Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
peter123
15 November 2020
BorisMan
Посмотрите на фото, дисплей на две строчки и нет температуры, наверное левый переключатель не имеет функций управления компьютером, т.о. бортового компа нет, вот круиз и не работает.
BorisMan
15 November 2020mobile
peter123
Бортовой компьютер не имеет отношения к работе круиз контроля, лично делал машину 2005 года, с такой приборной, Пришлось правда Gem заменить, но круиз работал, просто индикации на приборе нет.
russia-mc
Парни а если сзади освещение номера через раз работает круиз из этого может не включаться???
russia-mc
🤪🤦‍♂️Нет
BorisMan
15 November 2020
russia-mc
R
russia-mc:
Там у тебя просто все сгнило и то, есть контакт, то нет менять надо плафоны, к Круизу ни какого отношения не имеет.
russia-mc
Блин чтож тогда может быть??? Сегодня мерил сопротивление на кнопках, все гуд. Скидывал клему, снимал подушку. Все собрал, выехал и о даааа заработал) выключил его и больше он не включился 😭
BorisMan
15 November 2020
russia-mc
Выключил как?
Вы ваще как им пользуетесь, распишите.
По ходу у вас с алгоритмом действий проблемы.
russia-mc
16 November 2020mobile
BorisMan
Разгоняюсь на 4й передачи до 75. Нажимаю он, потом сет. И ничего.
furgon
russia-mc
ВКЛ круиз нажатием- On затем кн.+ при этом ноги с педалей убрать- любое нажатие либо откл круиз либо не даст включиться
Кнопочка cet предназначена для другого
BorisMan
R
russia-mc:
Ну вот и стало все ясно, вы просто не правильно все делаете.
Для работы круиза надо после заводки двигателя один раз нажать кнопку "ON", набрать нужную скорость и нажать на кнопку "+", или "-", скорость будет поддерживается, при нажатии на + скорость прибавляется на 2 км, на - соответственно уменьшится, чтобы отключить поддержание скорости нажать на тормоз, или сцепление, кнопку "OFF" нажимать не надо ни когда, она отключает КК совсем. Если вам нужно опять набрать прежнюю скорость, тогда нажимаете "SET" Если до этого скорость не была установлена то и поддерживать нечего.
russia-mc
Даааааа 🚀🚀🚀 остановился скинул клему) заработал)) спасибо друзья мои 🍻
furgon
russia-mc
Меняйте щиток на рестайловый,тогда и индикация круиза, появится
russia-mc
Ппц опять не работает 😩
Замирович
R
russia-mc:
Ну не может быть без причино не рабттать. Тут либо контакты с унопок глючат либо не правильно пользуешься. Чесно сам впервые имею дело с круизом. Ставил сам прошил тоде сам. Тоткр перед прездкой прочёл как прльзоватся. Результат превзошёл ожидания. Удобная штука,ноги не так устают часто приходится ездить по 300-500 км. Конопка включить и плюсом наюираем скорость,набрали до нужной бросили кнопку и едем. Если надо сброить жмём рес или тормоз на механике ещё и сцепу можно. Потом если нужно набрать на круизе жмём рес и круизем дальше.
furgon
russia-mc
Код ошибки DTC какие?
4honte
17 November 2020mobile
Замирович:
Подтверждаю на механике очень удобно пользоваться КК.
Замирович
4honte:
А на автомате вааще сказка.
oad555
23 November 2020
metel:
на 90% уверен что у russia-mc двигатель 1.4, разве на 1.4 круиз работает?
работает на 1.4 и без лампы на приборке. Единственная проблема с китайской кнопкой "-" иногда отключает КК совсем до перезапуска мотора
avtoupr
27 November 2020
Подскажите пожалуйста, где можно найти схему как сделать круиз из штатных кнопок джойстика музыки, не хочу ставить дополнительные кнопки так как стоит другая магнитола и джойстик не работает, на драйве удалось найти только фото перепаянной платы, но по фото не понятно что нужно перепаивать, буду благодарен за любой ответ!
логика роботы круиза должна быть такой
avtoupr
27 November 2020
Z
zanoxxis:
вот и я стал счастливым обладателем круиза, FF2 рест 1,6 115лс.
Заказал с али кабель els27 (первый по количеству заказов) за 950р, прошил круиз.
Т.к. руль у меня трехспицевый и магнитола не фордовская, ничего колхозить не хотелось, то купил подрулевой переключатель магнитолы и сопротивления на 4,50р. в чип и дип и сделал из него подрулевой переключатель круиза)
схема стандартная, 5-тикнопочная, центральная кнопка - "ON", VOL+ теперь "+", VOL- теперь "-", SEEK вверх теперь "RES", SEEK вниз теперь "OFF", осталось только снять старые названия кнопок и нанести новые. Кстати, не подскажете, чем снимать старые названия?
P.S. третью ножку на плате потом отпаял, чтобы не мешала переделанному компьютерному коннектору
как же я долго искал, кто сделал такую схему весь инет перерыл, спасибо что тебя нашел!!!
qazqweedcq
28 November 2020mobile
Здравствуйте, вообщем я пересмотрел все варианты кто как делает себе круиз контроль и ни один из них меня не устроил. Я решил сделать по своему, а именно просверлил отверстия позади руля и вставил туда кнопочки, которые купил в радиомагазине (ну это если кратко пересказывать, на деле все НАМНОГО сложнее). Сразу скажу что дело это очень кропотливое, для тех у кого руки не оттуда растут лучше вообще не думать об этом, но результат стоит
того
Кнопок вообще не видно, а пользоваться очень удобно
Rosso
30 November 2020
qazqweedcq
ну уж руль дырявить точно нет . Долго созревал куда пристроить кнопки , изначально вообще был отдельный пульт на проводе , но все-таки встроил в пульт магнитолы все 5 кнопок , хоть это и полная ж в плане компоновки , пришлось вырезать все ребра внутри , но кнопки посадил низко, +- устраивает .
Serg21
30 November 2020
JohnnyK
Да нет, какой там дребезг, - всё плотно сидит. Пришел к выводу, что во всём виновато подпаленное сцепление. Электроника, как я понимаю, "ловит" малейшее проскальзывание диска, полагая это выключением сцепления (нажатие на педаль), - сбрасывающее установку круиза. Заменю сцепление - станет ясно.
Romashko
1 December 2020mobile
Serg21
Электроника ничего не ловит. Под педалью сцепления стоит концевик. Оттуда и сигнал.
Serg21
7 December 2020
Romashko Концевик может и стоит, - не знаю, - пока не проверял его наличие. 😉 Завтра гляну ради "спортивного интереса". Но вот в пятничную поездку пару раз сбрасывало - при ровном движении в горку чуть покруче. Барабашка, получается, на концевик нажимал при этом? Или всё же иной девайс сбрасывал установку?
Romashko
7 December 2020mobile
Serg21
Кнопки Китай?
Serg21
17 December 2020
Romashko
Если в Испании ставят Китай, - вполне возможно. )))
Romashko
17 December 2020mobile
Serg21
Вот Китай там точно не ставят. А прочитать тему и понять суть неисправности китайских кнопок вам не помешает.
Serg21
13 January 2021
Romashko:
Как задумаю поменять родные кнопки на китайские - обязательно ознакомлюсь! ))) А пока не вижу смысла, ибо замена сцепления (поставил SACHS, производство Словакия) полностью подтвердила ранее обозначенный вывод о том, что электроника "ловит" малейшее проскальзывание ведомого диска сцепления и считает это выключением сцепления (нажатием на педаль сцепления), - и сбрасывает установленную на круиз-контроле скорость. Кстати, как я и полагал, - никаких концевиков кронштейн педали сцепления не имеет, - недавно как раз попалась на глаза схема этого узла, - нет там концевика!
игорь_174
13 January 2021
Что же так категорично то? Если у Вас его нет, то это совсем не значит, что и у остальных нет. Когда выясните истину Вам будет не "ловко" за такое категоричное утверждение.
Установка АКПП на ФФ2
