Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
Tratil
22 November 2020
Да не только, толком он заряд не держит, через 2 недели синк опять стал вырубаться, после открытия машины старлайн показывал 11,9 В
22 November 2020mobile
Tratil
Купи новый.
Tratil
22 November 2020
Я то же больше склоняюсь к варианту нового, но куки то чешутся, да и ум пытливый! Я выше спрашивал про топлу с EFB, что скажите? Поездки короткие по городу, заряжаться полюбому не успевает
Tratil
22 November 2020
Ну и вдогонку вопрос, что получше будет топла или Exide?
Nixloc
23 November 2020
Tratil
1.22 замерзает при -40... Да и это только сверху плотность такая, а ближе ко дну - выше из за стратификации (если заряжался без кипячения)
М
Мишуха:
Tratil
Если боишься что замёрзнет, поправь корректирующим электролитом.
Рубрика вредные советы?
Так делать можно только если все равно собираешься выкидывать аккум в ближайшее время.
Tratil
23 November 2020
Nixloc
Не много "пузырьков" то было, по хорошему конечно выкидывать, посему терять то нечего! Конечно секас с изъятием его из машины отбивает напрочь всё желание по экспериментировать! Но вот на мой вопрос про аккумы так ни кто и не ответил (((
Sync77
23 November 2020
Какой там секас? Снять пластик и открутить 2 гайки? Этож не интрепид, где колесо снимать надо.
skyrat
23 November 2020
Нужно подождать пока морозы ударят, АКБ сдохнет в самый неподходящий момент и бегать в ближащий магазин покупать первый попавшийся. Чем потратить 6000р раз в 7лет на нормальный АКБ и поменять в комфортных условиях.
Tratil
23 November 2020
skyrat
Всё правильно! Но не могу определиться с выбором аккума, проверяю ток утечки, нужно залезть в BCM.
Sync77
Если не снимать воздушный фильтр, то там капец как не удобно, особенно вставлять
23 November 2020mobile
Tratil
А корпус фильтр вообще снимается практически одним движением
becool
Это только первый раз когда снимаешь кажется не удобно, я вобще просто корпус фильтр выдергиваю вверх, не откручивая патрубок на заслонку
Sync77
23 November 2020
Tratil
2 литра? Я на 1,6 без проблем вытаскиваю. Да, не особо удобно, но фильтр вообще не трогаю.
smiladon
23 November 2020
Некоторое время назад заметил на вольтметре в прикуривателе повышенное напряжение 15-15,2. где копать, искать решение, пока не понятно
Аккуму 4 года, но когда ставил новым, ничего не обнулял. Теперь полудохлый, пару раз разряжал в 0, пора новый покупать, но ещё не выбрал где и какой.
Ну, обнулил BMS, думаю, хуже не будет.
Сделал манипуляции с птф и аварийкой, лампа зарядки помигала.
поехал по делам, поначалу ничего не изменилось 14,8-15В. Через 5 км заметил - 12+-0,1В - опаньки! Лампа отсутствия зарядки не горит (т.е всё хорошо). На обороты, нагрузку - лампы, подогрев стекла - не реагирует. ну, думаю, до дома доеду, если до темна, и на аккуме.
После очередного пуска (3-4го) вроде пошла зарядка - около 15 В. Потом 13В долго держалось, потом 14, на след. день опять 15В. В общем намудрили инженеры Форда, а нам - бойся, доедешь - не доедешь.
smiladon
23 November 2020
Никаких проблем вынуть/вставить аккум нет. У меня полноразмерный 278 мм, переднюю стенку акк. отсека приподнять и сдвинуть, аккум наклонить и вуаля. Делал много раз, т.к. аккум полудохлый (а был неплохой tubor 77ач, всего 4 года страдальцу).
Tratil
23 November 2020
1.6 стенку наклоняю, но когда вставляешь он "падла" чем-то упирается в дно и не хочет лезть, да ещё минусовой провод с датчиком. Жуть короче, на 2 мне легче было. А на куге я посмотрел вообще ахтунг.
mernagnor
23 November 2020
тот кто купил Exide - посоветует Exide, тот кто купил Topla - посоветует Topla
я посоветую Akom 74 LB, потому что его и купил на замену в свое время
x-mass
23 November 2020
smiladon
BMS именно так и работает, это нормально. Если аккум рабочий, то всё будет хорошо)
ponyvpumponi
23 November 2020
всем привет.
заменил акк, при первом запуске вылезло, сначала на дисплее "не исправна трансмиссия", потом в логах ошибок целая гирлянда, сделал сброс bms и почистил все, при следующем считывание снова ошибки
что это?
Tratil
24 November 2020
Не подскажите в форскане этот пункт для сброса BMS?
За качество сорян, ноут садился, не посмотрел что фотка плохая.
ponyvpumponi
24 November 2020
P
ponyvpumponi:
всем привет.
что это?
вот наблюдения на сегодняшний день, на холостых 12,3в, при включенном климате и т.д. 13,3, при езде так же 13,3.
что самое интересное, на старом аккумуляторе как то делал замеры, всегда было 14,2 - 14,9в. Авто ведет себя нормально.
это из-за нового акка так или все таки не исправность?
ponyvpumponi
24 November 2020
продолжаю диалог сам с собой 😃
прислали мне вот такой скрин
вопрос по вольтажу отпал.
smiladon
30 November 2020
Я на ФФ2 вообще не снимал ни разу за 7 лет.
Эта подлянка, полагаю, началась с внедрением Ca-Ca, которые в принципе при 14,5 В не заряжаются полностью. и прописка АКБ (и всего остального, скоро подстаканник и пепельницу надо прописывать будет) и сложный алгоритм заряда добавили, на мой взгляд, проблем.
А главное - защиты от переразряда, как напр. на Шкоде, не сделали...
smiladon
30 November 2020
У меня на вольтметре прикуривателя на хх, при зажженных фарах - 13,2, при выключенных 11,9-12,2 (врет вольтметр, но тенденция понятна, реально на АКБ правильным вольтметром - 12,4В).
Т.е бортовой комп решил, что зарядка 80% и пофиг - заряжать АКБ НЕ БУДУ - КОЗЛИНА!
Не зря я не доверяю компьютерам, особенно в ответственных случаях. Эти Скайнеты легко с ума сходят, а нам расхлебывай!
TAD
30 November 2020mobile
smiladon:
Похоже не у всех так, было и 85%,
а надысь показал 92%, но чаще вижу 80%. и меньше.
mernagnor
30 November 2020
вы уж определитесь
smiladon
1 December 2020
вы уж определитесь
В чём?
У ФФ2 и ФФ3 защиты от переразряда нет - личный опыт разряда в 0 и многих других владельцев.
бортовой комп ФФ3 не хочет ( да и не может) зарядить аккум полностью - есть возражения?
PS По мне так лучше классическая схема заряда как в Жигулях. Да, надо периодически тестером проверить, возможно и зарядником подзарядить. Но Жигуль не будет мозгами по ночам шевелить, да так, что к утру в 0 разрядит! 7 лет эксплуатации акб - это норма (была), 10, а то и 15 лет не предел.
Sync77
1 December 2020
А чё не 300 лет 🙂 ? На тазах зарядка всегда была болью и аккумы там всегда ходили не особо много. Несмотря на все пляски с бубном и постоянным рукоблудием с ними. И трёхуровневые реле ставили и диоды пихали на провод возбуждения не от хорошей жизни.
1 December 2020mobile
smiladon:
Если к утру 0 то это не проблема мозгов,а утечки. АКБ на фф3 и ходят по семь лет за исключением некоторых экземпляров но нынешние АКБ форд/аком столько не пройдут
djm101
6 December 2020mobile
Подскажите, может конечно обсуждалось, какую АКБ лучше брать на замену? Будет ли оригинальный аккумулятор ходить столько же, как тот что был установлен на заводе?
Jennik1
djm101
скорее да, но всё зависит от эксплуатации, если всё также то скорее да.
ПС. напомню, не знаю или в вашей стране актуально это, но везде действует годами как программа Моторкрафт - по ней намного выгоднее брать аккум! так как гарантия официальная на них от Форда 36 мес, когда как на СильверКальциум 24 мес! И стоит Моторкрафт дешевле!
Незнаю почему и зачем так сдели, Форд сам прибил покупки СильверКальциума этим, но это работает годами, и я сам на третьем году поменял аккум по этой программе.
( но узнайте как у вас оно поддерживаетс).
Вчера отдал авто на сервис, глянул аккумы: Моторкрафт 60тка - 92 евро, без скидки розница, СильверКальциум 126евро, 60тка также.
