Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
furgon
14 January 2021mobile
Serg21
Не хочу расстроить ваши доводы,Но...там нет никакой электроники которая бы отслеживала износ и проскальзывания,диска сцепления и тем более взаимно связи с работой круиз контроля.
l_andrey
26 January 2021mobile
furgon
Работа круиза действительно может прерваться из-за несоответствия скорости и оборота двигателя.
У меня такое было при проезде серьезной ямы. Двигатель сбросил обороты, начала падать скорость. Думал, что картер пробил.
И когда сцепление начинаешь выжимать, круиз тоже отключается
furgon
l_andrey
По мимо кнопки откл на руле.Круиз откл нажатием на педаль сцепления или тормоза.И вернётся к прежним значениям скорости нажатием на кн.res на руле.
Очень удобно,данным способом,проходить участки дорог оснащ.камерами
Serya82
l_andrey
furgon
Я летом на большой скорости на круизе закладывал вираж и колесо внутреннее взвизгнуло и КК сразу отключился.
ford2008-2
5 March 2021
Всем привет, подскажите как лучше сделать круиз на 3х спицевом руле с левой стороны в серебристой накладке. Кнопки может все и не нужны?
JohnnyK
5 March 2021
ford2008-2
Так-то в шапке все есть. Я так делал - Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #17802351)
JohnnyK
5 March 2021mobile
ford2008-2
Можно взять кнопки с удлиненным носиком (та часть, на которую нажимаем). Так будет удобнее и тогда отверстия нужны меньшего диаметра.
Так оно сейчас выглядит.
l_andrey
5 March 2021mobile
Можно облагородить отверстия окантовкой от светодиодов https://ali3.ru/good/32796089846
JohnnyK
5 March 2021mobile
l_andrey
Мне показалось, там выступ относительно толстый. Хотя наверное можно подточить. У меня кнопки на пару мм возвышаются, чтоб не задевать за них.
BToxa
29 March 2021mobile
Всем доброго здравия! Поставил китайские 5 кнопок, но при тесте фокус не реагирует на нажатия кнопок on и off, а остальные 3 - ок. В чем может быть проблема? Обрыв красного или чёрного провода на этих кнопках? Или ещё какие-то варианты есть?
peter123
29 March 2021
Возможно кнопки on и off в обрыве или впаяно не то сопротивление, подключите мультиметр и нажимая все кнопки поочередно проверьте все сопротивления согласно электрической схеме.
BToxa
30 March 2021mobile
peter123
Спасибо! Так и есть - один провод оторван... Как обычно, китайцы порадовали пайкой)) Соединение восстановил - все заработало! Ух, и вправду набирает на кк очень бодро!
Vrace
14 April 2021mobile
Подскажите пожалуйста, стоит круиз контроль. Снимал датчик перед педалью в салоне, снял поставил а он как то не очень держится закрепил на герметик, теперь нужно не легонько дотронуться до педали а намного сильнее чтобы круиз отключился нажимая тормозом
l_andrey
15 April 2021mobile
Круиз сбрасывается при срабатывании концевиков тормоза, ручника и сцепления.
Вы сместили концевик педали тормоза, вот он и стал сбрасываться при более глубоком продавливании.
Правильно чтобы концевик срабатывал до начала работы тормозной системы. Регулируйте
Vrace
15 April 2021mobile
l_andrey
Концевик сцепления снимал я,а не тормозов
Serya82
15 April 2021mobile
Schuma
Смысл тот же
JohnnyK
15 April 2021
Schuma
Может тестером проверить начало срабатывания?
Vrace
15 April 2021mobile
JohnnyK
Проверял
JohnnyK
15 April 2021
Vrace:
Проверял
Как партизан на допросе - и какой результат?
Vrace
15 April 2021mobile
JohnnyK
Не в середине, чуть нажал и ещё немного и срабатывает
JohnnyK
15 April 2021
Schuma
Как вариант - попробовать нажать вручную и посмотреть реакцию круиза.
Serya82
15 April 2021mobile
Schuma
JohnnyK
Хорош дурью маяться! Работает-не лезь пока туда.
Montana000
27 April 2021
Все привет! Так и не понял, есть ли именно штатный круиз контроль на фф2 с 3х спицевым рулем, может кто подскажет?)
27 April 2021mobile
Montana000
Нет, если бы тему читали, то и вопроса бы у вас не было.
Montana000
27 April 2021
ПыЖиК:
Да тут 327 страниц, пока все прочитаешь состаришься)) В любом случае спасибо за ответ!)
peter123
28 April 2021
Можете на алиэкспресс заказать джойстик с кнопками круиза там будет и логотип круиза нанесен - почти штатное решение для трех спицевого руля, я так уже второй год пользуюсь
4honte
29 April 2021
P
peter123:
Кнопки это штатное решение и тоже с алиэкспресс.
Vrace
29 April 2021mobile
JohnnyK
Я датчик сцепления не ломал, просто закрепил датчик на силиконовый герметик и все. А момент отключения прямм существенно изменился. Если раньше надо было нажать вначале чутка, то теперь надо нажать один раз немного и потом сильно поглубже
peter123
30 April 2021
Кнопки хорошо становятся на четырех спицевый руль, там есть приливы для кнопок, а на трех спицевом руле их нет, сбоку будут видны крепежные конструкции кнопок.
cognizer
3 May 2021
Подскажите, пожалуйста, кто ставил себе китайский круиз контроль или делал кнопки сам. Какое сопротивление должно быть у кнопок set+ и set-? На схеме C307_all_schematics.pdf указано так:
т.е. set+ 120 Ом и set- 300Ом. Прозвонил кнопки, там наоборот. Еще и на других схемах попадалось, что наоборот. Не хотелось бы дважды разбирать руль. По какой схеме будет работать корректно?
