Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com
2.
https://www.filtron.ru/
3.
http://exist.ru/
4.
http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 98 | 11,8% |
через 10 000 км | | 290 | 34,9% |
через 12 500 км | | 27 | 3,2% |
через 15 000 км | | 121 | 14,5% |
через 20 000 км | | 112 | 13,5% |
через 30 000 км | | 36 | 4,3% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 130 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 60 | 7,2% |
через 10 000 км | | 205 | 24,7% |
через 12 500 км | | 28 | 3,4% |
через 15 000 км | | 115 | 13,8% |
через 20 000 км | | 140 | 16,8% |
через 30 000 км | | 64 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 201 | 24,2% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 694 | 83,5% |
Не угольный | | 79 | 9,5% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 58 | 7% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 325 | 39,1% |
Мою | | 202 | 24,3% |
Ничего с ней не делаю | | 304 | 36,6% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 9 | 0,6% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 50 | 3,5% |
Bosch | | 107 | 7,4% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,3% |
Corteco | | 20 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 217 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 229 | 15,8% |
Fortech | | 19 | 1,3% |
FRAM | | 19 | 1,3% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,3% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 61 | 4,2% |
Kujiwa | | 1 | 0,1% |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 101 | 7% |
MANN-FILTER | | 383 | 26,5% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,8% |
Motorcraft | | 20 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 5 | 0,3% |
Purflux | | 17 | 1,2% |
SACURA | | 2 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 8 | 0,6% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 48 | 3,3% |
Невский фильтр | | 19 | 1,3% |
Show answers (44) |
Total 836 votes, last 7 June.
12 March 2008
JohnnyK
24 May 2021
Vortex:
Меняешь в соответсвии с предписанным регламентом? |
Посмотрел записи:
60 тыс. замена
85 тыс. замена (где-то 1.5 года с моим пробегом)
103 тыс. замена
115 тыс. замена (потерял запись, поэтому перестраховался, т.к. забыл когда менял)
130 тыс замена (нашел новый регламент)
144 тыс. замена
160 тыс. замена
20-25 тыс. в городе нормально фильтр переживает. Чаще 15 точно не стоит менять.
Андрей71:
JohnnyK Я говорю,что это так и было еще с квадратного,а у круглого площадь та же,только в трубочку свернутая. |
Площадь та же, но тянет он не равномерно. Если бы забоник был с торца фильтра, а не с боку, то другое дело. А так, сколько не вынимал фильтров - напротив забогника он более загрязненный + песок в складках...
JohnnyK
24 May 2021
Vortex:
Площадь та же, но тянет он не равномерно. |
Но это же не проблема? Просто песок попадает в ближайшее по ходу место, если оно забьется, то воздух будет сосать с противоположного края, а песок будет падать на дно корпуса, как в циклоне.
JohnnyK:
Но это же не проблема? Просто песок попадает в ближайшее по ходу место, если оно забьется, то воздух будет сосать с противоположного края, а песок будет падать на дно корпуса, как в циклоне. |
Я думаю, что песок точит бумагу, соответственно в месте его скопления она истончается и фильтр будяет тянуть больше пыли имеено через это место.
Vortex:
песок точит бумагу, соответственно в месте его скопления она истончается |
Он попал между складками и все. Там же не такие скорости, как в пескоструе.
24 May 2021
JohnnyK:
Он попал между складками и все. Там же не такие скорости, как в пескоструе. |
Да там похлеще бывает, еще и вибрация. Я резал фильтрующий элемент старого фильтра. С обратной стороны он как новый, а со стороны забора в складке прилично истончен. Если рвать бумагу по складкам, то рвется легче.
В общем, чистый воздух - залог здоровья. Меняю вместе с маслом каждое ТО и не заморачиваюь.
Vortex:
Никогда не задавался этим вопросом. Проверил. Действительно, для ФФ2 2008 года испанской сборки замена воздушного фильтра каждое третье ТО при межсервисном интервале 20000 км, т.е. каждые три года или 60000 км.
З.Ы. А реально есть кто раз в три года/45-60 тыс км воздушник меняет? |
У меня 08г, примерно так и меняю все 13 лет, через1-2 замены масла
тараннн
29 May 2021mobile
Всем привет! Подскажите, если кто сталкивался: раньше ставил
Сейчас купил Filtron ,а в нем нету прокладки из ткани и там просто дырка, а махл садился с натягом
SamLine
2 June 2021
Rivendell:
Делал ТО у ОД. Поставили вот такой. Со слов ОД - теперь оригиналы такие приходят. |
Уважаемые фордовцы подскажите что это за фильтр такой? В сети пишут что это фильтры серии 5 015 485? Что значит 1 751 529 АА6E 6714 AB? Все время продавали 1 751 529 AA6E 6714 AA! Что значит АB и АА? Почему артикул не изменился, а поменялось содержание? В общем кто знает расшифровку, а именно конкретно АВ и АА??? В чем отличие?
2 June 2021mobile
SamLine:
Уважаемые фордовцы подскажите что это за фильтр такой? В сети пишут что это фильтры серии 5 015 485? Что значит 1 751 529 АА6E 6714 AB? Все время продавали 1 751 529 AA6E 6714 AA? Что значит АB и АА? Почему артикул не изменился, а поменялось содержание? В общем кто знает расшифровку, а именно конкретно АВ и АА??? В чем отличие? |
По существу, как был mann w7015, так и остался. Не забивайте голову ерундой всякой.
З.ы. С 5 015 485 ничего общего.
По существу, как был mann w7015, так и остался. На забивайте голову ерундой всякой. З.ы. С 5 015 485 ничего общего. |
понимаете в чем штука пишут что 5 015 485 китай имеет много отрицательных отзывов на эксплуатацию, а фильтры серии mann намного лучше.
Так вот новый 1 751 529 очень похож на 5 015 485, как два брата близнецы. И еще поменяли AB. Мне бы расшифровку почитать? Подскажите ветки форума про это?
2 June 2021mobile
SamLine:
Так вот новый 1 751 529 очень похож на 5 015 485, как два брата близнецы. |
Вы в руках 5 015 485 держали? Ничего общего нет.
SamLine
Расшифровки думаю не найдете. Держал в руках оба, и ман и этот что на фото. Фильтр один и тот же.
SamLine
2 June 2021
Rivendell Не знаю. Нашел фотографии. 1 751 529 там это Motorcraft Europe EFL910 12 штук в упаковке. Номер партии на коробке 910232024. Какая то европейская мастерская. На фотографиях наклейки располагается выше от резинки, где-то в два раза чем вот то, что купил в сервисе. На фильтре, который купил партия 910022024 как и у вас. А они точно универсальные для всех трех типов двигателей 1.6/1.8/2.0?
SamLine:
Rivendell Не знаю. Нашел фотографии. 1 751 529 там это Motorcraft Europe EFL910 12 штук в упаковке. Номер партии на коробке 910232024. Какая то европейская мастерская. На фотографиях наклейки располагается выше от резинки, где-то в два раза чем вот то, что купил в сервисе. На фильтре, который купил партия 910022024 как и у вас. А они точно универсальные для всех трех типов двигателей 1.6/1.8/2.0? |
Какая разница, как наклеили этикетку на фильтр? Смотри на сам фильтр.
1 751 529 = Motorcraft FL910S = MANN W7015 и ничего не изменилось. Производятся в США.
SamLine
4 June 2021
Какая разница, как наклеили этикетку на фильтр? Смотри на сам фильтр. 1 751 529 = Motorcraft FL910S = MANN W7015 и ничего не изменилось. Производятся в США. |
Это же завод. Линия производства. Они не могут быть ни меньше ни больше. Европейские фильтры, по размерам получаются больше где-то на 1 сантиметр, если сравнивать по пропорциям фильтра, надписей и наклейки. Скинул в личку ссылку на фотографии евро фильтров.
4 June 2021mobile
SamLine:
Это же завод. Линия производства. Они не могут быть ни меньше ни больше. Европейские фильтры, по размерам получаются больше где-то на 1 сантиметр, если сравнивать по пропорциям фильтра, надписей и наклейки. Скинул в личку ссылку на фотографии евро фильтров. |
Да ты сюда кидай. Там черным по белому написано - сделано в США. Про какой европейский фильтр идет речь, мне не понятно.
Про какой европейский фильтр идет речь, мне не понятно. |
Понятно. Никто ничего не знает. Даже если посмотреть на фотографии и сравнить. Ну не в Европу же ехать за этими фильтрами. Надо искать аналоги, а не оригинальные с наклейками. Ну их нафиг. Привет форумчанам.
4 June 2021mobile
SamLine:
Понятно. Никто ничего не знает. Даже если посмотреть на фотографии и сравнить. Ну не в Европу же ехать за этими фильтрами. Надо искать аналоги, а не оригинальные с наклейками. Ну их нафиг. Привет форумчанам. |
Вы муть какуюто несете непонятную, а то, что вам говорят игнорируете. Разберитесь сначала в мат части, может все на свои места встанет:
Замена масла и фильтра в двигателе 2.5 л (сообщение #19181185)1 751 529 раньше был без наклейки просто. Наклейка, схожая по дизайну была на 5 015 485, но это другой фильтр другого производителя. В продаже давно уже нет, либо одна паленка.
Что вас смущает на ваших фильтрах мне не понятно.
Повторюсь, 1 751 529/Motorcraft FL910S/MANN W7015 - это один и тот же фильтр. Производятся в США.
SamLine
4 June 2021
Что вас смущает на ваших фильтрах мне не понятно. Повторюсь, 1 751 529/Motorcraft FL910S/MANN W7015 - это один и тот же фильтр. Производятся в США. |
Это понятно что надписи, но размеры фильтров евро и наши 1 751 529 по высоте разные. Не могли бы вы сказать мне точные размеры фильтра, которые производятся на заводе, по документации. Высота, диаметр, объем, ..прочие характеристики. Могу ли я взять эти данные с аналогов и руководствоваться ими как эталоном оригинала фильтра? Подскажите где почитать про размеры фильтров и почему они различные?
SamLine
Что вы называете евро- фильтром?
1 751 529 можно смело на любой фокус ставить.
1 751 529 можно смело на любой фокус ставить. |
Хотелось бы почитать про размеры и объемы сколько там чего техническую документацию. Но я думаю на форуме я этого не найду. Тогда всем спасибо за
KeeL
4 June 2021mobile
sergybest sergybest:
Парни, кто-нибудь недавно заказывал воздушный фильтр Fortech FA027? Вчера получил его. Претензий в качестве исполнения нет никаких, но удивило, то что на самом фильтре абсолютно никаких обозначений нет, на прошлом фильтре хоть гравировка производителя была, на этом совсем пусто.  |
Сегодня такой ставил, никаких опознавательных надписей на нем нет.
Салонный FS018C стал тоньше и легче чем раньше.
buly
6 June 2021
В Европе FL910S продают под finis -5097737
идет в коробке, которые пакуются по 12 штук в такую же коробку ,как и 1751529
Стоит чуть дешевле чем 1751529.
buly
У нас тоже появились Motorcraft FL910S с европейским стикером под FINIS 5 097 737.
6 June 2021
13
Может кому интересно будет. Взял я как-то по бросовой цене - 359 руб. Motorcraft FL910S. Заказывал по коду BE8Z-6731-AB.
Застращали меня, что фильтр этот говно и отличается по качеству от MANN W7015. Да и цена низкая очень. Решил распились. Оказалось, абсолютно нормальный фильтр. Никаких отличий от MANN. В общем, жаль не взял тогда их коробку.
17 June 2021mobile
Motorcraft FL-910S тоже с наклейкой теперь. Дилерский. Из коробки 12 шт которая:
