Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
630,9K
3,9K
bondzm
29 April 2021mobile
https://yadi.sk/d/V-K0vDBZA-bLyA
bondzm
29 April 2021mobile
Может уже целиком купить кулису акпп и заменить? Электрик там плату проверить так не может транзисторы, нет квалификации..или только плату поставить с разборки
29 April 2021
bondzm
Если квалификации электрика не хватает, чтобы разобраться со схемой, то я бы просто отсоединил плату и для начала отнёс в любую мастерскую по ремонту техники. Чтобы её пропаяли.
Вариант два это просто поменять плату (кулису в сборе). Вариант конечно варварский. Т.к. стоить будет дорого.
Есть возможность сделать качественное фото платы?
bondzm
29 April 2021mobile
Уже думаю сразу купить в сборе кулису на авито и поменять полностью, фото только такие уже
29 April 2021
bondzm
Я бы пропаял. Схема не сложная. Управление соленоидом судя по беглому осмотру платы идёт как раз минусом. Поэтому и включения не происходит.
bondzm
29 April 2021mobile
Осталось теперь найти кто сможет это сделать с платой
GISDFRE
30 April 2021mobile
bondzm
В любую мастерскую по ремонту ноутбуков планшетов.. Пропаяют за 10 мин
Bobay
11 May 2021mobile
Привет всем. Сегодня завожусь, пишет неисправность кпп. При включении d сильный удар. И ещё работает вентилятор Куда смотреть? Ехать боюсь
11 May 2021mobile
Bobay
Да черт его знает. Есть elm327 блютусный? Ошибки нужно читать.
Bobay
11 May 2021mobile
Елм к сожаленению нету( Во попал, домой с дачи нужно ехать, завтра на работу
11 May 2021mobile
Заведи, посмотри уровень масла, цвет, запах.
Попробуй проснуться вперёд/назад.
Bobay
12 May 2021mobile
Оставил пока на даче. В выходные поеду, буду разбираться. А елм327 ошибки покажет, если чек не горит? Масло частично менял в прошлом году, течи, вроде нет, вчера смотрел, цвет, конечно уже не красный, больше на коричневый похож. Но до этого момента проблем с коробкой не было. Всё из-за этих длинных выходных)
12 May 2021mobile
Bobay
Покажет.
Bobay
15 May 2021mobile
U1900 ошибка. B1601, p1260, p1000, U0101
Bobay
15 May 2021mobile
U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN
U0101-61 - Потеря связи с TCM
P0646-62 - Низкое напряжение в электрической цепи управления реле муфты системы воздушного кондиционирования. Это форсканом. Выше ошибки от torque
Удар на R и D. Трогается. На дорогу не выезжал
Falcrum
15 May 2021
Bobay
сбросьте ошибки форсканом и посмотрите что останется. Проверьте массы под капотом.
Bobay
15 May 2021mobile
Это я писал в последнем посте, после сброса ошибок. Массу проверял под фильтром... еще раз сбросил, осталас U1900-60 неисправность коммуникационной шины
Falcrum
15 May 2021
возможна приборка просится на пропайку тогда.
Bobay
15 May 2021mobile
Приборкуипропаивал, давно. Попробую ещё раз
15 May 2021mobile
Bobay
Какие ошибки остались?
Bobay
15 May 2021mobile
Bobay
16 May 2021mobile
Масло посередине щупа, и всё в пузырьках. Немного проехал. Такое впечатление, что едет на одной передаче. До Москвы около 90 км. Можно ли доехать, или к местным кулибинам, или эвакуатор?.. коробка то не согла умереть на ровном месте. Трлько зажмгание включил, и сразу эта ошибка о неисправности кпп
Falcrum
16 May 2021
Bobay
Какая ошибка о неисправности кпп? U1900? Эта ошибка обычно не очень критическая и прямого отношения к АКПП не имеет. Но если она регулярно появляется с включением зажигания - значит четко где-то проблема в CAN шине. Как вы пропаивали щиток приборов? Полностью, включая процессор или только ножки разъема? Гляньте разъем электрический на коробке, не в масле ли. Заведитесь и попробуйте проехаться с логером форсканеровским - посмотрите идут ли основные данные от коробки, как переключается и т.д.
Bobay
16 May 2021mobile
Проехался по трассе. Такое впечатление, что едет на одной, повышенной передаче. Ошибок дополнительных не появилось. Пропаивал только разъем. Разъём акпп не знаю пока, как снять
Bobay
16 May 2021mobile
Заехал к электрику. Говорит ошибок по коробке нет. Коробка вообще не видется. Разъёмы в порядке. Коробка только на 3-й передаче работает.
GISDFRE
16 May 2021
Bobay
очевидно у вас проблемы с CAN шиной...смотрите разъемы на АКПП
16 May 2021mobile
Bobay
То что не видно коробку это и есть проблема. Где то как шина отвалилась.
Bobay
22 May 2021mobile
Нашёл) Всем спасибо!
pacific85
24 May 2021
Всем привет. Подскажите, при включении R стал происходить небольшой пинок. Что может быть?
p/s подушки не менялись ни разу
Bobay
25 May 2021mobile
pacifist85
Для начала все советуют заменить масло, проверить подушки. У меня, например, то же есть толчки, но ремонт уж очень дорогой. Поэтому в сервисе посоветовали забить. И не забывайте ставить на ручник, при парковке, всегда
