Замена опоры двигателя
Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
опора двигателя, замена опоры, опора, двигатель
ssladkov
12 September 2015
255,9K
nin-tendo
17 June 2021mobile
klinsmany
5300 + доставка
klinsmany
17 June 2021mobile
Подозрительно дешево, я sacic за 9 брал.
sweetsenia
19 June 2021mobile
Народ, визуально как то можно определить неисправность левой подушки без ее полного снятия?
Eremejj
19 June 2021mobile
nin-tendo
Тоже рискнул взять с данным артикулом 1811464 идёт как оригинал по автодок.
На этот раз сделан во Франции. На вид как и Турция даже все номера совпадают.
Цена 5000к.
Очень сомнительно что все номера совпадают.
Либо левак либо действительно восстановлений товар.
Завтра заеду в сервис попробую сравнить с другой опорой.
nin-tendo
19 June 2021mobile
Eremejj
Я ее вернул. Была такая же накладная. Не вызывает доверия. Год производства на кронштейне был 18, на самой подушке 17 (на металлической ее части), на резинке 19, на наклейке 17. Что это такое я так и не понял.
ExtRO
21 June 2021
Добрый день, одноклубники.
Подскажите может ли быть сильная вибрация на кузове на скорости от 80 до 100кмч при умерших или умирающих подушках? Вибрация только под нагрузкой, чем сильнее давишь на газ, тем сильнее вибрация. После 100 пропадает, ну или уходит в мелкую дрожь, тут не пойму.
Шаровые поменяны, колеса ставил другие, результат тот же.
На сервисе приговаривают приводы, но хочется их на последнюю очередь оставить, под деньгам больно затратно.
Верхняя опора сухая, но видно что просевшая.
Пробег 193, началось на 185, на 190 поменял шрусы.
1,6 МТ универсал
21 June 2021mobile
E
Eremejj:
nin-tendo
Цена 5000к.
Это левак с Али. На оригинале не наносится инженерный номер на кронштейн. Вообще все маркировки на кронштейне отлиты.
Направления поставщика в студию. Чтобы другие не заказывали.
Eremejj
21 June 2021mobile
Vortex:
Заказывал на zapp поставщик Мир Запчастей не путать с сетью. Этот единичный магазин находится в Кунцево.
Вообщем такое ощущение что наклейки шлепают только в путь то Турция то Франция даты тоже сомнительны.
IGhost47
22 June 2021
E
ExtRO:
1,6 МТ универсал
Точно убедитесь, что вибрация только под нагрузкой. Разгонитесь на ровной дороге до 120 примерно и накатом снизьте скорость до скорости появления вибрации (на передаче и затем так же на нейтрали)
Если вибрация только "под газом" , при этом накатом на нейтрали и передаче ее нет, это теоретически может быть и правая (да и левая) подушка. Правую тогда надо снять и осмотреть. Если рваная - менять вне зависимости от обсуждаемой проблемы. Если снизу целая - поставить проставку и проверить, есть ли изменения. Это не затратный способ, позволяющий исключить правую подушку. С левой сложнее. Вообще вибрации на такой скорости - это чаще всего либо колеса, либо ходовая. Вибрация от дохлых подушек обычно на хх очень заметна.
Diamond1985
25 June 2021mobile
Народ подскажите, уже голову сломал.
Покупал авто, фф2 2.0. Была вибрация, при осмотре оказалось что стоит правая опора очень плохого качества (Китай), купил новую оригинальную, вибрация ушла не полностью, но уже значительно тише.
При первичном осмотре заметил что двигатель упирается об вентилятор радиатора. Думал после установки оригинальной подушки двигатель встанет нормально. Но нет, все равно упирается об вентилятор. В сервисе посоветовали попробовать купить подушку от 1.6, так как у 1.6 кронштейн подушки имеет ушко спереди длиннее чем подушка от 2.0, тем самым двигатель немного уйдёт назад (в сторону салона) и не будет задевать вентилятор. Так вот вопрос, опора от 1.6 вообще встанет на 2.0? И возможно у кого то были такие проблемы?
Y-Protiv
25 June 2021mobile
Diamond1985
Может таки морда битая была
Diamond1985
25 June 2021
Все разобрался, морда битая но железо ровное. Вентилятор не родной стоит, от другого авто, и оно в два рижа шире чем фордовская. Вот и задевает
rootrootroot
6 July 2021
господа подскажите номер опоры под бачком расширительным
фокус 17 года 1.5 дизель
schulz2179
20 September 2021mobile
Добрый день, кто то может что то сказать о подушке двигателя Reinhoch (Польша). Стоит брать или нет?
radu990
2 October 2021mobile
R
rootrootroot:
Привет,
Нашли гидроопору для вашего Фокуса? Тоже хочу поменять на своём Фокусе рестайл 1.5TDCI гидроопору - не подскажите какую ставили? Может финис есть?
rootrootroot
2 October 2021
radu990
жду пока кто найдет наконец и напишет 🙂)
dore0013
5 October 2021
КТО МЕНЯЛ ОПОРУ НИЖНЮЮ на фф3 1.6 sigma power shift 1 753 535 выдает экзист может кто знает аналог?
WeellyTR
5 October 2021
Установил опору от Febi. Знаю что проходит мало, но пришлось брать то что было в наличии.
Сколько феби прошла?
Lega28
6 October 2021mobile
WeellyTR
Сейчас 80,5 тысяч на одометре - получается уже почти 20 тыс.
WeellyTR
8 October 2021mobile
Lega28
Получается, не такой плохой вариант и точно проходит какое то время..
Lega28
WeellyTR
Вибрации гасит отлично, поставил и забыл даже не заглядывал к ней. Только что заглянул:
Почти лежит, банковская карточка с усилием пролазит. Пока что вибраций не передает на кузов. Кто-нибудь наблюдал за оригиналом, она также проседает?
radu990
8 October 2021
Lega28
При заводке, на холостых - нет вибраций? У меня примерно так же выглядит опора (оригинал), при езде никаких вибраций (при разгоне итд.), а вот на холостых чувствую вибрацию маленько. Да и мотор от вибраций вроде громче слышно в салоне... (раньше не очень слышал мотор в салоне, тем более на холостых). Задумался менять ее или нет еще (читал про резиновую прокладку, может так проверить).
Самый простой способ проверить вибраций на холостых, поставить руку на вод. дверь и если чувствуется вибрация - это уже первоначальный признак.
Lega28
radu990
Вибрация есть немного только на холодную при заводе (когда двигатель работает на повышенных оборотах), но это по-моему норма. В остальных режимах все ок, на дверь тоже не передает.
radu990
8 October 2021
Lega28
Тогда я думаю все нормально у вас и беспокоится не стоит.
Меня немножко раздражает вибрация (передает и на дверь) и более громкий звук от мотора на холостых. Но так как при движений это все пропадает, думаю стоит ли сейчас менять или еще так покататься какое-то время... Оригинал стоит примерно 150 евро, а ради просто холостых это дороговато 🙂
dore0013
11 October 2021
-3
L
Lega28:
WeellyTR
если у вас просела подушка , то нужно менять все три подушки под аккумулятором и нижнюю, если только поменяете одну,- она долго не проживет...
WeellyTR
15 October 2021mobile
С другом разбираемся, вводные:
1. Вибрация на холодную либо если машина постояла минут 10-15 и полностью не остыла (в последнем случае самая сильная вибрация, на резонансных оборотах типа 1.8 тыс обм где то звон металла в кузове);
2. Вибрация проявляется в меньшей степени, если машина была наклонена назад во время стоянки;
3. Вибрация пропадает как будто бы после подачи оборотов двигателю;
4. Правая опора НЕ лежит.
Опора КПП?
nplusj
WeellyTR:
Опора КПП?
Что за коробка ?
В движении есть какие то вибрации или что-то не типичное?
WeellyTR
16 October 2021
nplusj
ПШ, как и у меня. В движении вибрации штатные, от двигателя вибрации очень быстро пропадают, только частичный шум остаётся. Двиг создаёт впечатление, будто на низких оборотах шума намного больше, чем на высоких.
nplusj
16 October 2021mobile
WeellyTR:
У меня была проблема с нижней опорой, вот об этом я писал здесь Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19503077)
Если есть похожие симптомы, то нижняя опора кпп. Визуально понять что это она не возможно, визуально у меня опора целая была.
bombaster88
18 October 2021
WeellyTR
Я в другой теме отписался о замене правой и нижней подушки. Пару дней вот поездил,могу сказать,что на 90% ушли звуки, рев и прочее,что на холодную особенно проявлялось. Не на 100%, потому все равно что то едва заметное, но проскакивает. Особенно в диапазоне где то от 2000 до 2800об. Как будто двигателю иногда тяжело разгонятся, если это делать плавно, не быстро. До 2000 вообще не слышно теперь, а после 3000 обычный звук двигателя. Толи я придираюсь уже, толи где то "сверчок" засел...
