Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
Mikron56
22 December 2020mobile
Nixloc
Начиная с 2.4, добавлена возможность прошивки и обновления блоков. В 2.3... такого нет. А убрали они 2.4... с сайта потому, что когда выложили 2.4.1, народ сразу кинулся прошивать, обновлять и положили очень много блоков. Делали то, чего не знают. Поэтому разработчики и убрали с сайта эту версию. Скачать ее так же можно по запросу.
usstas
23 December 2020mobile
А ни у кого не осталась 2.4.2 версия? Не могу у себя найти, похоже в старом буке была...
nik.zub
5 January 2021mobile
Пробывал обновить прошивку блока PCM через программу focccus и шнурок els27 оригинал, вышла ошибка can't erase flash memory, пробывал и через recovery не помогло, машина колом, куда копать?
karlon3
N
nik.zub:
Копать в сторону ucds и ads.
nik.zub
В таких делах,сначала копаешь,потом делаешь и да,тут не форум могильщиков...
nik.zub
Уже все решил, через ForScan обновил прошивку PCM
tonyarms
8 January 2021
Ребята, я обновляю прошивку HVAC до последней версии в focus3, обновление прошло успешно, но получил код неисправности U2101. как бороться с этим кодом неисправности?
DTC Error read - HVAC
DTC Errors: 1
U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Ext.Status: 2F - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Present at Time of Request.
00- Error status not found in base...
al_crash
8 January 2021
Поднять глаза к небу и прочитать шапку - FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
brish72
10 January 2021
Здравствуйте. А где сейчас можно найти актуальные прошивки для блоков управления на ФФ3. Раньше можно было через Ford Etis смотреть, но сейчас такой возможности нет даже при регистрации. Подскажите пожалуйста.
svenk
10 January 2021
brish72
UCDS, например. Но надо платить/покупать.
tonyarms
10 January 2021
al_crash:
пробовал это, но программа поддерживает только HS CAN, где HVAC находится на MS CAN в фокусе3
karlon3
10 January 2021mobile
T
tonyarms:
Программа работает с нормальным els27 с обоими шинами.
tonyarms
10 January 2021
karlon3:
ах, я вижу, я использую ELM, тогда мне нужно получить ELS. Спасибо.
Motohomiak
21 January 2021
Господа, имею определенные глюки после просадки напряжения бортовой сети до 7В. Считаю что глюки связаны с ВСМ, хочу обновить прошивку. посмотрел фоккусом, у меня SW BV6N-14C094-AR. как я понял, для этого блока последняя прошивка BV6N-14C094-XA??
Я чуток запутался
"В общем для обновления BCM с BV6N-14C094-AR на BV6N-14C094-XA нужно еще после этого прошить BV6N-14C095-XA, тогда все начинает работать нормально.
до прошивки BV6N-14C094-AN включительно использовалась база сигналов BV6N-14C403-AK. с BV6N-14C094-AP и далее, включая и BV6N-14C094-XA как последнюю в линейке - BV6N-14C403-BA. это просто данность
То есть, если до обновления была BV6N-14C094-AR, то база сигналов уже BV6N-14C403-BA, и обновлять ее не нужно?
да, в этом случае, получается, не нужно. в любом случае, обновление хуже не сделает - либо оставит все как есть, либо обновит
А каков порядок заливки? Сначала базу сигналов, а потом "94", "95" или наоборот, или вообще без разницы?
порядок такой
1. бутлоадер 14С097
2. стратегия 14С094
3. калибровка 14С095
4. сигналы 14C403"
Какой порядок будет для меня и где взять эти файлы? А так же понадобиться ли обновлять другие блоки для корректной работы в общем?
Вот описание проблем FoCCCus - включаем скрытые функции Ford Focus 3 (сообщение #19409349)
romeo-1974-703
21 January 2021
елс27в4 при шел по почте с магнитки фокккусом включил китайский круиз без лимитера в приборку записал все быстро дрова с сайта все ок .
romeo-1974-703
22 January 2021
фф3 12года можно отключить ближний при включении дальнего и убавить яркость индикатора дальнего света на приборке кто подскажет
22 January 2021mobile
romeo-1974-703
Нет,только нештатно колхозить
karlon3
22 January 2021
R
romeo-1974-703:
нет
paulspectre
25 January 2021
Всем привет.
Пытался обновить ACM до последней версии, так уж случилось что оборвался процесс прошивки и теперь не могу залить еще раз.
Статус до прошивки:
Шнурок els27, последняя прошивка, последние драйвера, focccus и forscan последнии.
Пробовал лить AM5T-14C044-DN и AM5T-14C044-DS через focccus, всегда заканчивается тем что на 97% получаю ошибку "can't upload file VBF".
Из forscan пишет что не может ничего записать и прерывается.
Снял блок, думал что по аналогии с прошивкой приборки на столе получится оживить нашел распиновку, подключил по аналогии но focccus и forscan не видят блок.
Логи к сожалению сохранил не те, при потребности подключу блок обратно и выложу.
Сталкивался ли кто то, удалось ли оживить?
Можно ли восстановить имея els27?
Если нет, то кто может это сделать, где и по чем. (Киев, ну или почтой)
Спасибо.
АНДРЕЙ1973
25 January 2021
нет смысла. этот модуль магнитолы стоит копейки...
paulspectre
25 January 2021
АНДРЕЙ1973
не вижу смысла покупать новый (минимальное что я нашел ~20$, в среднем 40-50$), если уже замена то нормальное ГУ, пока поезжу в тишине
+ тут уже помимо этого спортивный интерес оживить ее
вообще странно, всякие pcm, ipc, abs восстановить можно, а такой казалось бы простой блок сопротивляется
Korben
25 January 2021
paulspectre
Может дело в скорости ELS=38400? Не слишком низкая? 🤔
Допустим я коробку шил при 2Мб, пробовал на 4Мб в ошибку вываливался.
25 January 2021
Korben:
paulspectre
Скорость и версия драйвера. У меня работает только с той, которая указана в письме при получении ELS. Винда периодически подсовывает из центра обновлений. С ним такая же ошибка. ELS v3. "Правильный драйвер для Prolific имеет версию v3.6.81.3577".
becool
25 January 2021mobile
paulspectre
На столе не получается, потому что асм шьется как то по хитрому, через приборку вроде. Вместо стола, можно попробовать на машине разъем подергать, но так обычно делают когда процесс не стартует. Может другие версии foccus попробовать или комп другой или скоростью поиграться как выше говорят
АНДРЕЙ1973
25 January 2021
прошил на столе не один АСМ. приборка там не при делах.
АНДРЕЙ1973
25 January 2021
P
paulspectre:
АНДРЕЙ1973
500р если поискать, не искать, 1000р
чтоб гарантированно поднимать модули, нужно вкладывать деньги в оборудование.
becool
Предположу что ads которым ты шил как то имитирует этот шлюз, а на машине прошивка идет как раз через приборку
karlon3
25 January 2021
B
becool:
Правильно АСМ шьется по мультимедийной шине mm-can, так же как и экран.
АНДРЕЙ1973
25 January 2021
B
becool:
не надо там ничего имитировать, на мм-кан кидается hs-кан и по ней все делается. это когда еще ключей коммутирующих шину мм-кан с hs-кан не было, много воды утекло с того времени...
paulspectre
25 January 2021
АНДРЕЙ1973
так c els27 это получится сделать?
Подключал согласно схеме:
к 6 и 14 пину на els27
7 people online
7 people online
