Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
897,9K
4,3K
alex.tirex
12 February 2021mobile
FORD499
У меня первая лямбда так тупила.
Марс16
12 February 2021
FORD499Подсос воздуха ищите
FORD499
15 February 2021mobile
Читал что лямбда зонд верхний от Ваза Бош ставят,подскажите номер пожалуйста
Y-Protiv
FORD499
Лямбда-зонд
arnautov.yuriy
5 March 2021
Добрый день всем, у меня фф3 1.6 105л.с .! У меня такая проблема: началось все с того что машина на скорости начала дергаться, сразу загорается чек, затем норм, через сек.30 опять такая же история. Проехал я 200км в таком состоянии, подьехал к Белгороду и чувствую что меня сейчас вытрясит из машины, настолько сильно была тряска под капотом. Вьехал на сервис ,ждал сутки приговора, сказали что лямда 1-ая, полетела и скорей всего чек появится вновь. И что они ее прошили , почистили форсунки, свечи, прозвенели катушки, провода, все было в норме...Но Поехал я в этот же день опять 100км и та же ситуация. Может было у кого похожая ситуация, подскажите пожалуйста. Я грешу на топливный насос
И еще что сказали мне сервисе когда я приехал, что 3 цилиндра не работали, поэтому пришлось перепрошивать
trubach
5 March 2021
arnautov.yuriy:
У меня было похожее. Пропаивали шлейф от ЭБУ к двигателю.
Go1973
10 March 2021mobile
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить номер начальной калибровки РСМ по номеру VIN. X9FMXXEEBMDR34116. Спасибо
arnautov.yuriy
13 March 2021
trubach35
Спасибо большое!!! Вовремя я направил, чуть лямбду не заменил рабочую)
maguta
27 March 2021mobile
trubach35
arnautov.yuriy
В каком месте пропаивали? фоток не делали?
trubach
27 March 2021
maguta:
trubach35
arnautov.yuriy
Не знаю. Официалы за стеной работали, к себе не пускали. Да и давно это было)
Desantura98vdd
3 April 2021mobile
Всем привет,вступил ряды фордоводов,хочу сразу заменить масло, что порекомендуете,сколько литров лезет? какой вязкости лучше? 1.6 105л.с. пробег 130к
becool
3 April 2021mobile
Desantura98vdd
4 литра ровно, castrol 5w30 a5, покупать у оф дистрибьютера, адреса на сайте
Y-Protiv
3 April 2021mobile
Desantura98vdd
Масло в ДВС
Rastinyak
5 April 2021
Desantura98vdd
лукойл genesis armortech 5w30 sl синт 4л a5/b5
влезает ровно целая канистра. покупать где угодно.
ridel88
8 April 2021mobile
Всем привет!!! Нужна ваша помощь, чисто для успокоения души, может ктонибудь скинуть оптимальные параметры работы двигателя форд фокус 3 1.6 105 л.с (угол опережения зажигания ну и т.д как на диагностике) для сравнения с моими, весь инет перелопатил не могу найти
alex.tirex
9 April 2021mobile
Всем добра!кто нибудь регулировал клапана?пробег 300000 ничего не регулировалось с завода. Если кто делал как машина себя ведёт после регулировки?
adilrzn
9 April 2021mobile
alex.tirex
Читал что регулируется подбором толкателей , но для начала надо просто померить зазоры. Если авто не на газе, то должно быть в норме
trubach
9 April 2021
adilrzn:
alex.tirex
Разве за такой пробег зазоры могли остаться заводскими?
jora97041
11 April 2021mobile
Здравствуйте. У меня форд фокус 3 рестайлинг 2018гв. Робот. Пробег 113000км. Свечи новые. Инжектор промывал. Такая проблема что как нагреится двигатель обороты холостые примерно 700.и движок трясёт от малых оборотов. Что может быть за проблема с оборотами?
Kostya2013
11 April 2021mobile
jora97041
Как у всех!)) но не у решивших проблему)
jora97041
11 April 2021mobile
Что такая проблема не только у меня
Suspect
18 April 2021mobile
Загорелись ошибки P2192, P0172, при этом машина на горячую начала проседать на холостых.
При нажатии на педаль газа(также на горячую) происходит понижение оборотов где-то на 1 секунду до минимальных значений.
Кат удален если что, прошита по евро 2.
Прошу помощи знающих людей, с чего начать диагностику?
Может датчик кислорода голову морочит, как это диагностировать?
Ошибки: P0172 — Слишком богатая смесь.
P2192- Слишком богатая смесь при высокой нагрузке.
- Casey -
20 April 2021
Всем привет, подскажите по ситуации.
Авто 2012 года пробег 108. Нет мощности, не набирает обороты.
При нажатии на газ обороты падают в ноль, на приборке все лампы горят как будто включено зажигание, но не заведена, авто люто даже не троит, а двоит,
Если нажимать вначале газ плавно, очень, то после 1500 тысяч оборотов проблем нет, можно ехать.
При езде свыше 3000 обороты не набирает, дергается если нажимать в пол.
Самое смешное то, что нет ни чека ни ошибок вообще (смотрел форсканом)
На холостых стоит и работает ровно.
Kostya2013
20 April 2021mobile
- Casey -
Катушка родная? Сопротивление какое?
- Casey -
20 April 2021
Kostya2013
Катушка родная, сопротивление не измерял.
Kostya2013
20 April 2021mobile
- Casey -
Мерить между 1-4, 2-3, норма 8-9 кОм. Скорее всего там больше 11)) ну все равно е нужно менять, 9 лет это много. Не подумайте, но в таких вещах как ремни, АКБ, катушки... Важно именно время!!! К примеру если брать АКБ с магазина, но он 2019 года выпуска, то он не новый, ему уже 2 года)
- Casey -
20 April 2021
Kostya2013
Тоже склоняюсь к катушке, но смущает отсутствие ошибок диагностики.
vadim63689
21 April 2021mobile
Всем привет! Хотел спросить может кто знает или делал регулировку клапанов на фф3 1.6 105 л будет ли звук тише или толку мало?
21 April 2021mobile
vadim63689
Там нечему стучать.
