Датчик дождя
В сильный дождь пока не попадал, но вот при слабом моросящем периодически возникает проблема - ужо не видно не фига ан нет не смахивает.
Приходится вручную. При этой же настройке чуствительности бывает что подряд 4-5 взмахов сделает по почти сухому стеклу.
Мастер на сервисе Рольфа сказал что на его личном ФФ2 такая же ерунда. Лечить вряд ли получится. Мол поставть в среднее положение регулятор чуствительности и не парься.
Как у кого с этим делом?
датчик, датчик дождя, стеклоочиститель, пакет улучшения обзорности, дворники, дд, стеклоомыватель
Aleks000
18 October 2005
Датчик дождя
54,7K
callipso
25 January 2016
У меня раньше машина была без ДД, там все понятно. А теперь купил б/у ФФ с ДД и никак не могу понять как им пользоваться.
Народ, а можете кто-нибудь совсем краткую инструкцию дать как пользоваться этим ДД. А именно:
1. нулевое положение - ДД не работает, верно?
2. первый щелчок вверх - чувствительность датчика регулируется колесиком, верно?
3. второй и третий (если есть) тоже от колесика зависят?
И чем тогда первое, второе и третье положение отличаются друг от друга?
Есть ли зависимость от скорости движения?
Romeo155
25 January 2016
callipso
В первом положении пауза между взмахами и скорость движения щеток регулируется датчиком. Его чувствительность зависит от положения колесика. От скорости движения авто некоторая зависимость тоже наблюдается: стоишь - паузы длиннее, поехал - уменьшаются.
Во втором и третьем положении (непрерывные режимы с разными скоростями движения щеток) работа щеток от ДД и от положения колесика не зависит. Как на авто без ДД.
callipso
25 January 2016
Спасибо, буду проверять на практике.
etis
8 June 2016
Доброго времени суток! Подскажите, кто что знает, на автомобиле (Focus 2 дорест) менялось стекло лобовое, зеркало с датчиком стоит на месте, стекло для авто с ДД. Геля внутри датчика нет (или что там должно быть). Вопрос: может ли из-за этого не работать прерывистый режим работы стеклоочистителя? Если колесико частоты взмаха прокрутить, то они делают один взмах и все.
vesely_tuschkan
8 June 2016mobile
etis
Да, без этой самой гелевой/силиконовой прокладки ДД корректно работать не будет. При вращении колесика Вы устанавливаете уровень чувствительности ДД, при этом дворники делают один взмах как-бы подтверждая выбранный режим. Чтобы был обычный прерывистый режим надо отсоединить ДД (разъем в декоративной накладке салонного зеркала). Если хотите, чтобы колесиком можно было при этом регулировать паузу в прерывистом режиме, то только через elm/els.
etis
8 June 2016
vesely_tuschkan
Спасибо огромное! Отключить датчик програмно самый оптимальный вариант. Ибо в моросящий дождь все время сам их включаю=)
Romeo155
8 June 2016
etis
Силиконовую прокладку можно отдельно купить, правда, она новая стоиииииит , наверное дороже чем б/у датчик с разборки
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #16962384)
etis
8 June 2016mobile
Romeo155
Вот сам думаю про разбор, но все же пока отключу его програмно. С маховиком и рейкой беда. Направлю все силы туда) Спасибо за информацию!
patalogig
1 August 2016
Сегодня попал в сильный дождь. А дд не работает, махнет один раз после того как тронешь колесико регулировки и замирает.. Пару недель назад покрыл пару раз стекло антидождем - вода просто скатывается, но блин это не дело.. Может это быть как то связано?
Serj B
17 March 2017
Стоит ДД и ДС. Хочу отключить ДД (программно), чтобы был простой режим с возможностью регулировки паузы. Будет ли работать ДС? У меня скандинавский свет.
MR.BARMEN
17 March 2017
Serj B
Конечно будет .как зависит начало дождя от начала сумерек?
ВладимирВарвин
16 February 2021
Народ, второй раз датчик дождя отказал. Тупо не включает дворники, лобовое заливает, а дворники не работают. Включаю в ручном режиме, работают. А от датчика дождя, нет. Помогает заглушить мотор, и завести снова, начинают работать, как ни в чем не бывало. Уже два раза так было, где копать, подскажите?
OneLook
16 February 2021mobile
Попробуй поменять силиконовую прокладку под датчиком. У меня было то же самое.
13360151 - номер в каталоге
ejik78
17 February 2021
ВладимирВарвин:
Попробуй моим методом побороться Датчик дождя / Датчик света (сообщение #19263662)
ВладимирВарвин
17 February 2021
ejik78
Спасибо, это три ножки на плате? Я правильно понял? они не припаяны получается?
Это саботаж какой-то.
ejik78
17 February 2021
ВладимирВарвин:
Абсолютно правильно , ножки не припаяны
и ещё, аккуратно сними сам датчик , если прокладка жива менять не нужно , только всё идеально очисти и поставь на место
для пайки разъема ДД можно не снимать целиком , достаточно снять верхнюю крышку и вынуть плату .
ВладимирВарвин
17 February 2021
ejik78
Понятно, благодарю, не хочется целиком датчик снимать, а то силикон испорчу, а нового нету.
Еще вопрос поэтому, плата на двух пластиковых штырьках держится?
ejik78
17 February 2021
ВладимирВарвин:
Нет , это дополнительное крепление разъема , плата просто ложится в корпус на направляющие , достаточно снять верхнюю крышку и вынуть .
egermayster75
13 May 2024
Форд фокус 2 1.8 2006 год дорест, проблема с дворниками при включение дворников на первой скорости дворники работают по датчику дождя, но потом что то происходит и начинают работать без остановки, даже при выключином зажигании, грешат на реле которое под ногами пассажира, может кто сталкивался с такой проблемой?
Режим работы дворников
Датчик давления масла
