Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л
Сам клапан (но я его снял для наглядноси за мной не повтаряйте нужно сливать тасол в таком случаи )
Пластиковая часть клапана ЕГР
Алюминивая часть ЕГР после отсоединия
Немного выдвинутый шток
Шток убран - можно все соберать как было а шток убрать куданибуть по дальше ,больше он нам не пригодиться.
ЕГР, EGR, двигатели ФФ2, 1.8, 2.0, дросельная заслонка, чистка дроселя, впускная система
ass0000
24 August 2007
787,6K
2,1K
baa7
9 October 2019
После вынутого штока, через 300км загорелся check engine
Вопрос к спецам:
- перепрошивать на Евро-2 или чистка ЕГР поможет?
- чем прошивать, какая прошивка?
/2л., АКПП, 2010г/
abj181955
15 October 2019
Добрый вечер. Тоже самое после извлечения штока проехал 200км и засветилась ошибка Р 0400. ЕЛМКОЙ погасил, через 50км опять светит. Как это устранить. Ставить назад шток или есть другой способ?
koshmar
17 October 2019
Поставить шток на место, или заменить ПО в ЭБУ на ПО с отключенным программно ЕГР.
Vladimir_78rus
22 January 2020mobile
На сколько должна быть открыта дросельная заслонка?
Serenkii31
19 February 2020
Кто-нибудь задумывался, для чего человеку органы и как они взаимосвязаны, что произойдет, если что-нибудь удалить. Результат может предсказать медик, и то не 100% точно. Удалили ЕГР и обсуждаете эффект от проделанной операции, вы специалисты в данном вопросе? Любое изменение в системах двигателя обязательно скажется на надежности и долговечности. А прогорят поршни, накроется катализатор, неуправляемая детонация и т.п. Самые убедительные доводы что стало лучше, уже проехал 50 км, проблем нет. Где мнения спецов?
шурец
19 February 2020mobile
Вопрос про ерг изучается самостоятельно на раз-два. Спецов для этого звать не нужно, да и самому спец быть не обязательно.
Если в двух словах, то по задумке инженеров штука эта полезная, но до идеала не доделанная и поэтому со временем и пробегом от ерг больше вреда, чем пользы.
ВладимирВарвин
19 February 2020
Serenkii31
Да тут все спецы, покури форум сначала, тоже спецом станешь, а потом уже спрашивай, что не понятно. Вот эту хотя бы, почитай. Влияние Клапана EGR на работу двигателя.
djkjlzjkz
27 May 2020mobile
Golden-21
Картерные газы не как не связаны с егр, егр забирает отработку с выхлопа, как помню с четвёртого целиндра
gsxre
13 August 2020mobile
Всем привет. Подскажите что делать, если при заглушенной машине дроссель полностью закрыт?? Раньше такого не было и стали появляться ошибки, бедная воздушная смесь, думаю что именно из за этого, что дроссель имеет полностью закрытое положение
ВладимирВарвин
14 August 2020
gsxre
подсос воздуха ищи, дросель закрывается, потому что пытается компенсировать лишний воздух.
Замирович
18 August 2020mobile
AL-DL
Обрисуй ситуацию сдобавлением пжлста.
Замирович
AL-DL:
Прочитал в одной литературе, что ЭБУ видит работу клапана через изменение давления в коллекторе. У себя в клапане добавил трубочку всоса чистого воздуха.
обрисуй как и чего пжлста.
AL-DL
18 August 2020
Замирович
В этой ссылке третий снизу рисунок про ЕГР. Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #12673583) .С такой доработкой уже 50 т.км нет ошибки по ЕГР.
Замирович
19 August 2020mobile
Сделал колхоз заглушку в клапан.
Посадил на герметик. Если не будет беспокоить оставлю,в противном случае заменю на заводскую.
AL-DL
19 August 2020
Замирович
Будет периодически появляться ошибка 400.
Замирович
AL-DL
Почему?
AL-DL
19 August 2020
Замирович
Потому что отключается ЕГР.. У всех, кто так делал.
Замирович
20 August 2020mobile
AL-DL
Я его отключил програмно.
AL-DL
20 August 2020
Замирович
Тогда эта прокладка необязательна, дополнительный дубляж.
Замирович
AL-DL
Как дубляж.
AL-DL
20 August 2020
Замирович
Раз вы его отключили, то без разнице, есть заглушка или нет, он все равно не открывается.
Замирович
AL-DL:
Подстрахуй.
sanek100879
23 August 2020mobile
Доброй ночи, сегодня почему-то сгорел этот ЕГР, при чём так что и штекер сильно поплавился, и на пластиковой кришке видны следы плавления, хотел было завтра ехать покупать ЕГР, а он оказывается лишний 😁, и собственно вопрос такой, так как сильно поплавился разъём, можно ли его просто срезать, а провода заизолировать? Сегодня километров 50 проехал с отсоединённым разъёмом, ошибок ни каких не вылазило, недавно удалил кат, и прошился, видимо в этой прошивке этот ЕГР, программно удалён, завтра у "прошивальщиков" уточню
ВладимирВарвин
17 December 2020
valera5868
Без него циркуляция ОЖ не прекратится
valera5868
17 December 2020
ВладимирВарвин:
Подскажите у кого то есть реальные примеры автомобилей которые ходят с данной заглушкой нашел пару статей на драйве, но у всех стоит относительно недавно. мастер к которому я обратился предлагает просто выход из двигателя перекрыть обычной пивной банкой и оставить клапан на месте и заглушить его програмно, я же решил заморочиться и поставить оригинальную заглушку ибо зачем мне кактать лишнюю деталь.
шурец
17 December 2020mobile
valera5868
Нормально ходит с этой заглушкой, но лучше сделать как говорит мастер чтобы клапан под капотом не болтался. Только банка пивная быстро прогорит. Нужно что-то по-крепче и на герметик.
ВладимирВарвин
17 December 2020
valera5868
Это чисто эстетика. на ФФ2, главное его программно заглушить, чтобы чек не горел.
coolpixrussia
18 February 2021
Ребята недавно купил форд фокус 2. 2.0 2007 Визуально вижу трассу 4-2-1 значит каталика нет, а вот как понять отключен ЕГР или нет? есть в наличии проводочек для фф2 но пока не особо шарю что куда...😐
mkr0003
9 April 2021mobile
Подскажите кто в курсе. Покурил тему, но так и не понял, нужна перепрошивка при отключении клапана egr или только можно достать шток?
5 people online
5 people online
