| Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см. 1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см. 2. Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ). Внешний вид, моменты затяжки: ![posted image](//media.ffclub.ru/up149206-E0001129.jpg) Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки. |
Список каталожных номеров качественных опор:Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD
YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП -
3 года без нареканий(авто продано)Список каталожных номеров некондиционных опор:Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
Hans Pries
301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП -
умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжомFebi
30055 -
умерла за пару месяцевДополняем список своими данными об опорах!!!способ замены гидроопоры от B007NDНа сервисе сказали менять, еще при покупке машины, но денег как всегда не было, поэтому отъездил пол года, вибрировало конечно все, но ничего страшного не случилось и наконец долги отданы можно заняться ремонтом...
заказал на экзисте Febest FM-FOC1 (2х литровый зетек) цена 1 371,28
узнавал замена на сервисе 500р
сам справился за пол часа примерно... все очень просто
когда искал по форуму, фото не видел о замене, так что вешаю, может кому пригодится...
отъездил 5 месяцев пока все ок как новая
x
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл... пришла опора
Lemforder 3108401.
Сняли старую опору и тут начались проблемы. Новая опора рассчитана на крепление гайкой, а старая на крепление болтом. Также дырка в кронштейне оказалась меньшего радиуса, чем надо. Пришлось колхозить. Расширили кронштейн, нашли подходящую гайку, установили как влитая. Никакой вибрации, шумов и т.п.
x
B007ND
19 February 2010
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
Under72Ground:
Привет! Видимо опора не оказалась говном? Что-то от тебя вестей нет уже 4 года) |
Привет.
Да собственно я на ней проездил не так много, после чего машина была продана.
Но не так давно купил такую же на другую машину, проехал пока тыщь так 20. По ощущениям все-таки уступает оригиналу, но за такую цену, очень даже достойно. Посмотрю что зимой с ней будет.
Under72Ground
14 October 2020
Спасибо за ответ!) У меня на пробеге 299 тыс вытекла оригинальная опора, заказал Фенокс, на днях поставлю. Надеюсь не разочарует)
Scif
18 October 2020mobile
Тоже пришло время менять. Решил колхозить. Купил опору SWAG, для пассата. Снял свою, стояла ещё родная, фордовская, снизу резина вообще отваленная была, ни о какой жидкости внутри даже намёка не было. Разобрал, впресовал новую, поставил. У меня с момента покупки машины, двигатель так тихо не работал!!! Колхоз рулит!!!
tanrus
21 October 2020mobile
Фото не делал
Scif
Вот так она уже стоит. Двигатель Split Port. В процессе не делал, тут и так много фото по этой теме.
sandosand
15 February 2021
Друзья, зачем платить больше когда на Duratec 1.6 8v подушка от Фиесты 1146866 отлично подходит.
Можно взять например опору двигателя SWAG 50 94 0818 переставить на фокусовский кронштейн и всё
mjollnir.ds
15 February 2021
sandosand:
SWAG 50 94 0818 |
как себя ведет?
Сколько прошла?
Заинтересовал)
mjollnir.ds
15 February 2021
Уважаемые!)
Подскажите какие вообще есть варианты гидроопоры на Zetec Rocam (Duratec) 8v?
Похоже пришло время менять
Rinat30
17 February 2021mobile
Поставил лемфердер обкат меньше 1000, пока ведет себя хорошо. Старая была родная просела за 138 000 тыс. Пробега брал в автодоке 6700.
ДВС 1.8 зетек
sandosand
19 February 2021
mjollnir.dsПодходит без доработок.
Работает как штатная потому что отличается только основание (сам металлический кронштейн).
Сколько проживёт время покажет. Думаю об этом сможет рассказать только следующий владелец)
dpokrovsuk
4 April 2021mobile
Добрый день , у меня Split Port ... Посоветуйте аналог гидроопоры С норм ценой и качеством , оригинал дорогой а колхозить не хочу ...заранее спасибо... Одесса ..
kolunia81
26 April 2021mobile
Подскажите кто знает, на машине есть вибрация и она усиливается если включаются вентиляторы, особенно напрягает когда это происходит при торможение при полной остановке. Может это из-за гидроопоры происходить? Гидро менял 2 года назад на не оригинал, сейчас она начала потихоньку вздуваться, квадратную опору не давно заменил. Восьмёрку не трогал.
Подскажи код шпилек для крепления опоры к двигателю зетек! Вчера срезало шпильки!
short_circuit
14 May 2021
там самые обычные болты М12х1,5 длиной миллиметров 60-70 подходят. Для успокоения совести можно купить калёные. Покупать либо в автозапчастях, либо в метизах. Лично у меня давно стоят именно болты с головкой 19мм взамен неудобных шпилек с гайками 15мм
а так, если хочется оригинал или болт-он аналог (хм, каламбур, аднака)-
1 209 854
Добросовестно прочитав форум и заказал гидроопору FEBI 22285. Сегодня пошёл забирать. В коробочке сиротливо лежало изделие №2 напоминающее гидроопору, но! корпус полностью покрыт следами обработки "болгаркой", резина вклеена косовато, ни одного логотипа (даже затёртого!) обнаружено не было, под крышкой выпуклая шишка с наличием внутри жидкости, никакой сопроводиловки (паспорта) нет, даже целлофанового упаковочного пакета не было! На мой вопрос автодоковские менагеры промычали, что то про восстановленные детали, на дальнейшие вопросы ответили: ну не нравится закажите в другом направлении, у другого диллера.
Вопрос: что это было?
nikolaiy77
24 November 2021
У меня было то же самое, в итоге поставил, но при заводке иногда чувствуется удар, как при рваной подушке.
Пардон, я менял опору кпп.
short_circuit
24 November 2021
сейчас с запчастями вааще беда. Запчастей многих нету вааще. Иной раз вбиваешь партномер в какой-нить ыкзыст, а там вааще "ничего не найдено". при том, что полгода назад покупал у них, и было страницы полторы аналогов
Oleg_KRSK
25 November 2021mobile
Energ
Это было то, что называется "старая машина". Дальше будет только хуже, увы.
Oleg_KRSK
Неоднократно покупал в автодоке запчасти на разные машины в том числе и ФФ1, но такого нае.. явного обмана не встречал! Ну и менегеры туда же...
Было желание обратиться в Роспотребнадзор, времени не было...
Oleg_KRSK
Energ
Боюсь, это всеобщая тенденция. Если даже оригинальные запчасти сдали в качестве, что говорить о таких как Феби. Там только бизнес, ничего личного. Это всех марок касается-перенос производства, повсеместное удешевление
Oleg_KRSK
Считал, что FEBI, уверенный середнячок, даже хорошист. Хотя у меня нет уверенности считать, что в коробке был именно FEBI. Возмутил сам факт желания всучить какую то ...ю,( пусть даже восстановленную деталь), под видом и по цене!!! первоклассного товара.
Oleg_KRSK
26 November 2021mobile
Energ
Увы, феби всегда были лотереей. Что-то упаковывали просто идеального качества, а что-то-полный хлам
Oleg_KRSK
Что порекомендуете?
Oleg_KRSK
27 November 2021mobile
Energ
Оригинал. Да и то, есть шанс что придет нечто китайское, но хотя бы должного качества.
lyolik83
15 June 2022mobile
Господа, а на дизель кто какие ставил? Какие производители достойны внимания, а какие стоит обходить стороной?
После покупки машины, спустя пару месяцев, начался дикий гул, руль ужасно трясло, в салоне было тяжело находится, а мотор выше 3000 начинал орать. Все факю приговорили подушки двигателя (кроме одного механика что приговорил выжимной подшипник). Полез гуглить - ужаснулся от цен. Поныл и заказал все 3 новые подушки (гидра лемфорд, две остальные форд оригинал). Поставили в хорошем местном сервисе. Когда сел в машину - счастья не было предела - не машина, а сказка, работала тише, чем новый хавал матери, до 6к мотор крутиться беззвучно (а выше и проверять страшно), но... Но есть одно НО. По прошествии буквально 3х недель машина опять начала трястись. Опять мотор начинает реветь при повышении оборотов. Опять трясётся руль на холостых. Какие варианты могут быть по вашему мнению? Попался китайский лемфорд? Мастера где-то накосячили при установке? За 3 недели болты подрастряслись и опять всё начало трястись? Готов на стену лезть от этих вибраций
Hutchinson гидроопору еще реально купить? Фордовская что-то слишком дорого нынче стоит...
vnatall:
После покупки машины, спустя пару месяцев, начался дикий гул, руль ужасно трясло, в салоне было тяжело находится, а мотор выше 3000 начинал орать. Все факю приговорили подушки двигателя (кроме одного механика что приговорил выжимной подшипник). Полез гуглить - ужаснулся от цен. Поныл и заказал все 3 новые подушки (гидра лемфорд, две остальные форд оригинал). Поставили в хорошем местном сервисе. Когда сел в машину - счастья не было предела - не машина, а сказка, работала тише, чем новый хавал матери, до 6к мотор крутиться беззвучно (а выше и проверять страшно), но... Но есть одно НО. По прошествии буквально 3х недель машина опять начала трястись. Опять мотор начинает реветь при повышении оборотов. Опять трясётся руль на холостых. Какие варианты могут быть по вашему мнению? Попался китайский лемфорд? Мастера где-то накосячили при установке? За 3 недели болты подрастряслись и опять всё начало трястись? Готов на стену лезть от этих вибраций |
Решилось всё очень просто: подушка оказалась банально палёной. Купил кортеко за 3500 - поставил - вибрации остались, но уже незначительные и терпимые. Ходит пару месяцев уже, нареканий вроде нет.
Вывод: покупайте только в максимально проверенных местах.
Palmer.61
24 March 2023
sandosand:
Друзья, зачем платить больше когда на Duratec 1.6 8v подушка от Фиесты 1146866 отлично подходит. Можно взять например опору двигателя SWAG 50 94 0818 переставить на фокусовский кронштейн и всё. |
Ставил себе гидроопору от Фиесты Meyle 714 0300 034 на старый кронштейн, по нашим ямам и лежачим полицейским забубонила через год. На холодный двигатель "резиновый" стук внутри опоры через кузов в салон передается и прям очень хорошо слышно. Теперь вот думаю, на что достойное и бюджетное можно её поменять?
А до этого у меня стояла Ford 2S416F012AA, внутри провалилась и двигатель уже практически лежал на трубке кондиционера
