C-MAX 2: задние двери
musin
учитывая традиционные Фордовские недочеты в части грязевой аэродинамики, вопрос: в паз, по которому двигаются задние двери, грязь не набивается?
c-max 2, дверь, задние двери, сдвижная дверь, центральный замок
-Евгенич-
8 March 2011
84K
Q-cent
5 December 2019mobile
ks222
Не, у меня доступ через дилерский онлайн.
PoLbl4
20 February 2020mobile
dimafadeev987
Приветствую! Ну и как ведёт себя спустя время?
Q-cent
19 August 2020
Ну вот опять порвался провод в змейке. Правда на левой двери первый раз за 9 лет. На правой уже два раза ремонтировал. Нашел выход - меняю весь провод в змейке, до тех мест, где от не идет на сгиб.
Puxugan
19 August 2020
Q-cent
не очень понял, ты распаиваешь разъем для замены провода?
Q-cent
19 August 2020
Puxugan
Нет, просто проводок. На картинке отметил откуда до куда.
contran
12 December 2020mobile
Приветствую! Сегодня заметил змейка выезжать начала с открытием,подскажите чего она выскачела?
Q-cent
contran
Может звенья замёрзли, вот и не складывается как положено.
contran
Скорее всего,при первом открытии щелчок слышен,
Ничего не могло отломался? Фиксаторов никаких нет?
Puxugan
13 December 2020
contran
скорей всего "умрет" змейка скоро. У меня это было перед ее кончиной. А менять ее то еще развлечение.
В морозы не мыл машину? Попробуй пока ее заправить обратно и силиконом обработай
Хотя Q-cent выкладывал, как он реанимировал проводку в ней. Но у меня были сломаны звенья самой звейки... мытье на морозе. Замерзла вода и при отрытии двери все поломалось и повредило провода.
contran
13 December 2020mobile
Шприц,масло,wd, силикон,
Буду пробовать,реанимировать
Спасибо за советы!
А как туда может попасть вода при мойке?
Я машину сам мою тряпочкой,без давления
Puxugan
13 December 2020
contran
Легко, когда из пистолета моют в нижнюю щель вода попадает и потом на морозе замерзает.
Я просто из баллона с силиконом поливал змейку.
contran
Я заливал полозья силиком,но змейка скрыта какой то бородой,и туда кроме воды ничего попасть не может!
Буду спасать!
Моя полность сухая, может смазать просто нужно
Димыч
Puxugan
Необязательно настаёт кончина. В начале эксплуатации, в первую зиму после мойки тоже вылазила(и двери примерзали). Сделал выводы для себя по поводу зимней эксплуатации, стараюсь не заливать туда воду. Пока работает нормально.
contran
Смазал,катается!
ks222
contran
Наши машины зимой крайне опасно мыть из-за этой проводки. Как вариант - после мойки дать машине просохнуть в тёплом гараже. Я вообще зимой стараюсь не мыть , ремонтировать или менять эту проводку очень небюджетно и геморойно по времени.
Q-cent
14 December 2020mobile
А я просто на мойках прошу, чтобы воздухом продули, а потом сам смазываю.
Puxugan
Д
Димыч:
Это уже потом стало понятно, но когда машина только появилась и мы были первыми, то тогда и столкнулись с этой проблемой.
А сейчас конечно, уже зная это слабое место все так или иначе защищаются от проблемы
Puxugan
Q-cent:
Кстати, у меня когда все замёрзло, то тоже продували воздухом. Но, видимо воду только раскидало по нише направляющей, а на улице -25. На следующий день попытка открыть дверь, хруст и отключение двери.
Поэтому зимой стараюсь мыть сам, не направляя струю в щель.
yu51
21 January 2021
Коса задней боковой двери - это наша боль. Меняли обе, ещё в те далекие годы и по гарантии. Теперь после мойки в "Континент" на пару часов прячусь. Крайний раз в Крещение 😇
Q-cent
22 January 2021mobile
Кто-нибудь знает есть ли отличия в змейках
1897181 и 1742826? По каталогу одна рестайл, другая дорестайл.
ayrat
31 January 2021
Вчера помыл, но не просушил машину. Сегодня жена открывала дверь, и змейка разошлась, пластиковые детали у двери погнулись. Детали в продаже есть, около 10 000 за косу. У меня правая дверь - 1742826. Сломалась уже во-второй раз, первый раз дилер просто вправил косу обратно, и она проработала 5 лет. Сейчас уже пластик погнулся, поправить вряд ли получится.
Так что после мойки не забывать просушивать!
Puxugan
31 January 2021mobile
ayrat
Там еще ее поменять, то развлечение.
А лучше зимой вообще не мыть или не направлять струю в пазы.
toto1962
1 February 2021
Не помню, писал я это или нет:
я в первый же год , можно сказать интуитивно, залил змейку силиконовой смазкой.
Конкретна какая не помню, но только был спрей из баллончика. И самая дорогая на тот момент. Буржуйская...
И так делал на кануне каждой зимы. Менял марку. Но цену не снижал.
Смазывал не только змейку , но и механизмы всех дверей.
Очень помогало.
А тут решил сэкономить - купил дешевую смазку...
Тут же поплатился: после мойки, на морозе пассажир чуть не порвал змейку, резко открыв сдвижную дверь.
По моему, смазка была LIQUI MOLY Silicon-Spray...
ayrat
1 February 2021
Оставил запрос на kodbox.ru за 4940 рублей. Одна из самых низких цен на данный момент.
Q-cent
1 February 2021
Купил я себе правую косу по номеру от рестайла 1897181. Вышло чуть меньше 7000 рублей. Провода в ней идут уже другие - не по цвету, а все черные. Меняю потому что в старой косе провода от времени постоянно переламываются.
FAl79
30 August 2021
Доброго времени суток. Появилась такая проблема с задней правой дверью, не открывается до конца как будто открыт лючок бензобака встает на стопор. Не нашел ничего похожего как решить эту проблему.
ks222
30 August 2021mobile
Проверь все ролики и направляющие. их 3.
Если там всё чисто и не мешает, то смотри пластиковую гусеницу с проводами, там тоже есть пара пластиковых замков, которые фиксируют дверь в конечных положениях. Гусеница с проводкой расположена в самом низу двери. Больше проблеме неоткуда быть
Leopard
12 March 2022mobile
dimafadeev987
Привет.
Подскажи, снимал при этом всю систему, или прямо на месте сделал?
korggrodno
11 July 2022mobile
Помогите разобраться как в моей машине ford grand c-max 2017 поставить блокировку на дверь от детей?
WF0WXXGCEWHM64263
У меня на водительской двери есть кнопка поставить блокировку на обе задние двери.
Но у меня один сын мелкий и глупый 4года который сидит в кресле и дверь с его стороны надо заблокировать.
А с другой стороны сидит старший сын которому дверь хотелось бы не блокировать т.к. он уже адекватный.
А так приходтся каждый раз блочить и разблачивать дверь. Перед началом поездки и в конце.
А так если заблочить только мелкому. То про блокировки можно было бы забыть.
Q-cent
11 July 2022mobile
korggrodno
Обычным способом никак. Может быть попробовать отключить в директ конфиге модуля двери. Но это не точно.
