Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
475,5K
madlab82
10 July 2020
привет! Подскажите пожалуйста, когда снимаешь сиденье и разьем снимаешь - нужно ли скидывать клемму акума? Это я к чему, подушка не стрельнет в сиденье?
10 July 2020
madlab82
Можно только модуль SRS обесточить, вытащив его пред (F65/F122).
hlop-tr8
19 September 2020mobile
Ребята, подскажите, куда смотреть, установил подогревы и датчик присутствия пассажира. В елмконфиге ставлю галку на наличие датчика, а он выдает ошибку: 31 - параметры запроса за допустимыми диапазонами. Это значит что? Не хватает какого то проводочка до блока srs или сам блок srs не способен воспринимать датчик пассажира? Комплектация плюшевая, в стоке нет практически ничего
hlop-tr8
Это с блоком что-то, вы не один такой, многие не могут его прописать, возникают всякие ошибки, но при этом некоторые пишут, что всё работает и так (после попытки прописать и возникновения ошибки он всё равно работает).
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Датчик присутствия&topicid=361870
ascaroon
9 February 2021
Друзья, всем добрый вечер. Прошу вашей помощи, а то запутался совсем с пассажирской подушкой безопасности.
Искал информацию тут, но окончательно запутался.
Имею Ford Focus 2 дорестейл 2006 года, 3х дверный хэтчбек. На нем были стрелянные подушки пассажира в торпедо. Хочу их поменять, но интернет мне выдает две разные подушки, а именно:
Номер - 6M51A042B84BD
И номер 4M51A042B84
4M51A042B84CD
Подскажите, пожалуйста, какая всё-таки подойдет для моего автомобиля?
Заранее благодарен.
10 February 2021mobile
ascaroon
1337463 - до 07.04.2006
1670596 - после 07.04.2006
FLINT88
5 March 2021
Друзья, доброго времени суток!
Вопрос уже поднимался в теме, но внятного ответа так и не нашел: как отличить рабочую подушку от муляжа/ремонтированной?
5 March 2021mobile
FLINT88
Путем её снятия, осмотра, взвешивания.
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #19256097)
FLINT88
5 March 2021
PiterFF2:
Спасибо, видел этот пост, смотрел видео. Но вопрос как обезопасить себя при покупке подушки на разборке или на юлито, остался открытым
ronolidinio79
23 February 2022mobile
Добрый день , уважаемые форумчани. Подскажите (ткините носом) пожалуйста куда вставляется «обманка» на преднатяжитель водительского ремня. Достаточно сделать как на фото и достать из разъёма фишку ?
streetracer2016
18 May 2022mobile
Здравствуйте, где можно найти конфигурацию блока подушек безопасности на Форд фокус 2 2005 года по вин коду ?
18 May 2022mobile
streetracer2016
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
737-01-01 - это RCM, остальные 3 столбца данных - это конфигурация. Данные представлены в формате для IDS. Как их перевести на человеческий - я хз) Попробуйте спросить у civil-zz.
streetracer2016
19 May 2022
PiterFF2:
Я скачиваю файл, он сохраняется в блокнот там везде просто error никаких кодов нет. Можно ли фотку сбросить если не сложно?
19 May 2022
streetracer2016
Содержимое файла X9F4XXEED47E74879.ab для условного VIN X9F4XXEED47E74879:
А это его же визуальное представление на сайте:
streetracer2016
2 June 2022mobile
А там для конфигурации надо больше данных. Там по Форскану вот что выходит.
streetracer2016
8 June 2022mobile
Добрый вечер, подскажите полный набор кодов для блока rcm на Форд фокус 2. Vin: X9F4XXEED45A62732. Нужны коды на все столбики.
9 June 2022mobile
streetracer2016
По вашему VIN действительно почему-то не выдаёт информацию. Попробовал несколько других VIN, включая свой - проблем нет.
На мой взгляд вам быстрее и проще вручную сконфигурировать RCM, для этого достаточно знать комплектацию вашего авто.
streetracer2016
14 June 2022mobile
А как точно узнать свою комплектацию? Через RCM пробовали, не получилось сконфигурировать , не знаем точно комплектацию, на шару не получилось)
Snezhnii
2 August 2022mobile
streetracer2016
edo1
8 September 2022
подушка в праворульную торпеду чем-то отличается от нашей?
edo1
8 September 2022
в соседней теме написано:
Установка подушек безопасности. (сообщение #17803358)
Установка подушек безопасности. (сообщение #19612136)
на подушках с праворульных машин крепление к торпедо то же самое, дополнительные же кронштейны не совпадают.
и да, на авито многие ресталинговые подушки сейчас с праворульных машин (второй фокус был популярен в uk?!?)
askat2005
20 September 2022mobile
Народ , привет, вопрос фф2 2008 рест , У авто при включении не подушки безопасности не проходят тест , т.е не включается кратковременно на приборке айрбек, а если делать тест приборки то айрбек загорается ,куда копать ?
23 September 2022
askat2005
Подключитесь диагностикой к блоку подушек и гляньте всё ли ок с ним, нет ли ошибок.
askat2005
23 September 2022mobile
PiterFF2:
Есть ,В1877 , В1881, есть 1 краштест
24 September 2022mobile
askat2005
Видимо поэтому и не горит. Вы видимо недавно купили машину? Тогда вероятно что-то намутили с лампой подушек в приборке, чтобы горящая лампа не смущала потенциальных покупателей. Надо разбирать приборку и смотреть. И у вас похоже стрельнутые преднатяжители, надо их менять. Плюс стоит проверить не стоит ли обманка в подушке на руле, раз продавец намутил такую тему.
sikiro1
17 December 2022
Добрый день. В общем когда покупал машину горела подушка, горит и по сей день.
Решил разобраться с данным вопросом, установил в смартфон приложение FFConfig, подключить через ELM327 USB через OTG.
Ошибок по подушкам не показывает, но параметры читает. На скрине видно, что все подушки в районе 2-3 Ома, но бок.подушки 9.9 Ом - судя по всему обрыв.
Так ли это, и где искать сию подушку.
17 December 2022mobile
sikiro1
Если горит ошибка, то она должна быть в блоке RCM. Попробуйте другим софтом считать, например, через ELMConfig или Forscan. Боковые подушки находятся в спинках сидений.
Rome163
18 December 2022mobile
sikiro1
Или контакт плохой под сиденьем, или нет подушки. Может её вообще не было с завода, а пред хозяин тупо поставил галку на их наличие
sikiro1
18 December 2022
PiterFF2:
Купил лицензию форскана лайт, прочитал, действительно ругается на данную подушку.
R
Rome163:
судя по всему плохой контакт, подушка явно должна быть, провода под сиденьем на подушку явно присутствуют. Чуть потеплеет, полезу разбираться. Летом там восстанавливал провода, поскольку там все пообрезано было и стояли резисторы, обманка ремня безопасности.
Так же пробовал снять галочку "присутствуют боковые подушки безопасности", после выкл и вкл зажигание, лампочка airbag все равно загорелась.
То есть, если восставновлю проводку, лампочка сама погаснет, дополнительно каких либо сбросов делать не надо будет?
dimanoff
sikiro1
Так может быть был как раз удар в водительскую сторону, он скорее всего и был. Фронтальные не сработали, с пассажирской стороны соответственно тоже.
И, если как вы говорите, все порезано, резисторы - то это как раз говорит о том, что хотели просто погасить лампочку на приборке, а о восстановлении безопасности речи не шло.
Посмотрите на шов водительского сиденья, пощупайте спинку со стороны центральной стойки - следы раскрытия остались полюбому.
А вообще, я бы вам рекомендовал проверить физическое наличие фронтальных подушек безопасности.
