Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
vadyan59
18 May 2020mobile
ortem507
Финис чего.? Поводки по ссылке на таобао...
Shpuntik
26 August 2020
Neogen:
Спасибо! Выручили! Я даже кино снял
Ремонт слабого прижима поводка стеклоочистителя.
P.S.: Не стоит ориентироваться на мои показатели усилия прижима поводка, т.к. у Вас могут хорошо очищать и при меньшем давлении, а у некоторых и при большем будет чистить плохо...
Всем доброго дня!
Решил попробовать сей метод ибо мои щетки тоже просятся на замену!
Что по результатам - точнее по процессу замены 🙂
Проволоку закидываем на один конец пружины, а второй - а второй накидываем на 32 трубу длинной около 1.5 метров и без особых усилий снимаем скобу. Один конец трубы упираем в край верстака, а второй тянем от тисков.
Родной скоба имела размер - 36 мм. Ужал до 30. Давление на щетке (центр щетки близко к центру весов) дали 840 - после ужатия результат 870 ... Фокус покус не удался ! Почему так - х.з. по логике вещей результат должен быть, но больше ужимать смысла нет. Т.к. сильно сжатая скобы будет скоблить по жабо, а там осталось около 1-1.5 мм. Будьте с этим осторожны.
Может кому будут полезны мои замечания . Да забыл добавить - тиски на съемной платформе, поставил на землю и сделал все усилиями одного человека.
Автору видео отдельный респект за труды!
Shpuntik
26 August 2020
Да, от себя добавлю пару замечаний на тему замены резинок в щетках.
Идея рабочая. Делал без вд. Старые колпачки скинул как обычно отверткой 5мм плоской. Резинку вытащил достаточно легко, новую с усилиями, но затянул.
Беда в том, что при затягивании приходится гнуть саму щетку и видимо меняется контур прижима, после затягивания у щетки появились зоны где не снимает воду ... до замены проблем не было. На вопрос - чего полез ежли усе было - ответ банален. Скрип по при низких температурах, как вилкой по сковородке ))
Кто будет менять резинки, меняйте предельно осторожно не деформируя щетку.
4honte
26 August 2020mobile
Shpuntik
Касательно видео, ещё проще не снимая пружины с поводка можно подогнать с-образную скобу пассатижами, не пренебрегая, при этом мерами предосторожности.
SteTTeR
30 August 2020mobile
Заказал на пробу Champion Afl6543ec02 за 1398р. Почему-то тяжело сейчас найти эту модель щёток. Другие модели Champion через переходник в основном крепятся. Ещё есть модель kf65hc02 - её сейчас вообще нет нигде в продаже. Я по крайней мере не нашёл. И хотелось бы понять ещё в чем разница?
Если Afl6543ec02 не пришли бы, попровал тогда что-нибудь из этого набора (на скришоте).
Почему Чемпион? У отца на Ларгусе уже год бескаркасные стоят - трут до сих пор отлично.
Ещё вопрос такой. Можно ли поставить более более мощные пружины в поводок или более короткие, где можно найти их? У кого есть опыт?
Seniorserhio
31 August 2020
SteTTeR
бери Бош 3397118977 и не парься, цена даже ниже Чемпионов, качество проверено годами.
Пружину не найдешь на замену ( клубни пробовали варианты от жигуля и т.д.) только замена поводков полностью.
есть варианты китайские ( на авито сам брал аналог ).
понимаю, что ты новичок, но всё же совет, перед вопросом читай тему(везде всё разжёвано до неприличия тонко), прочитав и изучив весь форум, сможешь не только свой фокус с закрытыми глазами разобрать-собрать, но и как илон маск ракету построишь!
SteTTeR
31 August 2020mobile
Seniorserhio
Спасибо за совет.))
Боши сейчас на нем стоят. Поэтому и захотел взять что то другое. Из 166 страниц осилил около 50 по этой теме. 🙂
И момент ещё такой, что лобаш родной стоит, за 10 лет стал весь в сколах и царапинах, которые явно не увеличивают жизнь щёток. (((
Изучать мне тут много ещё чего надо 🙂
FOCUSniik
Я поменял пару дней назад лобовик.Ему было 11.Отпескоструен был просто в умат.На солнце просто ничего не было видно
Ну и ломал голову какие щетки взять,ибо были универсальные годовалые,на новом терли как бы хорошо
В итоге взял бош a977s и очень удивился.
Трут просто бесподобно
Думаю если получится поставить резинку новую то буду менять только её.
Ибо ну очень понравилось как трут новые боши.
Конечно фантом новый тоже будет супер, но думаю не долго..
На зиму взял алка зимние
SerP
SteTTeR
Насчёт новых пружин- сжатие скобы довольно эффективный метод, хватает надолго. Можно просверлить отверстие для крепления пружины чуть дальше, тоже будет сильнее прижим. Щетки ещё Валио вроде хвалят
garagefm
15 September 2020
в ашан сейчас можно купить bosch aero eco на 650 мм за 500 рублей, на 430 мм нет в наличии
dofamin36423
19 October 2020mobile
Мужики, доброго времени, фф2 рестайлинг хетчбэк, скоро зима и задумался, а справятся ли BOSCH A977S или лучше отставить до весны (в эксплуатации меньше полугода)? И какие лучше на зиму поставить щётки? На багажном стекле стоят BOSCH H351
SerP
dofamin36423
На зиму следуя логике лучше зимние дворники, например Alca, а боши можете оставить до весны
Андрей71
19 October 2020
dofamin36423:
Если боши в черной коробке-отслужат зиму нормально.Они узенькие,на них мало намерзает.
dofamin36423
20 October 2020mobile
SerP
Сколько себя знаю, всегда были одни дворники, все сезонные, у отца 3 машины было и на всех стояли одни и теже одной фирмы, менял раз в два года и никто не знал и не думал, что специально зимние надо покупать, а щас развелось блин куча всякого... М-маркетинг))
20 October 2020
dofamin36423
Глупость говоришь, с зимними в чехле значительно комфортнее, не нужно постоянно чистить как обычные каркасные или бескаркасные. Зимние это каркас в чехле, из-за этого каркас не обмерзает и в любую погоду работает отлично. Один минус, на скоростях более 130 плохо к стеклу прижимаются. Но для зимы это не критично.
Mr_Romanov
20 October 2020
алкавинтер после 110 уже не работала, по поводу актуальность тоже сомнительно особенно с нашими зимами, я например по кад регулярно езжу зимой 130-150 ибо он по покрытию как летом
Dagovich
22 October 2020
Сколько людей столько и мнений! Некоторый индивидуумы вообще без щеток ездят. Да и зимы у всех разные. При мокром сильном снегопаде с ветерком в темноте безкаркасники перестают что-либо очищать практически мгновенно. А зимние в чехле еще и резинку имеют совсем другой формы. Она шире и без ламелей. Состав резины похоже другой, на морозе не дубеет. Так что вы можете продолжать пользоваться чем угодно, но мне лично зимой зимние в чехлах просто удобнее и безопаснее. И маркетинг тут не причем. Раньше и шины были одни на всегда, а тут маркетологи напридумывали зима/лето... Че не ездить то на БЦ всю жисть. А еще раньше на конях ездили и горя не знали, бензина не нада, с ремонтом не паришься, экология опять же. Сраные маркетологи всю жизнь испортили.
Андрей71
22 October 2020
adampushkin:
Заказал на лобовуху зимние ALCA, а на багажник универсала какую щётку у ALCA заказывать? Там же стоит каркасная щётка!
Задние дворники обсуждаем в темах- Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. и Задний дворник и омыватель универсала
ВладимирВарвин
3 November 2020
4honte:
Shpuntik
Именно так и делал, не на Фокусе. Проще простого, без разборки и прочего колхоза.
TipaTankist
25 November 2020
d3vil.st
На как долго хватило? Через какое время ослабло или что ни будь случилось?
d3vil.st
25 November 2020mobile
TipaTankist
Всё ещё работает.
strel.den
6 December 2020
Сегодня был в запчастях на Люблинской 121. Купил два поводка на фокус 2, не оригинал за 1200 штука .Качество вроде норм. Возят напрямую из киная. Посмотрим как себя покажут.
borisov85
6 December 2020mobile
strel.den
Норм поводки. Год простояли без вопросов,потом машину продал. Брал на авито по 800.
SerP
8 December 2020mobile
strel.den
borisov85
Тоже думал купить заранее, т.к. планирую поменять лобовое весной. Цена стала 1т., через пару месяцев 1.2т. На Али их нет? Что то не нашёл
dsprts
23 December 2020
А кто нибудь может подсказать есть ли каркасные дворники в продаже на фокус 2?
EvilG
23 December 2020mobile
dsprts:
Можешь заказать alca special и к ним адаптеры
dsprts
9 January 2021mobile
EvilG
Что то не то видимо . Не подходит.
4 people online
4 people online
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
