Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21ммСзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8ммИнформация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины. В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Скрытый текстАналоги:
ATE 24.0125-0197.1
ATE 24.0125-0209.1
ATE 24.0325-0197.1 PowerDisc
Borg & beck BBD5348
Bosch 0 986 479 660
Brembo 09.A728.11
Brembo 09.C542.11
Brembo 09.C542.1X
Ferodo DDF 1649
Ferodo DDF1649C-1
Jurid/Bendix 562434J
LPR F1039V
NK 202592
Otto Zimmermann 250.1372.20
Otto Zimmermann 250.1372.52 SPORT COAT Z
Remsa 61561.10
Triscan 8120 16167C
Textar 92282103
TRW DF6676S
TRW DF6662S
x
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Borg & beck BBP2443
Brembo P 24 157
Delphi LP2495
Galfer B1.G120-1578.2
Ferodo FDB 4416
Friction Master CMX1645 керамика
Friction Master ELT1668 серия Elite
Friction Master MX1668 серия Ultra Life
Girling 6120092
Icer 182134
Jurid/Bendix 573460J
Kujiwa KUF51011
LYNXauto BD-3036
Motorcraft BRF-1506 комфорт
Motorcraft BR-1645 эконом
Otto Zimmermann 25736.180.1
Raybestos ATD1645C Advanced technology керамика
Raybestos PGD1645C Professional grade керамика
Remsa 1510.10
Road house 21510.10
Sangsin SP1886
Textar 2573601
Textar 2555501
TRW GDB2009
x
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
ABS 17587
ATE 24.0125-0162.1
ATE 24.0325-0162.1 PowerDisc
Brembo 09C13811
Ferodo DDF1225
Ferodo DDF1225C
Galfer B1.G225-0162.1
Hella-Pagid 8DD 355 112-191
NK 202591
Otto Zimmermann 250.1353.20
Otto Zimmermann 250.1353.52 SPORT COAT Z
Remsa 6711.10
Sangsin SD5313
Textar 92141303
Textar 92141305
TRW DF4424
UBS BP2101004
x
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Ate 13.0460-7193.2
Ate Ceramic 13.0470-7193.2
Ferodo FDB4319
Ferodo FDB 1594
Brembo P 24 158
Delphi LP1869
Galfer B1.G102-0622.2
Hankook Frixa FPE101 обычные
Hankook Frixa S1E101 улучшенные
Motorcraft BRF-38 комфорт
Motorcraft BR-1563 эконом
NiBK PN-0365
Nisshinbo NP5006
Otto Zimmermann 23723.180.1
Otto Zimmermann 23723.980.1
Remsa 1082.50
Road house 21082.50
Sangsin SP1260
Textar 2574801
TRW GDB1583
TRW GDB2043
x
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Ate 24.0111-0172.1
Ferodo DDF2058C
Bosch 0 986 479 762
Bosch 0 986 479 D86 с электро ручником
Brembo 08.B601.10
Brembo 08.B601.11
Brembo 08 N258 21 с электро ручником
Delphi BG4533
Devers 0604810995
Galfer B1.G211-0172.1
Hella-Pagid 8DD 355 118-211
LPR F1024P
NK 202583
Otto Zimmermann 250.1364.20
Otto Zimmermann 250.1378.20 с электро ручником
Remsa 61459.00
Textar 92238900
Textar 92238903
Textar 92292503 с электро ручником
TRW DF6150
x
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Ate 13.0460-7195.2
Ate 13.0460-7320.2 с электро ручником
Ate Ceramic 13.0470-7195.2
Ate Ceramic 13.0470-7320.2 с электро ручником
Brembo P 24 148
Brembo P 24 175 с электро ручником
Brembo P 24 148X
Ferodo FDB1931
Galfer B1.G102-0727.2
Galfer B1.G120-1136.2 с электро ручником
LYNXauto BD-5901
Motorcraft BRF-13 комфорт
Motorcraft BR-1564 эконом
NiBK PN2702
Otto Zimmermann 25212.160.1
Otto Zimmermann 22531.160.1 с электро ручником
Remsa 0842.30
Remsa 0842.70
Remsa 1551.12 с электро ручником
Sangsin SP2091
Sangsin SP1947
Sangsin SP4171 с электро ручником
Textar 2521201
Textar 2521203
Textar 2253101 с электро ручником
Textar 2253103 с электро ручником
TRW GDB1938
TRW GDB2086
TRW GDB2133 с электро ручником
x
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.Включение сервисного режима:
Нажмите кнопку START, не нажимая педаль тормоза (включите зажигание).
Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
Нажмите и держите нажатым переключатель стояночного тормоза.
Выключите зажигание
Включите зажигание в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 4.
Дождитесь полного отпускания EPB.
Выключите зажигание.
Отпустите педаль акселератора.
Отпустите переключатель стояночного тормоза.
Отключение сервисного режима:
Включите зажигание
Поднимите и держите вверху переключатель стояночного тормоза.
Выключите зажигание
Дождитесь полной активации EPB.
Выключите зажигание
x
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.![textar.brakebook.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.![textar.brakebook.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.![textar.brakebook.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4![trwaftermarket.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2![trwaftermarket.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4![trwaftermarket.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2![trwaftermarket.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Каталог Galfer![ows-cdn.tecdoc.net](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Каталог ATE![ows-cdn.tecdoc.net](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Каталог Brembo![bremboparts.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Каталог Otto Zimmermann![ows-cdn.tecdoc.net](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Каталог Ferodo![ferodoparts.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Каталог Sangsin![catalogsea.tecalliance.cn](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Каталог Remsa![ows.tecdoc.net](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
Какие колодки вы используете чаще всего на Куге 2 |
ATE | | 40 | 24,2% |
BOSCH | | 6 | 3,6% |
Brembo | | 9 | 5,5% |
Dafmi | | 0 | |
Delphi | | 0 | |
EBC | | 0 | |
Febi | | 0 | |
Ferodo | | 5 | 3% |
Galfer | | 8 | 4,8% |
Girling | | 1 | 0,6% |
Hankook Frixa | | 0 | |
Jurid/Bendix | | 0 | |
KASHIYAMA | | 0 | |
Lpr | | 0 | |
Motorcraft | | 5 | 3% |
NK | | 2 | 1,2% |
Otto Zimmermann | | 5 | 3% |
Pilenga | | 0 | |
REMSA | | 12 | 7,3% |
Road house | | 0 | |
Sangsin | | 11 | 6,7% |
TEXTAR | | 7 | 4,2% |
TRW | | 13 | 7,9% |
TSITRON TSN | | 0 | |
Valeo | | 0 | |
Оригинал Ford | | 34 | 20,6% |
Иные | | 7 | 4,2% |
Show answers (27) |
Какие тормозные диски вы используете чаще всего на Куге 2 |
ABS | | 0 | |
ATE | | 30 | 21,7% |
Borg & beck | | 0 | |
Bosch | | 4 | 2,9% |
Brembo | | 15 | 10,9% |
Ferodo | | 2 | 1,4% |
Galfer | | 10 | 7,2% |
Hella-Pagid | | 0 | |
LPR | | 0 | |
Motorcraft | | 5 | 3,6% |
NK | | 3 | 2,2% |
Otto Zimmermann | | 8 | 5,8% |
Remsa | | 7 | 5,1% |
Sangsin | | 3 | 2,2% |
Textar | | 4 | 2,9% |
Triscan | | 0 | |
TRW | | 9 | 6,5% |
Иные | | 4 | 2,9% |
Оригинал Ford | | 34 | 24,6% |
Total 123 votes, last 6 May.
20 October 2019
Тормозные колодки и диски. Тормозная система
borik4
15 December 2020
schilow:
Что то уж больно цена отличается от оригинала .АТЕ надписи нет (ате не делает больше колодки для форда чтоль ?) Может кто недавно покупал оригинал 1775091,как они хоть ща выглядят ? Мне один продавец предложил оригинал 1775091 в такой же коробушки ,без синих овалов ,скотч не 3м ,надписи АТЕ не было по цене 3900. Я отказался их брать. Везде цена от 5000 и выше. |
Motorcraft, поставляет на авторынок запасные части и смазочные материалы для автомашин созданных американским и европейским подразделением Ford. Фирма входит в состав корпорации Ford. - человек же ясно написал,эконом колодки! ATE -это комфорт! Откуда там АТЕ будет)))???
1775091 от 4 257р.стоят! Подделок навалом, с экзиста особенно! в уф лучиках можно смотреть этикетку, хотя думаю и ее подделать могут!
borik4Я имел ввиду колодки от АТЕ. Как они сейчас выглядят. Заказал еще раз,еще дешевле. Посмотрим что приедет)
borik4
15 December 2020
Ну цена халява почти- если оригинал , то надо брать! Только проверить на оригинальность хотя бы уф фонариком!
Последние брал- там АТЕ надписи не было ваобсче! Дату смотри в сообщении..18 год февраль! Езжу до сих пор на них, сечас куплю ремсу поставлю! Так как, смысла брать оригинал за 4 т не вижу смысла диск уже прошел 45 тыщ, когда его поведет- не понятно , прошлые диски 85 т отходили, ремса 1400 р стоят норм колодки! С новыми дисками подумаю какие брать!
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t...p732249
Cayman_77
16 December 2020mobile
schilow:
Для Форда, насколько мне известно, колодки поставляют два производителя - ATE и Ferodo. Большинство последних оригинальных колодок, что попадались, без маркировки ATE были! Скорее всего, это колодки от Ferodo. Видимо, как это водится, компания Ferodo выиграла тендер на поставку в Aftermarket, так что не вижу ничего криминального. Ну а цена разная бывает... Я беру в проверенном месте, где исключены подделки, ибо прямые поставки с центрального склада Ford!!! Что там продают другие конторы и по какой цене - без понятия (оригинал, подделка - нужное подчеркнуть). Ну и стоит учитывать, что колодки под номером 1775091 больше не производятся, это вымирающий вид, поэтому цена на них довольно высокая обычно, но, не исключаю, что есть шанс купить залежалый оригинал.
PS: коробки без изображения овалов и надписей на разных языках уже идут несколько лет, а с овалами и надписями коробок уже нет (исключения, опять же, либо залежалый оригинал, либо подделка). Надо смотреть на наклейку прежде всего, проверить наличие надписей на наклейке под УФ... У меня есть комплект колодок под номером 1775091, одной из последних партий под этим номером, могу сфотать, если интересно. Но точно помню, что уже на скотче не было никакой маркировки 3М, такая же белая бумага без опознавательных знаков.
schilow
Cayman_77
Сфоткайте пожалуйста .
Cayman_77
schilow:
Сфоткайте пожалуйста . |
По вашей просьбе сфоткал. Заметьте, что на наклейке указана применимость только "Focus 2011/2014 (+) ST", о Kuga нет и слова. Как-то так.
PS: на фото видно, что на каждой колодке среди надписей есть маркировка "А19", что говорит о дате производства 2019 год...упоминания об ATE нет и в помине
schilow
Cayman_77
Я от таких же отказался,думал что подделка ! Ясно,привезут мне ,сравним с вашими ) Спасибо.
Jennik1
Cayman_77
ферродо не видел ниразу.
Ате Галфер видел.
Моторкрафт также
Cayman_77
Jennik1:
ферродо не видел ниразу. Ате Галфер видел. Моторкрафт также |
Про Ferodo мне сказал знакомый, который работает у дилера Форда, он вроде прошаренный человек, а там кто его знает. Но на этих колодках, что приводил на фото, нет вообще никаких маркировок производителя будто ATE, Galfer, Ferodo. Вот на оригинальных задних колодках под номером 1809458 есть выштамповка Galfer, на передних раньше была надпись ATE, а сейчас вообще ничего.
компания Galfer уже более 50 лет разрабатывает и производит качественные тормозные системы ! Среди наших клиентов заводы Mercedes, BMW, Citroen, KTM, Magura, ATE и многие другие. До недавнего времени, основной фокус компании был на OEM поставках, оставаясь в тени, компания поставляла до 40% тормозных систем и фрикционных материалов ведущим авто и мото концернам. В последние 5 лет мы начали активно развивать свою собственную торговую сеть и рады предложить Российскому покупателю передовую продукцию, произведенную нашими заводами
http://www.galferrussia.ru/kompaniya-galfer.html
Dik_g
17 December 2020mobile
borik4Я как то у них на сайте запрос оставил на кугу2 на задние колодки, прошёл год, ответа нет..
И по телефону ни чего не сказали
Dik_g
а я просто взял себе и на перед и на зад - Galfer.
Вроде норм, единственный момент в мороз зимой на низких скоростях бывает иногда скрипят...
Dik_g
18 December 2020mobile
zav2384
Задние галфер под эл ручник?
Код можно?
Dik_g
нее, у меня дорестайл
borik4
19 December 2020mobile
zav2384:
Dik_g нее, у меня дорестайл |
Так какие номера галфер? На кугу или на фокус!? Модификация авто?
zav2384
borik4Куга 2 1.6 дорест механика.
Колодки Galfer:
B1G10206222 - передние
B1G10207272 - задние
Куда ещё применимы, думаю каждый посмотрит сам
borik4
19 December 2020
zav2384:
Куга 2 1.6 дорест механика. Колодки Galfer: B1G10206222 - передние B1G10207272 - задние Куда ещё применимы, думаю каждый посмотрит сам ![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png) |
Это на полно приводную КУГУ2 ??? Так то ценник нормальный - в 1500 руб - 1600 руб за комплект! На сайте на кугу 2 ничего нет...! Ну только может быть задние , так как они одинаковые !
20 December 2020mobile
borik4
Смотри шапку темы, помоему по всем основным маркам есть коды.
zav2384
borik4
Я брал на передний привод
Krendell
2 February 2021mobile
Подскажите, пожалуйста, выбираю передние диски, куга 2, полный привод, в шапке указаны два номера TRW, DF6662S и DF6676S В чем может быть разница? Ззап предлагает цену 3138р и 2333р. соответственно...
Заранее, всем спасибо за советы!!
Korben
2 February 2021
Krendell
Судя по экзисту, первый для форда, а второй для вольво.
Так же судя по экзисту разница в Высоте 48,6мм против 48,8
Я ставил Ferodo DDF1649C-1 Высота-48.5мм
Krendell
Korben
А эти десятые мм имеют значение?
Какая разница, для форда или для вольво, если они одинаковые?
Krendell
+/-0,2 мм думаю без разницы.
Разница в маркетинговом ходе.
Мне надо заменить задние тормозные диски и колодки, подскажите, правильное ли количество заказываю? колодки комплект это на два ведь колеса?
uRRY_001
7 February 2021
malinad:
![posted image](//media.ffclub.ru/up250018-78d97b85abf8b84d9cbf80d329209a4e.jpg) |
Фото с Драйва, там 4 колодки >>
https://www.drive2.ru/l/9109723/
malinad:
Комплект - это на ось, в коробке 4 шт, по 2 шт на колесо! Диски по 1 шт продают- значит брать 2 шт! Но ценник
![🤬](//css.ffclub.ru/em/1f92c.png)
Можно взять не оригинал диски и колодки не хуже и в 3 раза дешевле! Да и оригинал 1809458 в Спб 4 к стоит примерно)) А так то всё правильно!
borik4:
Комплект - это на ось, в коробке 4 шт, по 2 шт на колесо! Диски по 1 шт продают- значит брать 2 шт! Но ценник Можно взять не оригинал диски и колодки не хуже и в 3 раза дешевле! Да и оригинал 1809458 в Спб 4 к стоит примерно)) А так то всё правильно! |
Спасибо за ответ. Можете сказать где в спб за 4к оригинал можно взять?!
Dik_g
8 February 2021mobile
malinadhttps://www.zzap.ru/public/search.aspx?__cf_chl_...1809458![zzap.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Главное на подделку не нарваться
![🤷🏼♂️](//css.ffclub.ru/em/1f937-1f3fc-2642.png)
Но это может быть в любом интернет магазине ...
Krendell
Я на прошлой неделе комплект колодок/дисков перед/зад, всё TRW за 14,5тр купил
borik4
Да диски трв неплохие , вроде так же стоят , колодки сзади брал на них ремсу, отлично тормозят, стоит комплект 1300 вроде! Пробивай по ззапу, ищи ближе и дешевле! Удачи!
