Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
При заводе, двигатель как то долго чихал, потом завелся, но компьтер написал- режим ограничения скорости, а потом неисправность неисправноситть двигателя. После повторного запуска все стало нормально, но осадок остался. 2 л. пробег 1400. Сегодня как раз обкатку должен завершить. Теперь с опаской завожусь?. Это что бензин не качественны? Или просто гонки компа?
Режим ограничения скорости, ошибка двигателя, бортовой компьютер, БК, CHECK ENGINE, CE
Ilia FF2 Ghia 1.6 115
27 March 2006
526,8K
borschov
27 August 2020mobile
Ни окисклов, ни повреждений. Все случилось внезапно на ходу
Завтра куплю эбу бу, буду пробовать
borschov
3 September 2020mobile
Замена эбу не помогла, ищем дальше.
borschov
25 September 2020mobile
Дождался донора. По очереди стали подкидывать детали-эбу, дроссель и мап. И проблема нашлась, это мап сенсор зараза.! Хотя напрямую на него ничего не указывало.
borschov
Чудеса. Видно проблема того же порядка, как с ДВД.
borschov
25 September 2020
PiterFF2:
Это точно. Все проверили, все параметры,проводку, крепления массы. А оказалось такая фигня. ))) Опыт он бесценен!
poletov61
5 October 2020
Добрый вечер,у меня форд 2011г.,пробег 96000 км.,двигатель 1,6.Двигатель иногда глохнет,обороты времена плавают,особенно при прогреве.делали несколько диагностик-результат нулевой.
Проведена чистка дроссельной заслонки.
4honte
6 October 2020
-3
P
poletov61:
Ну это конечно детям можно рассказывать такие сказки...
pss если 196тыс, то бензонасос.
mak-sik090
3 December 2020mobile
Добрый день. FF2 дорестаил, 2006г.в, 1.6.
Переодически вылетает разгон снижен, неисправность системы двигателя. Разгоняется вяло, тупит
Elm327 показал следующие ошибки : P2138, P1260, U1900.
После перезапуска двигателя все пропадает, и едет как ни в чем не бывало.
Что это может быть, и как это решать???
mak-sik090
Может быть это Панель приборов (сообщение #19325199)
mak-sik090
Возможно, нашёл на драйве такую же проблему, парнишка написал что решил её, дело было в разъёме прикуривателя для зарядки телефона. Так вот, появилась эта проблема именно после покупки этого прикуривателя. Это реально?
mak-sik090
Не очень понимаю связи.
mak-sik090
4 December 2020mobile
Вот что выдаёт.
mak-sik090
Проверил, одна из ошибок реально ушла, после выключения прикуривателя.
U1900 - постоянная ошибка на этих приборках, как оказалось.
Но, что с 2125? Машине реально плохо, когда она вылетает. Контакты? Дроссель? Приборка?
mak-sik090
Если приборке лет 10 и выше, то профилактическая пайка разъёма всё равно не помешает. Так-то ошибка по цепи дросселя/педали газа, но без диагностики большего не сказать. Как минимум можете передернуть фишку дросселя. И ещё во время проблемы на приборку надавливать и смотреть, будет ли эффект.
Celentano
15 January 2021mobile
Всем привет. Закончился бензин. Залил нового 92-го и после 5 км вышла ошибка"режим ограничения скорости". Может ли это как то связано с окончанием бензина? Или это подошло по времени эксплуатации? Форд 2 двигатель 1,6:115 л.с
Celentano
Эта ошибка с системой подачи топлива никак не связана.
Celentano
А как же так получилось? Время подошло? И сколько я читал,то мне теперь идти по кругу-разьемы,дроссель и т.д.
Celentano
Ошибки считайте из приборки и PCM, там видно будет.
Celentano
Как поеду,так потом сразу напишу. Спасибо
Celentano
borschov
Что это МАП сенсор? Где искать?
Celentano
Для общего развития - Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #11193772)
На 1.6/115 MAP-сенсора нет. Там стоит MAF, это совсем другой датчик.
milpah1337
22 January 2021mobile
Доброго времени суток
Форд фокус 2 2.0 МТ
Есть некоторая проблема
Приборка у меня не засыпает, но есть вероятность что будит ее кривая сигналка, машину купил пол года назад, сигналку ещё не вырезал.
Сама беда началась с приборкой, вылезает иногда ошибка двигателя, разгон уменьшен
В момент появления машины если ускоряюсь чувствуется обрыв тяги, но потом вроде все хорошо
Полностью оценить динамику авто не могу мотор на обкатке, но едет в целом нормально
Ещё иногда гаснет подсветка
Приборку перепаивали, точнее разъем
Может ли быть проблема где-то на самой плате?
milpah1337
Проц (чип) приборки бывает ещё требуется пропаивать.
milpah1337
Его вроде просматривали на предмет пайки все было ок
Но спасибо за совет, попробую
darkh089
1 February 2021mobile
Друзья, всем привет. Подскажите, пожалуйста, вылетает ошибка
Появляется она после недолгой поездки. Иногда через час езды, иногда через 30 минут. Заметил, что выбивает при ускорении. Иногда пропадает при повороте руля, туда сюда. При этом ещё выбивает "Двигатель неиправен" и "Разгон уменьшен". Перестает работать газ.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
При этом руль работает нормально.
Машина форд фокус 2, рест, 2008, диз, 1.6
AlekseyKX
darkh089
Как вариант панель перепаять
wiktorstp
1 March 2021mobile
Все добрый день. Столкнулся с такой проблемой, в ноябре когда был первый серьёзный снегопад ехал по трассе, почти доехав до дома форд выдал сообщение, ошибка двигателя, я его отогнал сразу в сервис на диагностику. В сервисе прочитав ошибку, сказали что указывает на дросельную заслонку. Дросель почистили и стёрли ошибку. Всё было хорошо, ездил дальше. Прошёл месяц, опять поехал в снегопад, и опять таже проблема, тоже загорелась ошибка и снова по дроселю, так же стёрли и поехал дальше.
Сегодня у нас опять снегопад и опять та же ошибка. В чем может быть проблема?
1 March 2021mobile
wiktorstp
Так бывает, что если фиксируется только ошибка по ДЗ в PCM, то проблема может быть в ДЗ. Точнее, в цепи ДПДЗ.
poletov61
4 April 2021
Добрый вечер,у меня форд 2011г.,пробег 97000 км.,двигатель 1,6 .Обороты плавают.Дигатель глохнет-неисправность двигателя (РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ).Ошибка -1921.Заменен датчик дроссельной заслонки.Заслонка менялась на быушную.Результата нет.
AL-DL
5 April 2021
poletov61
Приборку пропаивал?
4 people online
4 people online
