Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
18 June 2021mobile
Diagnost1987:
Ну такое я думаю происходит из-за того, что в водит в заблуждение форсскан и не думаешь что может что-то пойти не так, ведь если бы было что то то форсскан написал бы, что не для всех версий, ну или хотя бы на оф сайтах была информация.
А Форскану какое дело до того, какими кривыми адаптарами люди пытаются цепляться?
Опять же, Форскан к ffclub никакого отношения не имеет. У программы есть свой сайт, есть свой форум, своя поддержка.
З.ы. Просто прежде чем что-то менять. Не важно, обновлять модули авто, прошивку адаптера, версию программы, изучи состав релиза - есть ли необходимость обновления вообще? Почитай отзывы о работе той или иной версии. Подумай над откатом изменений.
Diagnost1987
18 June 2021
Vortex:
Ну если нет дела, зачем тогда писать что требуется обновить и помимо того ограничивать в функционале(не доступны некоторые функции)?
И причем тут форскан и ffclub не совсем понимаю о чем ты? Если то, что я писал про оф сайты, это я говорю про сайт елс, форскан, скантул. Я писал что есть инфа только на форумах.
Ладно я спорить и объяснять не буду , а то похоже это будет на долго, так как с одной стороны есть производитель которому пофиг(форскан, елс, скантул), с другой стороны моя беззаботность, что если на сайте не написано зачем читать форумы, по своему правы оба!
18 June 2021
Diagnost1987:
У меня пишет - настоятельно рекомендуется, а не требуется. Иначе может работать некорректно. Естественно, не обновляю по известной причине. Функционал программы доступен в полном объеме. Что у вас недоступно?
Andrew86
19 June 2021mobile
Добрый вечер! Можно каким то образом модернизировать уже имеющийся проводной адаптер для работы по bluetooth?
alex6522
19 June 2021mobile
О, вот и я стал счастливым обладателем КИРПИЧА, после обновления v3 в прозрачном корпусе! 😁
andryyakovlev
23 June 2021
alex6522:
раскручивай адаптер ,паяй две перемычки и заливай 4.1.1 ,отпаивай и радуйся ...похоже нас принудительно обязывают купить версию 4 ))) сам только что поднял свой )) https://disk.yandex.ru/d/so0pZWn_jAyYSQ
alex6522
23 June 2021mobile
andryyakovlev:
Я думаю ни к чему нас не обязывают, как уже говорилось, драйвера для третьей версии только в разработке! Все новые программы само собой создаются под железо последней версии, и как оно будет работать на старых версиях этого самого железа это уже узнают потом, единственное конечно, что огорчило, это то что кроме данного форума больше нигде ни слова не сказано о том что адаптеры третьей версии НЕЛЬЗЯ прошивать данной прошивкой, собственно поэтому столько народу уложили свои адаптеры. Большое спасибо за инструкцию, думаю она многим поможет! Кстати техподдержка у разработчиков ЕЛС27 очень хорошая, в течении 5 минут подняли адаптер через удаленный рабочий стол, за что выражаю им огромную благодарность!
25 June 2021
alex6522:
Да уложил адаптер, да сам виноват, но ведь помогли же, и кстати ни копейки за это не попросили, восстановили бесплатно.
Откатили версию или оживили с новой?
alex6522
25 June 2021mobile
Откатили на старую! Где-то здесь вроде говорилось, что 5.6.5 для третьей версии пока ещё разрабатывают.
Pavlik-40
30 August 2021
Добрый день.
Подскажите - можно ли прошить адаптер ? не ляжет ли? :
(WARN) [10:14:36.122] Проверка ELS27 Bluetooth...
(OK) [10:14:39.558] Адаптер: STN2120 v4.1.1 (ELM327 v1.3a)
Sergey-Urich
2 September 2021
Pavlik-40
напиши потом, обновил или нет.
1979sergei
8 September 2021mobile
Подскажите, у кого как работает адаптер версии 2.0.на разных прошивках при подключении по BT. На всех ли прошивках нужно скорость на 2000000 менять? После подключения к ноуту забываю вернуть скорость 2000000, потом не могу к магнитоле подключиться, а ноут не всегда в машине.
DeFaker
25 September 2021
nikitaktm
данный флаг не влияет на работу круиза вроде как и тип генератора
по крайней мере я ездил без него пол года потом при заливке прошивки поставил(sid206)
DmDmitri
19 October 2021
Здравствуйте. Хотел приобрести с оф. сайта ELS27. Но вижу, что сейчас в продаже есть только версия "ELS27 v4 без KKL модуля". Подскажите, пожалуйста, где и в каких ситуациях используется этот KKL модуль?
АНДРЕЙ1973
19 October 2021
когда в авто есть диагностическая К или Л-линия или вместе. актуально для старых авто.
WeellyTR
19 October 2021
Чего-то разочаровывают. Уже долгое время не могут блютуз модуль сделать. Теперь ещё и это.
aviator4455
20 October 2021
Здравствуйте. Приобрел адаптер ELS27 без kkl
подключаю в программе ELS27_Baudrate все отображается лампочки моргают. Открывается порт в ELMConfig и программируются опции, все хорошо, стал считывать файл прошивки и на 50% появляется "ошибка связи с адаптером"(хорошо завелась после этого, пока не рискую повторять).
После этого подключаю к компу и в программе ELS27_Baudrate уже не видит, лампочки не моргают и выдает вот такое окно:
Кнопка сброса не помогает, переустановка драйвера результата не дает.
Вылечивается это само собой, то 1 минуту проработает то 5. я уже не знаю что делать
WeellyTR
20 October 2021mobile
aviator4455
Ноутбук к какому питанию подключен?
aviator4455
WeellyTR
от родной зарядки. ноут hp
и от аккума держит часов 8
подключал к домашнему компу, такие же симптомы, то работает то нет
DmDmitri
21 October 2021
АНДРЕЙ1973
Добрый день. То есть, если у меня Ford Edge 2014 года, я могу смело брать версию без KKL модуля, и это никак не отразиться на функционале? И не будет никакой разницы между ELS27 с KKL и без него для данной машины?
Авто до каких годов считаются "старыми"?)
ukenada
22 October 2021
aviator4455:
Вот тоже самое! Уже и пожалел что приобрел адаптер v4( Столько денег зря потратил. Хотел же за 2000р купить ELM327 с переключателем)). Работает минут 10 и все, отваливается на неопределенное время. Уже и ноуты менял и шнурки, пока ковырялся поседел раз 10...
ukenada
23 October 2021
В общем спасибо техподдержке els27, ответили оперативно. Была несовместимость ПО и схемы, адаптер переходил в режим kkl, нужно всего лишь допаять резистор либо микросхему kkl допаять.
aviator4455
24 October 2021
U
ukenada:
Я тоже сообщил в техподдержку, отреагировали быстро, выслали новый адаптер, все расходы по отправке взяли на себя.
AlexandrAlexeew
8 November 2021
отсутствие USB провода
А почему пропадает USB кабель? Вы же не задействуете разъём для USB? Вероятно одновременно они (Блюпуп и провод) не должны работать. Может есть смысл сделать возможность отключения модуля и подключения по кабелю?
AlexandrAlexeew
8 November 2021
А, теперь понял. Ну так то да, доработать не сложно будет. Закажу на пробу пару синезубов, поковыряюсь. Может ещё на какие поделки сгодится.
ivancov744
8 November 2021mobile
Вопрос будет такой! Как сделать чтоб els27 с чипом клон работал нормально и не вылазила по нему ошибка? И можно было загрузить программу pats witer для прошивки ключей на форд фокус 3, прошивка адаптера 1170 3.3.1
AlexandrAlexeew
10 November 2021
Самый простой и надёжный вариант - поставить маленькое реле с обмоткой 5в и 2-мя группами переключающихся контактов. Типа такого: G6S-2 5VDC. На Али их в наличии... Оно прямо в корпус ELS должно поместиться. Не без колхоза, но жить будет.
Обесточить модуль - обычным транзистором в режиме ключа, p-n-p структура. База через резистор подключается к gnd, на эмиттер подаётся питание для модуля, с коллектора снимается питание. Когда на базу подаётся 5В, транзистор запирается, модуль обесточен.
А точно надо обесточивать модуль? я так понимаю, Вы UART выключить хотите?
