5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
alickaps
17 September 2020mobile
noxx
Спасибо, есть номера?.
Я просто смотрел каталог фф3 и заметил что щитки от фф3 стоят недорого
17 September 2020
alickaps
Передние щитки ФФ2 и ФФ3 разные - места крепления
EvilG
alickaps:
Привет, щиток тормозного диска от фф3 ктонибудь ставил? Стоят недорого
Установка защитных щитков передних тормозных дисков просто так не подходят
gnom_61
alickaps
Так есть же много барахолок для таких запчастей, особенно в столицах.
dsprts
21 September 2020
alickaps:
на драйве раис вроде ставил. там подпилить немного и отверстия не совпадают
alickaps
21 September 2020mobile
dsprts
Ага, вот только что в ВК знакомый разборщик сказал что встают с доработками. Можно внедрять при случае)
dKot92
21 September 2020
-5
Hidden post
Linder
может кто=то на сегодняшений день уже выяснил - можно ли диски тормозные поставить от фф 2 1,6 на фф3 16?
СынТерминатора
21 September 2020
dKot92
Передние можно, а задние, только если скобы менять
mercury_ia
22 September 2020
Ребят подскажите... совпадает ли теплозащитный экран с 1781667 от FF2 и 1897972 от FF3?
Eremejj
22 September 2020mobile
Задние амортизаторы Motorcraft 1 919 324 от 2 фокуса кто-нибудь ставил на 3 седан.
likes
11 October 2020
Внутренний стакан трипоида и сам трипоид левого привода для машин с 1,6 IB5 полностью одинаковы на ФФ2 и ФФ3.
Пыльник немного другой, он из термопласта, а не резиновый, по посадке такой же. Из-за этого и хомуты немного другие, чуть поменьше, на ФФ2 88,5 и 39, а на ФФ3 85 и 36,5.
Длина вала ФФ3 448мм, толщина 31мм, про одинаковость длины и посадки на внешний шрус не скажу, но вроде такая же.
Трипоид посадка на вал 22 шлица, шрус 24 шлица.
В качестве сравнения выступал родной привод ФФ2 с 1,6 115 IB5 и привод с ФФ3 1818934 AV61-3B437-HB.
Досталась часть левого нового оригинально привода ФФ3 без внешнего шруса с целью установки внутреннего стакана и трипоида в замен изношенного на ФФ2, что в итоге было успешно выполнено.
Dimas87
12 November 2020mobile
Модераторы, добавьте в шапку, что задние тормозные шланги (1681131) на седан / хэтч подходят от ФФ3. Достаточно снять кронштейн со шланга. Вот сравнение, длина одинаковая. Снятый кронштейн виден на фото.
Rafa2007
20 November 2020
Вопрос по сцеплению встанет ли комплект от третьего фокуса на второй? Насколько знаю разница в диаметре
Aleksandr69reg
20 November 2020mobile
Rafa2007
Ты бы хоть мотор написал, на 1.6 115 разницы вроде нет
Ёжык
21 November 2020
у ФФ3 сцепление большего диаметра чем у ФФ2. Но т.к. двигатель всё тот же Zetec и коробка та же IB5, то рискну предположить, что сцепление взаимозаменяемое. Сравнивал выжимные от ФФ2 и ФФ3: внешне один в один, но артикулы разные.
gnom_61
21 November 2020mobile
Aleksandr69reg
А вот это интересно, у меня 115 стоит с третьефокуса. Коробас старый вроде оставался. Если маховик ставился с двигателем, то подходит сцепа, т.к. я менял уже один раз, брал комплект фф2. Надо старого хозяина поспрошать.
Ёжык
21 November 2020
у ФФ2 сцепа диаметром 220, у ФФ3 - 228
gnom_61
Ёжык
Ну это же размер самой корзины? Т.е. если крепежные отверстия в маховике и другие параметры схожи, то должно подойти? 4 мм на сторону вроде не много
Rafa2007
21 November 2020
Aleksandr69reg:
Да сорян мотор 1,6 115 л.с.
Rafa2007
21 November 2020
Ёжык:
это я уже посомтрел по каталогу вот и вопрос по крепежу в маховике подойдет ли
Ёжык
21 November 2020
gnom_61
Rafa2007
оба сцепления у меня есть в наличии. Если не забуду, то в понедельник попробую сравнить
шурец
22 November 2020mobile
Ёжык:
gnom_61
Rafa2007
И по выжимному уточнить если возможно с фото.
gnom_61
шурец
Дык чуть выше говорил тов. Ежык, что одинаковы
Ёжык
23 November 2020mobile
Сравнил, померял. На фото снизу от ФФ3. На корзине ФФ3 есть какие-то направляющие, которых нет у ФФ2
Rafa2007
25 November 2020
Ёжык
спс получается что не подходит потому что маховики разные
4honte
23 December 2020
сфинкс:
Держал в руках сегодня накладку зеркала от третьего. Крутили в руках силясь найти хоть одно отличие по крепежу или вообще . Не нашли, хоть и номерок другой - взаимозаменяемость полная
Доброе утро, т.е. 100% взаимозаменяемы зеркала?
Ёжык
23 December 2020
в сборе нет, у них разные основания
VitasFocus SE
11 January 2021
Ёжык:
А если основания от ФФ2 и поворотную часть от ФФ3?
Ёжык
11 January 2021
мне не хочется заниматься этими экспериментами на новых зеркалах )
VitasFocus SE
11 January 2021
Жаль))) Поищу тогда б/у-шки.
