Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
848,1K
2,1K
FOCUSniik
15 January 2021mobile
Всем привет
Такой вопрос.
Через пару тясяч замена грм на 300к.
Ставил прошлый раз ина, без помпы.
Сейчас буду ставить грм+помпа+сальник кв и рв оригинал+сальник маслонасоса, все оригинал ситроен
Как думаете 100-120к можно будет ездить?Или до 150?
Езда не более 100км/ч все время
alf1996
15 January 2021
Имхо. Нужно ставить сальник кв с пружинкой. Я в оригинальном сальнике разочаровался...стал пропускать через 2 месяца после установки.
FOCUSniik
15 January 2021
alf1996 а номерок знаете?
Забыл указать у меня 1.6TDCi DV6Ted4
alf1996
15 January 2021
мой 1.8
sergo18
20 January 2021
Вот приехал Форд 100000 км
amid7
20 January 2021
sergo18
100000 с какого года наездил?
sergo18
20 January 2021
23.03.2011 год выпуска форда
igumnov66
21 January 2021
sergo18:
Судя по фото, хон в идеальнейшем состоянии... Прям глаз радует)
alf1996
21 January 2021
Сколько прошел после замены кассеты? Плохая сборка или плохой ремень?
amid7
21 January 2021mobile
alf1996
Судя по всему, кассета ещё заводская. Почти 10 лет, зубья срезало.
alf1996
21 January 2021
Пробег не большой, что бы верхний ремень так провернуло.
sergo18
22 January 2021
зубья срезало на нижнем ремне, я думаю что кассета была еще оригнал
alf1996
22 January 2021
Без кассеты я не понял, что это нижний ремень. Все же пробег не очень большой. Тем более климат у вас не холодный и в -30 двигатель вероятно не запускался. Вот именно поэтому я заменил ремень на цепь.
ALX_TDCi
22 January 2021mobile
sergo18
Один в один как у меня фото. Тоже первый поршень с аналогичной вмятиной, но клапана чуть меньше загнуло и в основном только выпуск. Впуск просто заново притер. И ремень нижний так же зубы срезало. На 110к, примерно, все произошло. Сейчас 198к, летом на 190к уже опять поменял, просто ремень. Рисковать не стал
sergo18
22 January 2021
ALX_TDCi
Я заказал комплект для установки цепи и тд и тп что надо для ремонта, а так у меня целая головка есть и три поршня от другого мотора который стуканул там тоже был пробег где то чуть больше 100000 км
ALX_TDCi
А что с головкой? Лопнула? Я новый выпуск притер, старый впуск притер и все ок. Поршень даже не трогал.
В головке ещё масляные каналы продул. Вдруг ошметки от ремня попались.
korikov.an
31 January 2021mobile
Всем привет. Есть вопрос за нижний привод КВ ТНВД. ФФ2 2ОО7г.в 1.8TDCi до рестайл. Читал , что этого года еще была цепь. Кто сталкивался может? Приобрел этот аппарат прошлым летом , у деда долго он простоял . Пробек был около 84тыщ. Сразу поставил доп.фильтр топливный с качком.
-andros-
korikov.an
Вроде как цепь была до рестайлинг, после него начали ставить ремень... Учитывая что рестайлинг был в 2008, в августе... То процентов 90 что у тебя цепь.
Пробег 84... Ммм мечта. Только обкатку прошел.!
rusja
31 January 2021
ага, с 2007 года. тысяч 200 скрутили
mccen
14 March 2021mobile
Так указано же - дед в магазин по выходным ездил)
igumnov66
14 March 2021
K
korikov.an:
Кури тему, самый простой способ узнать что стоит-выкрутить натяжитель. Где-то есть фотки натяжителя для цепной и ременной кассеты, делов на 15 минут, зато будешь уверен. Однако, на своей памяти не припомню дорестов с ремнем. Есть, конечно, еще одно "но"- как оказалось,- и цепи невечны... Не так давно вторую машину купили дорест купе, так вот пару десятков тыс км назад у нее была капиталка как раз-таки по причине обрыва цепи ( не ремня), что для меня было удивлением... Лично мое мнение - если пробег реальный и подтвердится цепной привод ТНВД, то до 150 тык туда лезть не стоит, если же ременной,- то точно менять, ибо 14й год ему пошел, кто его знает, как может карта лечь...
alf1996
14 March 2021
А оборвалась одна или обе цепи?
igumnov66
16 March 2021
alf1996
Думаю, что обе, иначе встречи клапанов с поршнями удалось бы избежать...
alf1996
16 March 2021
Спрашиваю потому что у знакомого на дизельном опеле рвалась одна цепь, но крупных поломок не было...просто поменяли цепь.
reobass
16 March 2021
igumnov66
alf1996
срезаются ремни (цепи ничем при обрыве не должны отличаться)-встреча неизбежна на форде, если только не чудо и при этом если только завели и то ...вот только может не сильно поршени замнет..., и не придется перебирать...
igumnov66
16 March 2021
reobass
Вот намедни читал тут про моторы концерна PSA, которые ставились на фордов (2-литровые дизеля), по куче выкуренной инфы у них не клапана гнет с поломкой поршневой, а рокеры трескаются и при их замене двигатель "едет" дальше, только вот что-то не шибко мне в это верится, ибо при определенных обстоятельствах может весь мотор размолотить... Хотя, сама по себе задумка неплохая)
metel
16 March 2021
зря, в куга-клубе было несколько случаев, меняли сломанные рокера и ехали дальше.
igumnov66
16 March 2021
metel
После Ваших уточнений всё больше хочу кугу 😄
alf1996
17 March 2021
R
reobass:
igumnov66
alf1996
Ремень один нижний, а цепи две .
Ramis07
12 April 2021mobile
Добрый день, случайно кто нибудь не знает ремень та которая внутри кассеты, при капремонта ремень нижний потеряли, новую кассету покупать слишком дорого, может можно отдельно ремень купить
