Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
Silvice
Так то не поспоришь, действительно не рекомендуют, но у меня есть как отрицательный так и положительный опыт обновления FW для STN1170(ELS27 v.2). В настоящий момент стоит 5.6.7 от 06.11.20 и могу с уверенностью сказать -
все работает, и работает хорошо. Однако нужно понимать что все действия производятся на свой страх и риск.
zemiel:
Silvice Так то не поспоришь, действительно не рекомендуют, но у меня есть как отрицательный так и положительный опыт обновления FW для STN1170(ELS27 v.2). В настоящий момент стоит 5.6.7 от 06.11.20 и могу с уверенностью сказать - все работает, и работает хорошо. Однако нужно понимать что все действия производятся на свой страх и риск. |
Тут вопрос в другом - не стоит обновлять, если все работает.
zemiel
2 February 2021
Тут могу сказать, что на текущей прошивке FS 2.4.х прошивает цветной IPC рестовой куги менее чем за 30 мин. (дорест около 70 мин.). SPTX работает, пусть с огрехами, но точно быстрее чем на базовой прошивке без него
Alexander.BMW
7 February 2021
Добрый день ребята.
Ford Focus 3 2012 USA.
Шнур ELM327 черный с переключателем.
Цель - русифкация приборной панели.
Поиском по сайту решения не нашел.
По инструкции в Focccus ставлю в вкладке Tools Read/write DID - "DE00" — жму "Read" — высвечивается в "Data" -"00". Подскажите что не так? При удалении 00 и установки значений B40A0100 после нажатия Write через секунду пишет error.
Спасибо заранее.
Здравствуйте!
Поставил на ФФ3 сиденья с подушками и датчики (у меня комплектация с АБС, проводка под датчики была). После попытки конфигурирования всего этого вылезла моргающая подушка.
Может кто помочь с проблемой?
Dub083i:
Здравствуйте! Поставил на ФФ3 сиденья с подушками и датчики (у меня комплектация с АБС, проводка под датчики была). После попытки конфигурирования всего этого вылезла моргающая подушка. Может кто помочь с проблемой? |
Замена RCM и по моему инстал ESP.
Ребята, кто в курсе, можно ли форсканом пролить ( обновить) калибровку рулевой рейки ФФ3 при ошибке U300 ?
Подскажите друзья, выскочила ошибка по катализатору, я ее форсканом (без лицензии) удалил. На приборке никаких ошибок нет, все ок.
Диллер при диагностике видит эту ошибку.
Теперь вопрос: как удалить эту ошибку, чтобы при диагностике никто не не мог видеть? я так понимаю она в памяти осталась, а там как-то можно очистить эту память? И чем?
Этим же форсканом можно или нужна лицензия?
Вся суть в том, что хочу сдать машину в трейд-ни и чтобы они при диагностике не видели эту ошибку, так можно?))
ПС: после того раза ошибка больше не вылезала, катаюсь специально на высоких оборотах.
6 March 2021mobile
nplusj
Ошибка в статусе подтвеждения не включает чек. Победить можно только заменой катализатора или отключить вторую лямбду программно. Но тут форсканом не обойдешься.
Ошибка не по датчику, ошибка именно указывает на неисправность катализатора.
6 March 2021mobile
nplusj
Значит заменой катализатора. Если, конечно, все системы в норме и датчики не врут.
Я понимаю что замена, но сейчас ошибок нет в том числе и при диагностике моим форсканом, но дилер своим оборудованием говорит, что ошибок на данный момент нет, но есть в истории ошибка по катализатору.
Вот как эту историю удалить?)))
nplusj
У дилера спроси, что за история.
nplusj
Как вариант, дилер ранее считывал ошибку и у него история сохранилась.
Вот как эту историю удалить?))) |
никак. если кат дохлый, ошибка появится опять, дело времени.
Y-Protiv
6 March 2021mobile
Кто поумнее,если ошибок нет,смотрят когда стирались ошибки и если недавно то тщательнее проверяют авто )
Y-Protiv
А где это можно увидеть? Или только дилерским оборудованием?
Y-Protiv
6 March 2021mobile
Vit76
Не знаю я не диагност,просто есть ребята знакомые из тред ина )) у них там куча шнурков под разные авто
Спасибо за советы, попробую уточнить у дилера конкретнее как он видит историю ошибок и отпишусь здесь
karlon3
6 March 2021mobile
Y-Protiv:
Кто поумнее,если ошибок нет,смотрят когда стирались ошибки и если недавно то тщательнее проверяют авто ) |
Бред, ни чего там не видно, видно только на каком километраже ошибка возникла и все. А если ошибок нет, то и нет ни чего.
Y-Protiv
6 March 2021mobile
-5
Hidden postkarlon3
Вы по всем моделям такую информацию имеете или только по Фордам? Это тред ин там от ваза до КАМАЗа
karlon3
6 March 2021mobile
Y-Protiv:
Вы по всем моделям такую информацию имеете или только по Фордам? Это тред ин там от ваза до КАМАЗа |
По моему с утра этот форум был по марке форд, и эта тема по фф3. Причем тут в этой теме другие машины? Для этого есть Курилка и т.д.
lanosovod
13 March 2021mobile
После каждого раз как сбрасываю ошибки и читаю бцм на мультимедии сбрасывакться время и замки становяться в режим что открываеться только водительская с первого нажатия(каждый раз приходиться выставлять время и замки переводить в другой режим чтобы открывались все двери с первого нажатия). Так и должно быть?
karlon3
13 March 2021mobile
lanosovod:
После каждого раз как сбрасываю ошибки и читаю бцм на мультимедии сбрасывакться время и замки становяться в режим что открываеться только водительская с первого нажатия(каждый раз приходиться выставлять время и замки переводить в другой режим чтобы открывались все двери с первого нажатия). Так и должно быть? |
Читай as-build на выкл зажигании.
Ra1609
29 March 2021
Слушайте, есть шнурок елм, подключаю не видит его, что не так делаю?
Форскан тоже шнурок не видит, говорит нет соединения, включаю с обоих сторон свет загорается, т.е., соединение есть.. Как конфигурацию выставить на фоккусе и форскане? Раньше делал им диагностику, давно не пользовался, сейчас коробка заглючила и не могу ошибки почитать..
Авто фф3 2.0 робот
Дорестайл, авто 2013 года
sant_BY
29 March 2021mobile
Ra1609Пощелкайте переключатель шины на если, вроде он только с MS запускается, а потом просит переключить или наоборот
Ra1609
Драйвера то установлены? Если в нем китайская FT232 не заблокировалась ли?
