Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
Bodrello
25 June 2020
АНДРЕЙ1973, адаптер "уложил" я минут за 5 от силы, поэтому и к "делу" готовлюсь основательно.
Сам махать паяльником над адаптером не рискнул, иначе из этого бы вышло в итоге один большой оловянный кусок. Сегодня поеду к приятелю в мастерскую нано-, микро-, макро- электроники всякой. Он мне поможет с паяльными операциями. Главное, чтобы время на это дело он мне выделил. У таких как он специалистов-профессионалов времени никогда не бывает свободного.
Как всё восстановлю, отпишусь обязательно! Спасибо за отзывчивость и быструю помощь!
ИванФокус
25 June 2020mobile
Всем привет. Всё конец ему? Или можно эту ножку выпрямить без последствий?
Или так и должна быть? Светодиод горит на нём
BorisMan
25 June 2020
ИванФокус
Так выпрями ногу то, и все будет ОК.
ИванФокус
25 June 2020
BorisMan
боялся сломать
Панкрушов
25 June 2020
И
ИванФокус:
BorisMan
боялся сломать
Можешь зайти в любую мастерскую по ремонту электроники. Сделают бесплатно или за символические 50-100 рублей.
jon1983
29 June 2020mobile
В чём может быть проблема?els27v.4 не видит FTDI.
nekto77
29 June 2020
jon1983
Установите драйвер FTDI, ссылка в шапке темы. Запускайте ELMConfig не из архива, а сначала распакуйте всю папку с программой вместе с подпапкой data
jon1983
29 June 2020mobile
nekto77
Драйвер установил,он его не видит,видит только:
Prolific
игорь_174
29 June 2020
J
jon1983:
И не увидит, нет его в этом адаптере.
jon1983
30 June 2020mobile
Всем привет!Может быть такое:из за слабого нетбука els27 читает не все модули ELMconfig?
Bodrello
1 July 2020mobile
СВЕРШИЛОСЬ! УДАЛОСЬ ОТКАТИТЬ ПРОШИВКУ!
Pablusha
Pablusha:
Слушай, а по-моему я реле не выпаивал, только перемычки впаивали...
Откатился на перемычках без проблем. Реле НЕ выпаивали! Спасибо за информацию!
АНДРЕЙ1973!
Ещё раз благодарю за помощь!
А, для чего нужен KKL режим? У меня Ford Explorer, 2005, 4,6. Там используется он?
Virtual_Maniac
3 July 2020mobile
Bodrello
Привет, сможешь пожалуйста скинуть в личку 4.1.1-beta ?
SIMych
15 August 2020mobile
Доброй ночи. Имею els27 1.72. Или он меня... Не так давно все было нормально, шил свой фокус, конфигурировал Мондео 4 товарищу. Но сейчас все пропало, теперь в меня у самого м4, не могу ничего с ним сделать, постоянно отваливается с ошибкой. Фокус товарища - не может прочитать pcm, на разных этапах чтения отваливается полностью адаптер из системы. Диагностика В Форскан работает нормально, Ничего не глючит, но конфигурация модулей на м4 так же заставляет его отваливаться.((( Грусть и печаль. Дрова переставлял, разъемы паял, толку - ноль.
Это попытка в конфигурацию моего м4
А это пытаюсь прочитать фокус
metel
16 August 2020
SIMych
1.72 должен работать на скорости 2 mbps, у тебя на одном скрине 5 mbps, на другом 256 kbps.
SIMych
16 August 2020mobile
metel
Это я перебирал все возможные варианты.
SIMych
19 August 2020
Апдейт.
На ноуте сменил винду, сменил hdd на ssd. Ничего не изменилось. Скорость 5 МБит выбрала программа сама, авто.
Лог чтения центральной конфигурации:
Евген2115
20 August 2020
SIMych:
Апдейт.
Программу их папки запускаете?
SIMych
20 August 2020mobile
Евген2115
Да, папка в корне диска диска C
SIMych
21 August 2020mobile
Digital-Cj Призываю)))
SIMych:
Апдейт.
gringer
16 September 2020
Знающие подскажите такой момент:
возможно ли на клубном ELS27 v2.0 (у меня такой) активировать J2534 путем настройки/прошивки адаптера, либо аппаратно эта версия не поддерживает?
Ug1n
22 September 2020
Подскажите какие модули можно обновить с помощью ELS27 2.3.8 на FF2 Рестаил?
У меня приборка обновлена, ещё что-то дает обновить?
NoVaBo
25 September 2020mobile
Всем доброго!
Подскажите начинающему ffconfiglite с els27 работает? Мой пишет измените скорость на 384000. Надо скачать программу для изменения скорости? Правильно понимаю?
Хочется, чтобы работал со смартфоном.
NoVaBo
25 September 2020
Скачал, не открывается - Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate. Что сделать?🙄
NoVaBo
26 September 2020mobile
Естьв продолжении - Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate еще ссылка на программу, и её скачал - не устанавливается и вторая. Блин вааще тупик ... Уже купил полную версию ffconfig, та же фигня - 38400.
Знающие, подскажите
NoVaBo
Вам с компьютером не мешало бы сначала разобраться. Темы в помощь:
Решаем проблемы с компьютером
Компьютеры, программы.
NoVaBo
А в чём разобраться?
АНДРЕЙ1973
26 September 2020
N
NoVaBo:
эта утилита не требует установки.
sputnet74
28 September 2020
адаптер v3 snt 2120 прошивка 5.6.1 также повис в режиме k-line.
какая последняя прошивка на адаптер v3 на snt 2120, которая не зависает в режиме k-line?
