразу включил печку на рециркуляцию, а затем осмотрел плату в ногах пассажира, там всё сухо, но факт остаётся фактом. Будте осторожнее.
Простите за "дохрена" текста, с телефона не скроешь. Вдруг кому-то будет полезна инфа.
