Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
844,3K
2,5K
olan77
11 April 2021mobile
Y-Protiv:
ВСМ либо заливает омывашкой,либо реле там кончается
Реле меняется!?
Sync77
11 April 2021mobile
olan77:
Реле меняется
Люди половинят BCMы. На отдельной плате поменять реле, думаю, не проблема.
olan77
11 April 2021
Vortex:
Если что-то не так с ним, то менять. Бывает незамерзайкой заливает. Проведите внешнюю ревизию для начала.
ревизию провел.Снимал пресловутый разъем с ВСМ- все чисто,следов окислов нет.Поменял местами ксеноновые лампы справа\налево.Понаблюдаю..Что еще может быть? ((
11 April 2021mobile
olan77:
Ну, как уже писали выше - реле в самом блоке. Саму лампу и блок розжига я бы не исключал.
А ошибки есть?
dimon8610
11 April 2021mobile
Доброго времени суток, стал обладателем форд фокус 3 хэтчбек дорестайл, у меня по комплектации должны стоять ксеноновые фары с автокоректором но предыдущий владелец их или снял или разбил ( по отчёту автокода крашен только передний бампер) вот я купил оригиальные ксеноновые фары воткнул их но чуда не случилось, тоесть они работают но автокоректор не фурычит. Полез форсканом считал ошибку что типа потеря связи с блоком А управления наклона фар. Начал искать в авто блок HCM а его блин и нету, фишка на месте просто воткнута пластик под рулём на защёлках, купил я значит этот блок на авито, но ... как только я его воткнул то у меня вылезла гирлянда ошибок на чуть ли не все системы включая ТСМ. Блок разконектил ошибки пропали. Куда копать? Посоветуйте люди добрые может я что-то не так сделал? А да и датчики передние и задние на подвеске на месте.
d3vil.st
11 April 2021mobile
dimon8610:
Доброго времени суток, стал обладателем форд фокус 3 хэтчбек дорестайл, у меня по комплектации должны стоять ксеноновые фары с автокоректором но предыдущий владелец их или снял или разбил ( по отчёту автокода крашен только передний бампер) вот я купил оригиальные ксеноновые фары воткнул их но чуда не случилось, тоесть они работают но автокоректор не фурычит. Полез форсканом считал ошибку что типа потеря связи с блоком А управления наклона фар. Начал искать в авто блок HCM а его блин и нету, фишка на месте просто воткнута пластик под рулём на защёлках, купил я значит этот блок на авито, но как только я его воткнул то у меня вылезла гирлянда ошибок на чуть ли не все системы включая ТСМ. Блок разконектил ошибки пропали. Куда копать? Посоветуйте люди добрые может я что-то не так сделал? А да и датчики передние и задние на подвеске на месте.
Нужно сконфигурировать наличие ксенона обратно, просто воткнуть не достаточно. И проверить наличие проводки во всех местах подключения.
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.st
d3vil.st:
В конфигурации стоит все, ксенон адаптивный с подсветкой поворотов, проводка на месте и датчики тоже, почему так реагирует на подключение блока? Тачка просто ложится. Может быть блок не подходит?
d3vil.st
11 April 2021mobile
dimon8610:
Какой блок? Рест и дорест вроде как отличаются.
Судя по симптомам блок кладёт кан шину.
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.st
d3vil.st:
Судя по симптомам блок кладёт каншину.
Продавец клялся что от дореста, как их различить?
11 April 2021mobile
dimon8610
Как вариант, предыдуший владелец демонтировал весь комплект ксенона и продал отдельно.
d3vil.st
11 April 2021mobile
dimon8610:
По внешнему виду и буквам, он после подключения в опросе появятся?
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.st
d3vil.st:
Нет в форскане блока Hcm нету при подключении
dimon8610
11 April 2021mobile
Vortex:
В том то и дело что датчики все на месте, только hcm и фар не было
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.st
d3vil.st:
Какие буквы на доресте не подскажешь?
d3vil.st
11 April 2021mobile
dimon8610
https://a.d-cd.net/551119ds-960.jpg
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.st
Вот мой злодей, буквы я так понимаю не такие (
d3vil.st
11 April 2021mobile
dimon8610:
Проверяйте что у него на пинах кан шины, и вообще распиновку разъема в машине.
Возможно не туда приходит.
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.st
d3vil.st:
Это как сделать? Я в этом деле чайник) надо к толковому электрику ехать
А ещё я заметил что на фишке в авто которая и на блоке уголки не совпадают, на блоке он с права а на фишке с лева, и на ней видно что с правой стороны уже кто-то сам вырезал углубление по уголок. Может быть всё-таки из-за того что неправильно подключается такая фигня и творится, скорее всего блок не подходит 😬
olan77
11 April 2021
Vortex:
А ошибки есть?
ошибки не считывал-негде и нечем.Если проблема повториться,придется ехать к официалам. Кстати нарыл инфу,что на авто 12-го года,в разъеме насоса омывателя стоят уплотнительные резинки.Не стоят начиная с 2013-14.А еще вспомнил что впервые моя проблема выскочила года 4 назад,при проезжании сильной кочки.Машину тряхнуло сильно,и правый ближний свет погас до перезапуска авто.После несколько лет не проявлялась.А там есть какая то "масса" у правой фары?Не в курсе?
11 April 2021mobile
olan77:
Надо иметь хотя бы китайский адаптер для чтения и сброса ошибок. Очень выручает. В данном случае BCM может в защиту уйти и без сброса ошибки фара больше не включится.
olan77:
Вроде, наоборот.
olan77:
А вот это явно похоже на плохой контакт. Я бы начал со снятия фары и попробовал бы ее включить неустановленную на свое место. Повертеть, потрясти, пошевелить разъем. Короче искать проблемное место.
Масса общая. В косе.
Официалы - последнее место, куда бы я поехал с такой проблемой. У них начнется модульная поочередная замена - фара, bcm, жгут проводки в сборе. Начнут с диагностики, которая ничего не выявит, но денег возьмут.
З.ы. ошибки считать, может одноклубники есть рядом? Можете ко мне заехать, если удобно. Без проблем помогу с этим.
olan77
11 April 2021
Vortex:
Вроде, наоборот.
вобщем дело в лампе.Переставил на левую фару,теперь гаснет слева.Буду заказывать новую.Я так понимаю,лучше комплектом? возможна разность в свечении?
11 April 2021
olan77:
А лампы насколько старые? Родные еще?
А у меня уже не первый раз выскивает сообщение о неисправности ламп стоп-сигналов, в памяти ошибки по левой и правой фаре одновременно C111A и С111B - кз на полюс или обрыв цепи. При этом стопы работают. Ошибку сбросил, не появляется пока больше. Что это может быть?
olan77
12 April 2021mobile
Vortex:
Да,лампы родные.С 2012 года.Что с Вашими стопами незнаю(( .Не встречал такое.Лампы оригинальные?Наверное контакт где то.
12 April 2021mobile
olan77:
Напрашивается замена парой. А там сам смотри. Все-таки ксенонрвые лампы не 300 руб. стоят.
spartaklex
23 May 2021mobile
Всем добрый день. Focus 3, 2011 года выпуска, хэтчбек. Кто-нибудь может подсказать, провода от задней фары реально достать ? Ту их часть, которая заканчивается патронами для лампочек. У меня уже сгнили и обломились 2 провода и третий еле жив. Проводка отвратна тонка. Ремонтировать уже нет смысла. Есть ли какие-то коды для проводки, может быть ?
l_andrey
23 May 2021mobile
spartaklex
У меня не хэтч, универсал. Но, думаю, там все похоже.
Недавно делал омыватель задней камеры, снимал обшивку для прокладки трубки и проводки.
Чтобы заменить провода, нужно снять панель (под ручками 4 винта), а также накладки вокруг стекла. Все на металлических пистонах, вынимается руками без съёмника.
Найдешь где проводка ещё цела, чтобы заменить кусок.
На мой взгляд, проводка сгнила из-за попадания воды. Ищи где протечка.
saempersun
23 May 2021
проще всего будет купить на разборке фишку с проводами.
spartaklex
23 May 2021mobile
l_andrey
Да там и искать не надо, это ж задняя фара. Дождь, мойка и т.д. Фара герметично к корпусу машины не прилегает. Толщина проводов просто никакая, 0,75, не больше
