31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
9 April 2021mobile
usstas
Я думаю комметарии не нужны? Видно, что свечи разные?
Визуально, конечно, качество подделки очень высокое.
usstas
9 April 2021
Кстати, слегка шлифанул обе свечи наждаком (на третьем фото) - бронзы не видать...
9 April 2021
U
usstas:
Я вчера не правильно сказал. Не вся гайка бронзовая, а она с бронзовым покрытием. Темное матовое покрытие - это бронза. Чиркануть надфилем надо слегка, чтобы убрать вехний слой, но не содрать все покрытие. Тогда можно будет увидеть золотистый блеск, как на моем фото выше. На паленых свечах просто матовое покрытие, типа, катафорезного грунта. Протравка чем-то может быть и т.п. Но не бронза.
BATKA
21 April 2021mobile
Дорогие исксперты , что можете сказать о состоянии свечек? Пробег на них до 10т.км
nevidimij
22 April 2021
наконец дошли руки до замены свечей после зимних покатушек,
как то давно поднималась тема, это к разговору о том, что на убитых свечах коррекция топлива уходит в минус, т.к. при плохой искре сгорание смеси происходит хуже,
прикладываю графики
это на старых свечах перед заменой (пробег ~20ткм)
а это на новых свечах, те же самые условия, спустя 20 мин. (температура двигателя одинаковая)
sant_BY
24 April 2021mobile
Ради интереса выставил зазор 1.3 на свечах LTR6BI-9, после недели поездок опомером чувствую что машина живее, собственно как и раньше бегала на LTR5GP. Кстати для увеличения зазора отлично подходит открывалка с швейцарского ножа.
AskQuestion
15 May 2021mobile
Доброго времени суток, слева направо по цилиндрам. Вторая самая грязная, третья по-меньше. Грязь только с одной стороны.
Долгосрочная и краткосрочная коррекция около нуля.
Форсунки чистил и проверял на стенде, потом свечи менял, вв провода менял, делал пенную раскоксовку. Конкретно этим свечам две недели всего.
1.6 125лс, аи 95 с разных фирменых заправок,
Расход масла 200г на 4000км
Что скажите? Клапана?
volk_mn
15 May 2021
AskQuestion:
неприятно, но в пределах допусков
Dron99907
30 May 2021
Приобрел свечи на замену, что думаете по поводу оригинальности?
30 May 2021mobile
Dron99907
Вроде, норм. Где брал?
Dron99907
30 May 2021
Автодок, поставщика выбирал - дилер.
30 May 2021mobile
Dron99907:
Тем более, ок.
grek40
17 June 2021
почитав раздел пришёл к выводу что иридиевые свечи не устанавливаются на фф3 с двигателем 1.6 85-105л.с .или я ошибаюсь ?и какой зазор должен быть в фордовских свечах с данными такого двигателя?я установил зазор 1мм. кажется что автомобиль стал чуть резче .
sant_BY
18 June 2021mobile
grek40
Попробуйте 1.3 станет ещё веселее
grek40
21 June 2021
sant_BY:
попробовал ваш совет .но увы автомобиль стал тупей с таким зазором .установил опять зазор в свечах 1мм по сверлу 1мм и авто стала резвей ..но вот так как то
sant_BY
21 June 2021mobile
Странно у меня все было с точностью до наоборот, старые свечи 1.3 - ехали бодро, новые 0.9 машина тупила на нажатии газа, выставил 1.3 стало как в старые добрые времена.
grek40
21 June 2021
sant_BY:
я менял тоже поставил новые свечи ,но зазор не замерял (свечи мотокрафт .мексика.) а так как я на форд21.8 уменьшил зазор до 0.8 у авто пропали провалы при нажатие педали газа,и авто резко набирал обороты.но в мае я его продал .воти на форд3 решил уменьшить зазор ,и двигатель стал лучше реагировать на педаль газа ,нет почти задержания оборотов .но попробовав как вы написали,почуял тупость двигателя ,и вернув всё назад .
sant_BY
22 June 2021mobile
grek40
Возможно дело в прошивке, у меня залит палис, не исключено что он заточен под заводской зазор
XXmaxx
22 June 2021mobile
sant_BY
Дело в компрессии .
grek40
23 June 2021
XXmaxx:
sant_BY
Дело в компрессии .
а по подробней можно?какую роль играет компрессия от зазора в свечах?
orange84
24 June 2021mobile
Всем привет, выкрутил свечи пробег 50700км (2017)как ещё походят или пора готовится к замене?на фото 2 свеча. 4 тоже выкручивал тоже самое. 1и3 не стал.
Поменял задние колодки, по 3мм осталось. Передние в районе 50% осталось, очень странно.
Езжу всегда в режиме S. Бензин только 95 Газпром, shell изредка тат нефть, лукоил.
После поездки с самого начала давал машине поработать на холостых несколько минут, если тороплюсь то включал печку на полную особенно в жару.
DocTyn3akpbIT
24 June 2021mobile
orange84
Свечи по регламенту каждое третье то менять, максимум на 45000 надо было бы заменить.мне меняли в 40 и потом в 80 вроде
XXmaxx
25 June 2021mobile
grek40
Ниже компрессия больше зазор, выше, меньше. Или наоборот. Посмотри видео как проверяют свечи, поймешь что компрессия играет очень большую роль.
sant_BY
25 June 2021mobile
Всем привет, собственно не маялось мне и решил я все же вместо насоветованных здесь NGK LTR6BI9 поставить рекомендованный NGK ILTR5A-13G.
На ваш суд выставляю LTR6BI9 после пробега ровно 5000км на белорусском 95 бензе, пробег в основном трасса 35км со скоростью 130 потом город потом гравейка. Зазор ставил сам на 1.3ии
Взамен поставил
Kostya2013
25 June 2021mobile
sant_BY
Это простые, не иридиевые или ещё какие?
25 June 2021mobile
Kostya2013
И те и другие иридий, только одни 6 по калильному и 0,9 мм зазор, а вторые (новые на фото) 5 (теплее) и 1,3 зазор. В оригинале идут на дюратек 2.3 атмо, что на ФМ4.
Iluha2069
11 July 2021
Приветствую! ребята подскажите, каково состояние свечек? 45ткм ILTR5K13
one_shot
11 July 2021mobile
ФФ3 2.0 стоит чип , свечи оригинал ставить 5211024 с калильным числом 20(6) или Denso ITV22 попробовать ?
Starper
12 July 2021mobile
one_shot
Оригинал. И ... эксперементировать
Iluha2069
13 July 2021mobile
Еще воросик! Я правильно понимаю, что эти свечи ILTR5K13 можно вкрутить в 1.6 и если можно то какой зазор надо выставить?
