Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
DoctorH
21 April 2021mobile
ЗОВ
Чё наклейки? сейчас гравируют лазером русскую раскладку всё кому не лень.
aludov
21 April 2021mobile
ЗОВ
А можешь и сам гравером. Снял кнопочку и вперёд.
ЗОВ
21 April 2021
В общем я правильно понимаю что он стоит этих денег?
foxblack
22 April 2021
ЗОВ
да, за свою стоимость он нормальный.. и большой плюс, что он идет без оплаченной винды
Панкрушов
6 May 2021
Друзья! Прошу совета!
Витая пара от PROconnect 5e, UTP 4PR 24 AWG LT для домашнего интернета пойдет для прокладки под штукатурку?
Или это г.. полное??
морфей
6 May 2021mobile
Панкрушов
Я у себя в доме вот такой положил под штукатурку
Панкрушов
6 May 2021
морфей
Экранированный!👍
морфей
7 May 2021mobile
Панкрушов:
Экранированный!👍
Да, фольгой, а под ней какая то ткань на подобии ветрозащиты. Самый длинный кусок около 20 метров, скорость 93 мб при 100 мб по договору , но по стекловолокну может несколько мб растекается по пути)))
ЗОВ
8 May 2021mobile
foxblack
foxblack:
Заказал, жду доставку, а почему большой плюс что без винды???
aludov
8 May 2021mobile
ЗОВ
Тут три варианта. Либо у человека коробочная винда куплена и он может ее переносить с ноута на ноут легально, либо он ее ворует, либо не использует винду в принципе. При покупке ноута с виндой от нее можно отказаться и вернуть деньги за операционную систему. Сопряжено с рядом сложностей.
aalexandr
10 May 2021
Здравствуйте!
Собираю дочке компьютер, студентка для работы с Photoshop ,Illustrator, Maya, Blender, Unity:
Монитор VIEWSONIC VX3211-2K-MHD 32", черный [vs17000]
SSD накопитель WD Blue WDS500G2B0A 500ГБ, 2.5", SATA III
Блок питания AEROCOOL VX PLUS 650W, 650Вт, 120мм, черный, retail [vx-650 plus]
Видеокарта GIGABYTE nVidia GeForce GTX 1050TI , GV-N105TD5-4GD, 4ГБ, GDDR5, OC, Ret
Корпус mATX AEROCOOL Bolt Mini TG, Mini-Tower, без БП, черный [accs-pv20013.11]
Материнская плата GIGABYTE H410M S2H, LGA 1200, Intel H410, mATX, Ret
Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16 DDR4 - 2штуки 8ГБ 3000, DIMM, Ret
Процессор INTEL Core i5 10600K, LGA 1200, BOX (без кулера) [bx8070110600k s rh6r]
Устройство охлаждения(кулер) AEROCOOL BAS, 120мм, Ret
этот конфиг по цене пока выходит 90тр. еще немного бюджета есть, что посоветуете изменить/заменить?
aludov
10 May 2021mobile
aalexandr
Немного это сколько? Я бы усиливал видео и ОЗУ, смотря насколько сложные у ней будут сцены в майя и блендере, насколько хороший она захочет рендер. Даже наверное ОЗУ в первую очередь.
aalexandr
10 May 2021
Немного - еще 20-30к
за ОЗУ - тоже думал, до 32 добьем. Сцены и т.п. - начитался, что основная нагрузка все равно на проц?
uRRY_001
10 May 2021mobile
aalexandr, мне кажется, что в этот набор немного не доложили перца проца
Mits
10 May 2021
Панкрушов
Панкрушов:
Ты прав, это говно. Если нужно подешевле возьми кабель от Hyperline CAT 5e или CAT6, неэкранированный. Прокладка в гофротрубе. 6 категория стабильнее по характеристикам, но с ней несколько сложнее работать, имеет смысл если планируется между комнатами, по локальной сети, таскать несжатые видеопотоки.
Если нужно чтоб качество прям ваще, бери кабель Panduit, тоже неэкранированный. Экранированный кабель не твой случай.
aalexandr
10 May 2021
планирую Core i5 10600K, если сравнить с i7-10700
https://benchmarkdb.ru/cpu/comparsion/1226-1222/
разница всего от 2 до 10%, а по цене на 10к, есть ли смысл?
если сравнить с i9 - 10900
https://benchmarkdb.ru/cpu/comparsion/1226-1219/
разница от 5 до 20%, а по цене...
aludov
10 May 2021mobile
Рендер можно и в ночь ставить, если чо.
Enott
10 May 2021
вопрос от дилетанта)
А почему именно говно, что ему в стене будет?! У меня лет десять уже в стене ноунейм заштукатурен, без проблем.
А если гофротрубе то подавно пофиг на кабель...
И почему экранированный не надо? Кашу маслом не испортишь, не?
Панкрушов
10 May 2021
Mits
В Леруа есть Elektraline и OXION. И они есть UTP и FTP. В чем разница для обывателя???🤓
Mits
10 May 2021
Панкрушов
Что касается брендов не подскажу. И тот и другой Китай из категории подешевле. Названный мной Hyperline скорее всего сделан на Тайване, но это известная серьезная контора, на него есть все сертификаты. Panduit - это топ уровень, для профессионалов.
UTP - обычная неэкранированная витая пара, FTP - экранированная витая пара.
Панкрушов
10 May 2021
Mits
Спасибо! Все на пальцах объяснили!👍 🤝
Zamok
10 May 2021
aalexandr:
Здравствуйте!
Однозначно нужен HDD где-то на 2 TB. На SSD операционка + программы, а всё, что будет сделано - на HDD.
Монитор 32" - глаза в кучу будут. 27" и еще второй на 23,5". "Мышь" с программируемыми кнопками "лазерную".
aludov
11 May 2021mobile
Zamok
Этак все хотелки вылезут за бюджет. Ему тут насоветовали уже полкомпа усилить. Я бы кстати разбил ssd на два раздела систему и данные, а на hdd только бэкапил данные софтово. Ну или быстрый внешний.
11 May 2021mobile
aludov:
Зачем?
aludov
11 May 2021mobile
Психологически помогает структурировать информацию. При бэкапе данных в случае перезаливки системы можно конечно и целиком ссд перенакатывать. А так в настройках указать бэкапить раздел и потом его же восстанавливать, а не выбранные папки. Простота настроек бэкапа в данном случае лучше на мой взмой взгляд
11 May 2021mobile
aludov
Не исключает бэкапирование профиля пользователя. Много ценных данных может храниться банально на рабочем столе.
Копировать и архивировать выбранные диретории - одна строчка в PS. Сохранить в .ps1 и закинуть в планировщик. Всё.
aludov
11 May 2021mobile
Я за последние годы из опыта работы пришел к выводу что рабочий стол как папка вреден. На нем стоит держать только ярлыки на ресурсы или по
aludov
11 May 2021mobile
Ну и место хранения профиля тоже можно поменять, но это не изменит моего мнения о вреде стола как папки
11 May 2021mobile
aludov:
Это неизбежно. И пользователям не объяснишь.
На счет вредно, не соглашуть. Также из опыта работы.
11 May 2021mobile
aludov:
В 10-ке просто так не поменяешь. Нужно Sysprep делать. А путь к профилю всегда будет %userprofile.
