Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
zloi_kot
11 May 2021mobile
uRRY_001
Ты попутал оптимизацию готовой ос сторонними энтузастами и оптимизацию при разработке самой конторой. Это несколько не одно и то же.
zloi_kot
11 May 2021mobile
Много раз сталкивался - пользователь пишет что все тормозит и виснет. Удаляю временный мусор из всех известных мест, с рабочего стола переношу все за пределы профиля - и все полетело.
Возвращаясь к написаному выше - рабочий профиль пользователя не место хранения личной информации (фотокиномузыка), это все таки рабочий профиль.
Иногда подбешивают пользователи копирующие документы из централизованных хранилищ к себе. Нафига оно надо? Если сеть ляжет - все равно все встанет.
11 May 2021mobile
zloi_kot:
А где такому добру в корпоративной сети место вообще?
zloi_kot:
Забыл реестр почистить ). А еще 10 мин выждать, авось само вылечится.
Я 6 лет опыта в поддержке имею, разного насмотрелся.
zloi_kot
11 May 2021mobile
Реестр не трогаю. Ибо не я его писал.
А для добра разного типа фото с корпоративов и тп есть специвательные места отделов которые это все организуют. Так нет, каждый себе хочет копировать..
Можно все сделать так что все реально летать будет. А потом сидеть без работы. Совсем. Оптимизаторы процессов - они такие оптимизаторы..
11 May 2021mobile
zloi_kot
Я к тому, что в таких случаях мне ставилась задача не починить с бубном, а установить причину медленной работы. И все предположения должны имень убедительную доказательную базу. Замедление воспроизводиться и устраняться.
aalexandr
11 May 2021
Zamok:
Однозначно нужен HDD где-то на 2 TB. На SSD операционка + программы, а всё, что будет сделано - на HDD.
Монитор 32" - глаза в кучу будут. 27" и еще второй на 23,5". "Мышь" с программируемыми кнопками "лазерную".
HDD - согласен, если деньги останутся (да и потом вторым воткнуть не долго)
По монитору 32 - я по работе с 2-мя 26 сижу, у конструкторов поработал с 32 - схемы, разводки плат, 3d модели (а равно и изображения все) гораздо комфортнее
пока в конфиге 32Gb поставил и кулер поменял, итог 100тр.
zloi_kot
11 May 2021mobile
Если в десяти случаях из десяти произведенная работа дает положительный результат - это уже не танец с бубном.
11 May 2021mobile
zloi_kot:
Это не предметный разговор - на чем было замедление работы системы? Дискове или сетевые ожидания? Процессы с высоким потреблением процессора или памяти? И т.д.
З.в. система не тупит, а работает в соответствии с имеющимеся ресурсами.
zloi_kot
11 May 2021mobile
Система которая на умолчаниях не чистит за собой мусор обречена на торможение.
aludov
11 May 2021mobile
Вопрос в резервировании данных юзера. Проще всего это делать на сервере, чем настраивать бэкап после нажатия кнопки завершить работы. Есть уникумы которые видя что станция долго выключается, ставя обновления или ещё почему просто хугак ее кнопкой. И домой. Я чё, ещё железку ждать буду? Мне начальник сказал выключать-обесточивать, угроза пожара и прочие ляля и срать на мнение айтишников. Делать в обед и выходные не вариант - просадки сети на отдельных участках, тормоза серваков, выключенные компы в опечатанных кабинетах. И есть по, которое при загрузке проверяет настройки и файлы пользователя в рабочей папке. Потому что так надо. Любое по этого класса будет так работать. И неважно файлы локальны или туда их подтягивает в момент загрузки с сервера. Машина с профилем в 10 гиг может грузиться 3-4 часа до рабочего стола после ввода пароля. Но. Если делать сетевой ресурс, права там и прочее и ярлык на рабочий стол с запретом записи туда всякого говна пользователю то все сразу шоколадно. Вопрос лишнего клика, по факту. Причем производитель по официально пишет мол не гарантируем. Но ёжики в лице начальника айти, руководства верхнего и среднего звена продолжают жрать кактус и сохранять неудобную конфигурацию. Потому что некоторые из них более приближены к телам. А кому то сложно признать свои ошибки или невозможность перестроить свою работу из-за возраста или самооценки. Потому что могут попросить. А кто-то слишком важен как спец. И замену найти нельзя, работники с уникальным опытом. Только вырастить. Но это лет 15, если перспективный не сбежит. В общем поле кактусов нежатое.
Вон, написали что пустой профиль это хорошо. При куче ситуаций система переживет засратый профиль. Но пустой - лучше. Пусть все свое говно, рабочее и не очень держат локально вне профиля или в сети. Точка.
11 May 2021mobile
zloi_kot:
Ещё раз, система не тормозит работает в соответствии с имеющимися ресурсами. Ресурсов либо нехватает в принципе, либо они чем-то то то используются. Надя причину, можно устранить в дальнейшем повторение проблемы. А можно "чистить систему" ).
11 May 2021mobile
aludov:
На что время тратит? У меня профиль 19 Гб ).
aludov
11 May 2021mobile
Список несистемного по на станции в студию и я уверен что проблемного по там нет. Затраты времени идут на проверки файлов в профиле. Рабочий стол и папка документы.
11 May 2021mobile
aludov
Причём тут какое по у меня? Речь шла о размере профиля в целом в общих чертах. Собственно о чём я и говорю, нарисовалась причина, по которой может быть проблема и она напрямую не связана с размером профиля.
З.ы. я не могу публично озвучить запрашиваемую информацию. Могу только сказать, что что я не отслеживаю по которое накатывается на мою рабочую станцию политиками.
aludov
11 May 2021mobile
При том что я тут целый день пишу о том что большой профиль и по дают проблемы. Я знаю что проблема в по. Решение проблемы или менять по или менять хранение данных, убирать из профиля. А ты мне пишешь что у тебя все работает. Верю. Я даже больше скажу - иногда и при профиле в пять гиг и по все работает так как будто проблемы нет. А завтра, без установки апдейтов и прочего вмешательства не будет. Получишь загрузку в час. В среднем загрузка в 5-15 минут после Логона это норма. С ссд. И это по. И саппорт по скажет - мы не гарантируем. Сломалось? Жрите кактус. Засратый профиль зло.
11 May 2021mobile
Я хз друзья, всю жизнь на рабочем столе храню горы дерьма (30-50 Гб обычно), как дома, так и на работе (несколько тысяч человек в конторе работают) и проблем не имею. По мне так это очень удобно, с рабочего стола самый быстрый доступ ко всему.
11 May 2021mobile
aludov
Ну, т.е. у тебя ПО разростается и ты его частично переносишь. По сути у тебя не профиль тормозит, а ПО становится больши и неповоротливым. Так?
Если что, я просто делюсь своим опытом. А он уже 13 лет натикал.
aludov
11 May 2021mobile
Нет. Разрастаются личные данные юзера. По их проверяет по ряду критериев. Есть 10 Мег файлов в 19 файлов, хорошо, есть 1000 файлов в гиге данных, похуже. Проверит все файлы. Список возможного несистемного по на станциях закреплён регламентом, процентов на 50 одинаков, от другого по проблема не зависит. Установка обновлений винды может приводить, а может не приводить к проблемам, этой и другим. Большие профили требуют больше времени на проверку.
В общем я рад что смог уйти туда где при том же по хранение организовано правильно - пустые профили, личные шары на сервере. 80-90 головняка ушло.
aludov
11 May 2021mobile
У вас скорее всего типовые задачи и локальный профиль. Так бывает. Часто. Желаю вам не сталкиваться с теперь уж не моими проблемами.
zloi_kot
11 May 2021mobile
Камрады, вопрос даже не вразмере профиля. Вы видели какое количество темпов может быть в кеше мозиллы или в кеше хрома? А размеры папочек там копеечные. Но 80 тыс мелких файлов очень критичны при открытии офисных документов. А если представить что они могут занять всего два гига? При наших настройках антивируса похоже проверяется весь профиль (судя по монитору открыл- прочел- закрыл). А этими настройками занимаются безопасники - веселые ребята с извращенным чувством юмора.
Мой личный рекорд пока не слезли с мозиллы - 132 или 135 тыс временных файлов кеша.
А прелесть в том что численность отдела раньше считалась от количества пк на нос а сейчас - от количества выполненых заявок на обслуживание. Вопрос - кто захочет автоматизировать все эти чистки?
Даже просто снимать флажок в известном месте никто не захочет.
aludov
11 May 2021
Ога, мы такие. Ничто не безопасно, паранойя - твой друг и все такое. А еще мы мешаем работе и без нас все было бы только лучше.
11 May 2021mobile
zloi_kot:
Кэш NTFS сожрет озу ).
11 May 2021mobile
aludov
Александр, а сколько всего пользователей в компании?
ManAG
11 May 2021
aalexandr:
Всё вернулось на круги своя. В 1989м комп тоже стоил 90т.р. Столько же стоил ваз-2109 - самый престижный автомобиль 🙂
aludov
11 May 2021
C проблемным ПО 500+
11 May 2021
aludov
Интересно, а почему данное ПО работет на пользовательских машинах, а не на терминальном сервере, например?
aludov
11 May 2021
Потому что на терминальном оно не работает нормально 🙂 и эта цифра с филиалами, а там нужны свои серваки by design. А они не богаты и инфраструктура там от центра и свежести запаздывала по уровню. В одном даже ЛВС толком не построена с ДЦ и DC.
Последнее что тестили это отечественные тонкие клиенты. У них своего говна на лопате хватает, не поповщина конечно, классом повыше, но тоже то еще рукоблудие на коленке.
11 May 2021
aludov
В общем ничего нового - у каждого свое болото со своими кикимарами, водяными и прочей нечистью. Улыбаемся и машем.
aludov
11 May 2021
Не ну по факту. Завели тонкого клиента, терминальник. Юзверь из тех кому в работе только офис, пдф создавалку-правилку и архиватор, в общем стандартный клерк, за вычетом этого проблемного по. Пустой профиль. Загрузка через раз. Проброска флешек через раз. Людям работать надо, а не заниматься бета тестом по заданию саппорта по, саппорта тонкого клиента, который тоже отнимает время. И все валят друг на друга. Задачи юзвера сорваны - кто виноват? ИТ и ИБ.
Zamok
11 May 2021
Лучше сразу и сразу же настраивать программы куда они будут все закидывать... потому что потом - это потом, то есть никогда.
