Гофра выпускного тракта, прогорел глушитель
5 years
владельцы зетеков. Кто гофру менял? похоже она сдалась и прогорела. Почем стоит новая и как она выглядит? там же идет единый кусок от коллектора до глушителя. Ремонтная гофра как выглядит, что представляет из себя, чего стоит? и главное КАК ЕЕ МЕНЯТЬ? что разбирать, что снимать?
гофра, выпуск, выхлоп, глушитель, прогорел, выпускная система, выхлопная система
:::4V:::
31 October 2007
173K
maksim_ford1324
16 October 2019mobile
Всем привет подскажите пожалуйста какая гофра может подойти на Ford Focus1 2 литра 16 клапанов (2003год) и передние пружины может с русских авто подойдут?
maksim_ford1324
TOLYA226
Где можно купить? Не дорого?
Dim-dim05
19 October 2019mobile
maksim_ford1324
Передние подходят от зада ВАЗ 2108. По высоте чуть больше на 1-2 витка но межвитковое расстояние меньше. Но при этом не советую. Не выдерживают вес и проседают.
egnagon
7 November 2019
Отчтёт о выхлопной системе...
Таки на 15 -тый год владения Фокусом столкнулся с проблемой выхлопа...(прогорела гофра) На всех других авто (отечественных ) эта проблема возникала раз в 2..., макс. 3 года.Хороший результат для форда.Да и то,вылезла проблема, наверное от моего недосмотра.Как показала ревизия, гофра порвалась из за того,что подгнил кронштейн, поддерживающий систему выхлопа,ближний к гофре.Стало быть,изменилась геометрия системы и ближайшее подвижное соединение(гофра) порвалась...Пролистал всю тему на ФФ1. Инфы- в достатке. Подытожу эту тему и из других источников то же.
Виды гофр...
1.Interlock...Производятся и в Польше и в Китае, делаются качественно и добротно. Достаточно надежные гофры, состоящие из 3 слоев ( 2 слоя оплетки и 1 вида "гофра"),Особенность данного типа гофры — внутренний слой сделан в виде металлорукава. И всё это из нержи...
2.Гофра "Innerbraid".Китай.Но внутренний слой, в отличии от интерлок — сделан тоже в виде оплетки, то есть без металлорукава .
То бишь две эти конструкции можно различить по внутренней структуре.
3. Гофра "Hydra".Германия.Эти гофры имеют тоже три слоя, но 2 из них сделаны в виде металлорукава, а третий слой выполнен либо из оплетки, либо в виде защитной сетки. Весьма подвижное соединение.Но и дороже вышеозначенных. Ютуб в помощь.
Оптимальный вариант Interlock...
Технология замены...Всё по месту..Замеряете размеры именно на Вашем авто и вперёд.Рынок кипит,на любой карман.
На фф 1, 2 литра, АКПП,Универсал.двигатель EDDB/Не стал сам заморачиваться ,прочитавши отзывы...Тупо приехал с контору именно этим и занимающуюся..У ребят всё отработано..На сим авто гофра расположена на средней части системы посредством фланцев,прокладок и болтового соединения.Как вариант покупка именно этой детали её замена.Но посмотрев на замену от TOLYA226 кураж пропал.Болты-гайки от температуры и влаги в ничто превращаются...
Ребята в сервисе малой болгаркой срезали ближние к кату болты,опустили выхл. систему,вырезали гофру,вварили новую,собрали .
ZE best!
Минус 5 тыс.р.
иннербрайд
интерлок
hydra
деталь с гофрой
Клизма
23 August 2020mobile
Вот и меня постигла эпопея с заменой гофры на зетеке 2.0. За 18 лет все фланцевые соединения сгнили почти в ноль. Высверливать что либо было нельзя , ввиду почти полного отсутствия болтов. Было куплено : изгиб трубы с фланцами и гофтой, два фланца на 55 мм и соединительный хомут на 55мм. Оригинальный глушитель диаметром 52мм, а ремонтная запчасть с гофрой 55мм. В общем прогеморроился весь вечер. Что бы приварить передний фланец снимал кат(открутился легко, учитывая что среднее и нижнее крепление к двигателю просто сгнило). Заодно посмотрел состояние сот ката. Думал им капец, оказались живы. Посмотрим сколько прослужит.
deicide39
1 September 2020mobile
Клизма
Хорошая работа сварного)
TOLYA226
5 September 2020mobile
Клизма
Хорошая придумка. Болты из нержавейки поставь. На рокаме также фланцы ржавчина седает!
Pauls
17 September 2020mobile
Кто нибудь ставил гофру EuroEx? Вроде по описанию неплохо... и разные варианты на разный кошелек и требования.
Pauls
23 September 2020
Короче заказал эту гофру (интерлок трёхслойную), в субботу поеду ставить... если кому интересно выложу фотки как получу.
Pauls
26 September 2020mobile
шурец
27 September 2020mobile
Pauls
Это для какого двигателя/год, как тебе по качеству исполнения?
Pauls
шурец:
1.6 Duratec 2003г.в. по качеству вроде неплохо на первый взгляд.
4honte
28 September 2020
Pauls
Вроде качество ничего так, но нужно знать насколько она мягкая (хорошо может гасить вибрации, от этого зависит насколько качественный сифон, насколько частая "гормошка" у него, если редкая то плохо будет гасить)+нужно смотреть какая сталь asis 304 хорошая (не буду вдаваться в тонкости) .
Я себе думаю такую попробовать (ищу отзывы) - арт. CBD324.014
У вашей артикул такой:55X200ILWM?
Pauls
28 September 2020
4honte:
Нет, я брал себе 250 длину - арт. 55x250ilwm.
Сталь стоит такая:
Внешний слой: AISI 304
Сильфон: AISI 304
Внутренний слой: AISI 304
Цоколь: AISI 409
Картинки можно на их сайте посмотреть.
Когда распечатал, повертел в руках, попробовал на изгиб...достаточно гибкая, не дубовая. Посмотрим как ходить будет.
шурец
28 September 2020mobile
Главное, чтобы на сервисе внатяг не приварили.
electrik777
19 November 2020
Какой должен быть размер глушителя - 50мм или 55мм? Zetec 1.6 2000
Клизма
21 November 2020mobile
electrik777
Внешний диаметр оригинальной трубы 2.0 американца 52мм. Я думаю все берут 55, что бы на трубу налезло.
electrik777
Выхлоп 50 мм, поэтому должно хватить 55 мм. Моя 200 мм в длину, новая будет 250 мм. Уже куплена и будет установлена на следующей неделе.
zetectim
7 March 2021mobile
Argon555
Номер прокладки приемной трубы-- коллектор. Это от zetec 1,6?? От 1,8 не сможете подсказать где купить. Ни в одном магазине в каталогах найти не могут.Argon555
aakirs
8 July 2021mobile
Брал в 2014 FORTLUFT 55X280 трёхслойный, вчера оплётка отлетела от фланца, оплётка целая. Пробег где-то 70 т.р.
TOLYA226
30 August 2021mobile
TOLYA226:
Поменял гофру, форд фокус1 рокам:
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Резал по шву, греть два раза , размер гаек с 17 мм коорозировал до 16-15-13!! Заказывал прокладку к катализатору но она существенным образом подошла на дефицитный верх.
Качество гофры плохое, если оригинал форда в гараже лежал и я проволку нержавеющую из оплетки вытаскивал для разных нужд, то сейчас вот такой вид
Argon555
30 August 2021
TOLYA226:
Ну так zekkert - это детали из серии "поставил и машину продал"))) Для себя детали этой фирмы точно не стоит ставить. Я сколько отзывов о зекерте ни встречал, все отрицательные, по любым запчастям. Ибо кЕтайчатина в самом худшем смысле этого слова...
ss4484690
20 September 2022mobile
Подскажите размеры гофры на Ford Focus 1 2005г.
liski_team
11 November 2022mobile
TOLYA226:
Спасибо, за информацию о прокладке, что подошла нижняя наверх. А то оригинал сейчас 1250. Ещё бы нижнюю наверняка найти... Заказал нижнюю Fa1 130918, надеюсь оно. Тот же двиг.
TOLYA226
13 November 2022mobile
liski_team
Привет. Гайки и болты купи нержавеющие, тоже ощутимо помогло. А вот гофра подвела ржавеет наружняя оплётка в труху, сама гофра держится!
TOLYA226
14 May 2023mobile
TOLYA226:
Из выше размещённых мною сообщений размеры только полезны. Всё зикерт сдох!!! :
TOLYA226
10 June 2023mobile
Прокладку замерил. Нижняя после гофры, Дв 1,6 рокам 8 клапанов.
Eugik
23 June 2023
Друзья, поменяли мне вчера гофру на FF1 Duratec Rocam, выкладываю артикулы
Прокладка верхняя Bosal 256034
Прокладка нижняя TRANSMASTER UNIVERSAL U189
Гофра 200x50 CBD CBD311020
Гофра с прокладками ~1000р + работа 2500р, полтора часа
работы
Замирович
24 June 2023mobile
Мой опыт эксплуатации гофры на фф1 и фф2, ставил на обе машины гофру гидра 3хслойка, внешний слой кальчуга. Вибрации передающие с мотора на кузов нет совсем. Пробег на фф2 порядка 20 тыс. Можно ставить .
https://a.d-cd.net/ZIAAAgHULeA-1920.jpg на фф1
