Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда
ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
gor
22 February 2007
Поломки АКПП с двигателем 2.0
1 November 2020mobile
w89670488666А в гараже там спец по коробкам прям мега гуру? А раз это у него хобби, значит денег ему не нужно. Он просто так своё время тратит.
Интересно сколько бы ты ему денег бы дал? 100 рублей на пиво? Про документы спрашивать не буду...
А потом и выясняется, что и болт тормозной ленты не подобрали и законы свободного хода пакетов фрикционов ни кто не проверил.
У меня есть гараж, но бесплатно ремонтировать я не стану. Особенно когда человеку нужно дать гарантию, что это будет ездить.
w89670488666:
Экономят на всем. Вот ты им скажешь поменяйте все фрикционы, все клапана на новые, помойте сам блок. И ты заплатишь за все детали деньги а они заменят только то что вышло из строя. А потом попробуй докажи им что то |
Откуда знаешь? Был опыт? Чтобы сказать как оно на самом деле, нужно отремонтировать хотя бы 10 коробок и 9 сервисов поймать на махинациях с запчастями.
Есть сервисы у которых цена ремонта фиксированная, набор заменяемых частей определен.
Falcrum
1 November 2020
w89670488666
для данной коробки достаточно ямы) Но в целом конечно хотя бы гараж иметь нужно.
Rics если про фиксированный ценник на ремонт речь про Пилот, то это так, но все же то что на их взгляд в коробке целое - они не меняют(что вроде как логично). Т.е. выгодно к ним ехать, когда коробка развалилась по частям и все внутри перемололо, буквально). А так стандартно, то что ломается у 80-90% процентов пользователей - обходится в ремонте по запчастям существенно дешевле чем 47к., которые они просят за капремонт 4f27e.
w89670488666:
Здравствуйте. ФФ2 2.0АТ УНИВЕРСАЛ 2007 межрестайлинг. Прошивка на коробку стоит с завода 2006 года. Едит хорошо не пинается масло свежее. Для чего нужны прошивки? Есть более свежая прошивка что она дает? |
Работа над недочетами. У кого питается говорят помогает. Свою АКПП прошил на последнюю. Разницу не ощутил.
w89670488666
Falcrum
Вот вот пилот меняет то что сломанно. Через месяц ломается другое. И опять плати. А не проще все сразу поменять? Не так дорого все запчасти стоят на коробку. Куда дороже снять, рабобрать, собрать и поставить
w89670488666
Вот я тоже не знаю стоит ли она того. И какие у коробки мозги? Если главный мозг это сам двигатель а коробка работает от двигателя
w89670488666
Видели сколько новые соленоиды стоят? При таком раскладе можно и новую машину сразу купить.
У АКПП отдельный ЭБУ.
Serg-84
w89670488666цитата: |
Не так дорого все запчасти стоят на коробку. Куда дороже снять, рабобрать, собрать и поставить |
Средний прайс 5к снять+поставить, 6к перебрать. По запчастям ценник в разы больше.
Falcrum
Я считаю у пилота ценник вполне нормальный при условии замены всего того, что заявлено у них в перечне.
w89670488666
Serg-84
5 и 6 это 11 тысяч это не дорого. Тогда откуда набегает под 50 тысяч у них. Видемо у них сами запчасти в тридорого стоят?
Serg-84
w89670488666
Так я же и говорю, ценник на запчасти конский и не только у них.
w89670488666
Serg-84
А так в обычных магазинах самому их купить?
w89670488666
Я поставил БК и отслеживаю показания. Температура коробки, температура двигателя и т далее. И ошибки показывает. Максимальная температура АКПП была 92 гр в крыму в горку ехал. По трассе 70 держится по москве в самую жару в пробке доходило до 80
Serg-84
w89670488666:
А так в обычных магазинах самому их купить? |
Ну попробуйте, может и выгадаете чего)))
w89670488666
Serg-84
Так мне делать ничего не надо. Так вдруг чего случиться. Давно спрашивал на авито есть услуга забирают коробку в замен ставят исправную и платишь 30 тысяч.
Serg-84
w89670488666
Ценник на запчасти он плюс минус везде такой. Посмотрите сами. Только два барабана под 12т.руб. если менять все что нужно то запчастей на 30-35 т.руб.
А на авито как раз дадут тебе трансформера за 30к. И будешь думать когда она питаться будет, а может надо было свою чинить... А за съем/установку платить каждый раз придется.
w89670488666
Сколько вообще наша коробка? Как везде говорят надежная как танк. И может пройти более 300 тысяч только масло нужно менять. И интервал масла не понятен. Ктото говорит 30 тысяч, 60, 90 тысяч. Это понято чем чаще тем лучше. Я купил машину год назад масло в коробке чистое не пахнет предыдущий хозяин поменял. Проехал я с момента покупки 30 тысяч масло такое же чистейшее
а есть список того, что меняет пилот в 100% случаев? Просто не встречал нигде, но знаю, что, например, если с реверсом проблем нет на момент ремонта - они его не меняют - списывался с человеком, у которого через пол года после ремонта у них - реверс пропал(не такая типичная, но тоже известная проблема 4F27e). Ничего серьезного - просто барабан на маздовский поменял и все.
w89670488666
в среднем между 100-150к. пробега, если конечно масло не менялось раз в 40000 и пробег не только трассовой на умеренной скорости, скорее всего потребуется вмешательство. Возможно признаки неисправности будут не явные, но тот кто следит за авто - почувствует. До 200к. - с вероятностью 80-90% нужно будет вмешательство. Но в целом все что нужно делать - делается даже без съема коробки с авто.
Falcrumhttps://www.drive2.ru/o/b/488566343608565842/
Если обещания с делом не разойдутся.думаю можно и на дефектовку навязаться попробовать.
Цены кстати устарели...
w89670488666
Falcrum
На данный момент пробег у меня 140 тысяч. Купил 110 было. А вот скручен ли пробег не знаю. Двигатель 2.0 работает идеально. Масло вообще не есть, сколько зальешь столько слилось. Меняю по моточасам 250 часов поставил. Примерно получается 5-7 тысяч км. АКПП тоже все идеально переключается плавно во всех режимах. Ну может иногда пинок небольшой бывает когда останавливаешься перед лежачим и нажимаешь плавно на газ. И то не всегда. Кикдаун отлично работает
w89670488666
А вы уверенны что гидротрансформатор тоже ремонтируют. Проверка гидротрансформатора это не ремонт и что нужно платить 7 тысяч? И где увереность что фрикционы поставят качественные. Купять самые дещевые и постявят а вам лапшу на уши навешают. Не стоят запчасти так дорого. Можно найти раза в 3 дешевле. Это сервисы такие работают на обман и им не выгодно производить ремонт чтобы это потом не ломалось. При переборке коробки почему не разрешают смотреть. Ссылаются как правило мы ее увозим в другой сервис
dimanoff
w89670488666
Ну хз, Вы же понимаете, что есть рейтинг. И многие сервисы бьются за него, и делают качественно, поэтому люди к ним едут и отзываются хорошо, соответственно, поток клиентов больше.
А к дибилам, которые делают чтобы ломалось никто не едет, т.к отзывы говно. К ним едут такиеже дибилы, которые с машинами на Вы и им пофиг...
w89670488666
Погоди погоди. Я уже 3 коробки сам перебрал и запчасти к ним покупал. Так что если есть что сказать давай ссылку. Где там в три раза дешевле.
Да и вообще у тебя подход какой то негативный. Все вокруг ты с ними дело имел, чтобы обсирать то?
Я когда первый раз свою акпп в гараже перебирал, много вопросов им на драйве задавал. И ни разу нахрен не послали, все корректно разжевали. И именно эти ничего и ни куда не увозят. Смотреть или нет, разрешают или нет я не знаю.
Ремонт гидротрансформатора они делают. Делают скорее всего сами. Цену ставят ту какую ставят. Можно отдать ГТ в ремонт там где покупаешь запчасти. Там где я покупал запчасти ремонт год стоил порядка 4 т.руб. т.е. если делать самому, то есть на чём сэкономить.
Что касаемо запчастей на наши АКПП. Часто там даже вариантов нет. Либо оригинал и новый, либо восстановленный вот и весь выбор. Фрикционов так вообще любые можно ставить. Есть хорошие, пара вариантов, есть усиленные по космической цене. И собственно всё.
2 November 2020mobile
dimanoff
Я считаю так. Именно у этих ребят и с отзывами и с качеством работ проблем нет. Да они самые известные и раскрученные. Цена по сравнению с рядовым сервисом конечно побольше. Т.е. в Москве можно найти и менее раскрученные сервисы. Как они работают я не знаю, но утверждать, что все они кидают клиентов я не буду.
А гидротрансформатора при пробеге в 200т.км. на наших АКПП требует ремонта один из десятка...
w89670488666:
Сколько вообще наша коробка? Как везде говорят надежная как танк. И может пройти более 300 тысяч только масло нужно менять. И интервал масла не понятен. Ктото говорит 30 тысяч, 60, 90 тысяч. Это понято чем чаще тем лучше. Я купил машину год назад масло в коробке чистое не пахнет предыдущий хозяин поменял. Проехал я с момента покупки 30 тысяч масло такое же чистейшее |
Вроде как 60 регламент.
w89670488666:
Serg-84 5 и 6 это 11 тысяч это не дорого. Тогда откуда набегает под 50 тысяч у них. Видемо у них сами запчасти в тридорого стоят? |
Прежде чем что-то утверждать или предпологать выкладывайте факты (их стоимость и стоимость которую нашли и чтоб артикул у з/ч одинаковый был)! А все остальное - это пустозвонство!!!
Serg-84
dmax74Ну раз тут говорили про "пилот", то приведу их цены на снятие, установку и переборку акпп, а именно пункт 1 и 5:
w89670488666
если вопрос именно про прошивкам..то Форд пытался исправить недочеты в работе АКПП..у кого то это было..у кого то нет..по сути..есть пословица.,«не мешай механизму работать» если у вас проблем нет..не зачем туда лезть
Serg-84:
Первоначально сообщение было адресовано
w89670488666.
Цены на работы это другое и в могут от различных факторов влиять! Кто за спасибо, а кто и за меньше 100т. разговаривать не будет! Но в среднем около одной цены крутится!
А вот стоимость з/п-ей... Вот тут-то надо сравнивать по артикулу! А то может по названию одно и то же, а оказататься, что одна з/п усиленная, а другая ну как минимум простая! А разница при этом колосальная!
