Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
768,7K
1,8K
18 November 2020
Sipe:
На докатках ограничение по скорости не из-за гаек, а из-за свойств покрышки на самой докатке.
У меня на полноценной запаске ограничение по скорости было.
Sipe
18 November 2020mobile
Vortex:
Запаска - точно такое же колесо (диск + покрышка) - что установлены на "оси" автомобиля. Т.е. с теми же характеристиками и позволяет "боевую" эксплуатацию.
Докатка в чём то ущербнее, поэтому и ограничения, даже если типоразмер тот же.
Офф-топ в этой теме.
Extr4
21 November 2020mobile
-4
Ребят какие гайки надо ставить на штампы ? Если можно скиньте ссылку
alexus74
11 March 2021
Друзья, прошу помощи! Подскажите, плииз, оригинальные гайки для литых дисков Ford 1 678 260 идут к литью и на втором Фокусе и на третьем?
Pixel.357
11 March 2021mobile
alexus74
На литье FF2 гайки с большим конусом
На литье FF3 с малым
alexus74
12 March 2021
Pixel.357
спасибо!
Друзья, а кто-нибудь сможет по фото идентифицировать гайки?
Продавец утверждает, что это гайки Ford 1 678 260, они при этом у него от ФФ3, говорит что они же идут к литью ФФ2, и на мой ФФ2 подойдут.
12 March 2021mobile
alexus74
На дорестайл фф3 с завода шли гайки от фф2.
alexus74
12 March 2021
спасибо! Кажется, картина проясняется)) А на фото какие гайки не скажете?
Tratil
12 March 2021
alexus74
Ну так это Ford 1 678 260, с большим конусом.
alexus74
12 March 2021
Pixel.357
Tratil
друзья, большое спасибо за помощь!
Всем хорошего дня!
12 March 2021mobile
Tratil:
alexus74
Либо Febi 29463. Я их докупаю вместо ориг. Один в один.
alexus74
12 March 2021
Tratil:
alexus74
А как отличить 1678260 от 29463? Есть визуальные отличия?
12 March 2021mobile
alexus74:
Нет. Это одна и та же гайка. Фордовская должна быть в фирменном пакетике.
BAS99
12 March 2021
Читал-читал и вроде как даже запутался...
Машина - вот такая -
диски такие же (штатное литьё).
17 г.в. хэтч, комплектация - блэк энд вайт, 1,6 робот.
Какие гайки?
Sipe
12 March 2021mobile
alexus74
BAS99
Всё уже обсосано миллион раз и есть в шапке темы.
Гайки на диски (сообщение #18451757)
Изменяет диаметр отверстий под шпильки на своих дисках и понимаете, какая гайка нужна. Измеряете понравившуюся гайку и понимаете, подойдёт она или нет
Sipe
12 March 2021mobile
B
BAS99:
Понятно. Просто артикул сказать не...Надо штангенциркуль покупать, формулы копировать из "шапки" и т.д.
А что, кто-то, кроме Вас, обязан разбираться, на чём Вы там ездите?
Никто не должен "по запросу" предоставлять финис-коды. Форумчане тратят своё личное время и силы, чтобы разбираться с вопросом и делиться результатами. А время, согласитесь, стоит денег.
Хотите быстрого ответа с артикулом? - езжайте к официальному дилеру. Он с удовольствием Вам продаст оригинальные гайки (их, кстати, я поменял на обеих машинах и доволен спустя уже 4 года эксплуатации).
Ну и удивительно, что гайки на ФФ3 Вы ищете в разделе ФФ2.
Желаю успехов.
sansko
23 March 2021
Всех приветствую. Хотел забрать у знакомого диски фф2 орига с перекупской машины, но посмотрев на их крепёжные отверстия понял, что вроде как что-то не то. На отверстие имеется фаска, я так понимаю, что эти диски долгое время крутили обычными маленькими (конус) гайками для литых дисков. Возможно из за такого? фото прилагаю.
Можно с этим что то сделать? или не заморачиваться с таким лучше вообще?!
23 March 2021mobile
Жесть. Такое ощущение, что их гайками от штамповки прикручивали и гранями гайки, как резцом пропилило канавку.
sansko
23 March 2021
Vortex, всё может быть)
Это мы тут сидим на форуме, рассуждаем ,проверяем, графики ,чертежи, книжки умные цитируем. А другие не заморачиваются, на что было прикрутили и пофиг что там.
SHAKH007
26 March 2021
-7
Hidden post
sansko
гайки от штамповки не имеют конуса, они сферические.
Причем если почитать много книжек, то можно найти данные о том, что штамповку можно прикручивать гайками от литья, а наоборот нет.
madiez
18 April 2021
Всем привет.
Сегодня переобувался на лето. Резина на литье. Подскажите, диски оригинал или нет? Не мог найти такие в интернете.
И гайки к этим дискам довольно странные. На части из них не было шайб(на фото), тогда как на остальных они есть.
Остальные гайки такие posted image
Гайки доверия не внушают, безумно мягкий металл, из-за которого не сразу и понимаешь, попал в резьбу или нет.
Подскажите какие гайки подобрать? Подойдут те, которые в шапке для фф2? Или может есть какие эконом вариант?
BAXMAH
22 April 2021
madiez
на оригинальных дисках внутри есть размер диска, вылет, маркировка Ford и зачастую парт-номер. Если такой маркировки нет, то это неоригинал.
По фото не всегда можно определить, реплика это или оригинал.
Dimitri36
10 May 2021
У меня возник такой вопрос:
Езжу на 15" ковке ВСМПО два одинаковых комплекта зима и лето - диски под конус как и оригинальное литье. При этом у меня не оригинальные гайки (на фото слева). Есть и оригинальные "дырявые"(на фото справа). В багажнике лежит ни разу не использованная нулевая запаска на штамповке 16" не совпадающая моделью с текущими летними шинами. Я заметил, что посадочные отверстия у нее не под конус. Получается, что если пробью колесо, поставлю запаску, то она не по фен-шую будет держаться? И придется мне "ехать не быстрее 80 км/ч и не далее 50 км"? (((
Есть идея продать эту запаску, а на ее место положить такой же кованый диск ВСМПО, но с резиной другого сезона из комплекта на хранении (летом запаска будет зимней липучкой, а зимой запаска будет летней) - тогда хоть гайки подойдут, случись что с шиной...
Плюсы этой идеи:
+1) ничего покупать не нужно, наоборот, можно выручить деньги за запаску
+2) в гараже будет лежать не 4, а 3 колеса зима/лето
+3) подойдут гайки
+4) дата производства резины будет намного свежее запаски 2010г
+5) одинаковый вес, размер всех колес
Минусы этой идеи:
-0.5) запаска другого сезона, разные шины на оси. (при родной запаске все тоже самое, только при пробитии летом запаска совпадет сезоном, но не протектором)
-1.5) при продаже авто может возникнуть вопрос, куда делась запаска
Вторая идея заключается в покупке еще одного кованого диска с последующей попыткой купить на вторичке летнюю шину GoodYear Efficient Grip Performance 195/65R15 и сборе запасного колеса.
Плюсы этой идеи:
+1) околонулевые затраты при условии продажи запаски
+2) подойдут гайки
+3) дата производства резины будет намного свежее запаски 2010г
+4) одинаковый вес, размер всех колес
+5) при пробитии летом и установке запаски все колеса будут условно идентичны
+6) при продаже авто не возникнет вопрос отсутствия запаски
Минусы этой идеи:
-0.5) запаска другого сезона при пробитии зимой, разные шины на оси зимой. (при родной запаске все тоже самое)
-0.5) в гараже будет лежать 4 колеса
- 2) шину одиночку GoodYear Efficient Grip Performance 195/65R15 недорого на вторичке будет нелегко найти.
- 3) придется потратиться на сбор колеса на шиномонтаже (мелочь, но идет в копилку минусов)
- 4) у диска вылет будет не ЕТ50, а ЕТ38
- 5) при следующей замене летних колес запаска уже не будет совпадать
Такие вот размышления... Кто за какой вариант?
1) Продажа запаски и на ее место колесо из другого сезона
2) Продажа запаски, покупка кованого диска (есть на примете), покупка летней шины, сбор колеса
3) Ничего не делать, оставить все как есть, в крайнем случае
прикупить гайки для штамповки
Snezhnii
10 May 2021mobile
Dimitri36
В запаске отверстия под конус, гайка под запаску справа на фото.
Dimitri36
10 May 2021
Придется отсыпать 5 оригинальных гаек для запаски)
10 May 2021mobile
Dimitri36
На железной некомплектной запаске долго ездить не будешь. Прикрутить можно любой гайкой, что на фото. Не обязательно оригинальной. Гайки обе конусные. 60 град. только с разной площадью прилегания конуса. Актуально для литых дисков. Оригинальная гайка с большим конусом актуальна только для оригинальных фордовских литых дисков для фф2.
З.ы. коллега всю зиму ездит на штампах прикрученных гайками от литья. Сам прикручивал докатку гайками от литья - все ок.
Sipe
10 May 2021
Dimitri36:
1) Юзая зимой и летом диски на 15" и устанавливая запаску на 16", всё равно получится не по фэн-шую и придётся аккуратненько "тошнить" до шиномонтажки.
2) У штамповки посадочные тоже под конус. Просто не так явно выраженный. При этом прикрутить её можно обеими гайками с фото - геометрия в узкой части конуса у них одинакова. Доводилось прикручивать штампованную запаску и теми, и другими гайками.
3) Чтобы было вообще "по фэн-шую", нужно заиметь 2 запаски: зима и лето - полностью аналогичные зимним/летним колёсам.
З.Ы. Как часто запаской пользуетесь, чтобы заморочиться таким вопросом?
Dimitri36
10 May 2021
Sipe ни разу не использовал)
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
